atelier d'usineurdu63
  • Auteur de la discussion usineurdu63
danastro
Ha pas mal ce range "produits en spay" :smt023 on sais jamais que la NSA vienne m’arrêter :lol: :lol: :lol: :smt103
J'attends la suite, si tu pouvais nous inventer un range CPS je pense que tu serra le roi des inventeurs :wink: :wink: :wink: :jesors23: :jedwouhor:
Sérieusement il y en a beaucoup qui serraient intéressés :smt007
loweike
Bonjour à tous.
C'est vrai que les aérosols sont souvent partout et que l'on passe du temps à chercher après.
C'est une idée simple mais je n'y avait pensé. : :wink:
Bravo et je crois bien que je vais la copier celle-la. :smt038 :smt038 :smt038
Coprdialement loweike. :-D
steph-86
Bravo pour ton atelier , nickel !, et belles machines .
J' ai le même étau mais le mien est rouillé , c' est vrai qu' il est très solide .
loweike
Bonjour.
Ce sont des étaux de forge.Ceux la on peut taper dessus .Ils ne craignent pas les coups.
Cordialement loweike. :-D
usineurdu63
dire que si je l'avait pas récupérer il été bon pour la fonderie :axe:
loweike
Il est évident que si l'on pouvait passer son temps a fouiner chez les ferrailleurs (les gros)
on en ramènerait du matériel!
phanou95
C'est vrai que cela ressemble à un atelier de rêve ...
Si on fait la liste (pour rigoler), il te reste encore quelques équipements à acquérir ... rectif, soudure, sablage, palan/pont pour amener et enlever les équipement sur la table de la fraiseuse, ...
Je suis impressioné et forcément jaloux comme de nombreux forumeurs !!! Beau travail.
usineurdu63
phanou95 a dit:
niveau soudure j'ai ceux qu'il me faut :-D :-D
il y'a aussi un 2 éme tour STAR 300 qui attend sa resto comme la scie
et la sableuse me tate depuis un moment a voir dans les année futur :)
Ecrou
Re: ateli,r d'usineurdu63
Sur cette image on peut apercevoir ce qui semble être un système de chauffe à l’arrière, tu peux nous en dire un peu plus ?
On dirait un chauffe eau transformé en poêle.
126499
Autre question, tu usines dans le sous sol d'une maison ? C'est pas trop bruyant pour le voisinage ?
Merci pour tes réponses !
Ecrou
loweike
Bonjour.
Dans mon atelier j'ai une excellente scie alternative avec une lame de 400 mm et elle m'a toujours fait des coupes droites et d'angle parfaites
et elle m'a toujours suffit depuis une quarantaine d'années que je l'ai et je ne peut mal de la changer.
usineurdu63
bonjour ,
oui efféctivement le poéle a été fabriquer avec un chauffe eau il y'a quelque année par mon grand pére vraiment pratique l'atelier monte tres vite a 20 degrés grace au chemin réaliser en serpent des tuyaux
l'atelier est a part de la maison a quelque mètre pour le voisinage pas de problème les voisins ne sont pas exigent :-D
cldt
Ecrou
Merci pour les précisions, c'est donc exactement ce que je souhaites faire dans mon atelier, ayant récupéré un chauffe eau du même gabarit.
Serait-il possible d'avoir une vue rapprochée de la bête?
Vous l'alimentez avec quoi?
Ton atelier est top et tes machines très nombreuses, et ont l'air d'avoir étées récupérées puis restaurées, elles viennent du férailleur?
Merci d'avance pour tes réponses! :wink:
Ecrou
usineurdu63
bonjour ,
non les machines ont été acheté quelque machines de récup
pour le poel on l'alimente en bois de menuiserie pour le démarrage ( chute)
après on mais une bonne bûche de chêne pour que sa tienne la journée
cldt
usineurdu63
Bonsoir ,
Petite nouvelle dans l'atelier une rectifieuse a soupape que je vais me servir comme affûteuse
gégé62
l'établie avec la lampe jielde
c'est bizarre, c'est là où il y a la lampe qu'on voit le moins....:-D
non, je blague, ton atelier est super, en ordre, propre ! tout le contraire du mien, mais on ne se refait pas ...
et à voir son propriétaire il a encore de longues années devant lui !
le souci des activités bois et usinage, c'est que le bois est propre, pas gras, et fait de la poussière, le métal c'est tout le contraire...peut-être en couvrant les machines fer quand on travaille le bois....?
usineurdu63
on vera pour les année futur pour séparer la parti meca et menuiserie mais pour le moment on s'adapte
Guitou13
Ben Bonne Mère,
On ne peut que s'incliner devant autant de matériel aussi bien agencé et entretenu... C'est tout simplement magnifique!!! A ton âge en plus... :prayer::supz:
J'aimerais bien que le mien puisse rester propre deux minutes mais comme on fait que rentrer et sortir avec les tracteurs c'est compliqué...:axe:
J'aimerais bien aussi que mon père partage ça avec moi mais bon vu qu'on bosse ensemble ça ferait trop temps père fils et ça finirait en :smt066:smt066...
Bon usinage
usineurdu63
Bonjour ,
L'avantage d'un père menuisier et d'un fils usineur voilà le résultat du travail de stapreme
Kev28
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Billman
Billman
Billman
BLCKSMTHS
pins
DUMUCHER
the_bodyguard1
the_bodyguard1
marktwo
DATOUR
DATOUR
Satamax
