aspirateur a copeau
  • Auteur de la discussion fabricio
nono06
Sans la cartouche filtrante 5 microns, tu continuera de respirer de la poussière...et la plus toxique car la plus fine en plus.
En gros, sans cartouhe filtre, ça remplace le balai. A moins que tu puisse mettre l'apirateur dehors, mais gaffe à la longueur du tuyau (perte de charge)
Bon copeaux !
fabricio
oui au pire je peut le mètre a l'extérieur du chalet la longueur sera d environ 1m30 entre la machine et l aspi
par contre il vas falloir que je face un petit abris pour le protéger
ca fera que des copeaux supplémentaire :p
en tout cas merci pour ces infos
cbochris
J'ai le FOX, il est pas mal, le sac est vite rempli, donc si c'etait a refaire je prendrais plus grand, c'est sur qu'il y a mieux mais les prix deviennent vite inacessibles.
Dans cette gamme là il me semble que le kity est plus performant regarde là http://www.hmdiffusion.com/aoCCatalogue ... ticle=2768
fabricio
merci cbochris et wika58
j ai regarder le comparatif c est vrais que le kity est mieu placer mais le prix et le double du fox donc a m3 égale je pense que le fox suffira
pas mal ton aspi wika, j ai déja utiliser un aspi de chantier couplé avec un vide cendre mais il a vite rendue l âme à cause de la charge de travaille et 95 db j en pouvais plus contre 35db pour le fox encore une foi le choix est vite fait même si c'est un plus gros investissement
en tout cas merci pour c'est nouvelle info
je le sent pas trop celui d ebay
je croit que je vais opter pour le fox a moins que quelqu'un me face changer d avis
il est réellement silencieux le fox cbochris?
sachant qu'il tournera avec ma cnc donc
phil916
fait une recherche sur aspirateur à copeaux cyclone.
C'est le top et peut se construire à partir d'un aspirateur classique.
Les copeaux et poussières sont entrainés en fond de cuve que tu vide de temps à autres...
voilà un dossier pour commencer ici
Bricoleur_69
J'ai un aspi kity 90l , très bruyant et en rabotage , vite plein.
Par contre j'ai mis un épurateur d'air , rien qu'à voir la poussière sur le filtre , celà en enlève pas mal.
Par contre si certains veulent se lancer dans la fabrication d'un aspirateur cyclone , on trouve beaucoup de renseignements sur les site :
http://www.lescopeaux.fr
Bonne soirée
Daniel
fabricio
super lien phil916
je te remercie grandement
je vais étudier cela et cogité a ca fabrication
en plus c est déporté donc ca peut être intéressant pour moi
JLL_B52
Si ça peut t'aider voici mon expérience de réalisation d'un aspirateur cyclone low cost avec évacuation à l'extérieur (pas de filtre).
Composition : 2*poubelles 10€; 1 tôle pour faire un cône (recup) ; 2 bouts de tuyau PVC de 100 (restes); 1 vieux moteur (<1/2CV, recup); 1 ex-escargot pour traiter les arbres (recup)
Résultat: ça aspire du feu de dieu pour rabot/deagu; scie; ma cabine de sablage.
Aveu: Je m'y suis repris à 2 fois car il faut jouer sur la longueur des tuyaux et il faut un cône assez long
http://www.neufgiga.com/n/50-17/share/LNK84254acba13b8bc17/
Bonne réalisation ou bon achat.
fabricio
merci bien pour les infos
pardon Bricoleur_69 on a du poster en même temps du coup j avais pas vue ton poste
merci pour le lien et je note que le kity est bruyant
JLL_B52
l'idée des poubelle c'est pas mal et pas chère
mais par contre qu'appel tu un ex-escargot ?
et le bruit?
cosinus007
phil916 a dit:
Même avis pour moi aussi, et pour tes oreilles tu peux aussi le placer à l'extérieur.
bois.debout
Je partage entièrement les avis donnés plus haut concernant le cyclone : C'est le meilleur système et surtout, le plus efficace et le plus économique pour éliminer les poussières fines. De plus, ce n'est pas difficile à fabriquer :-D
Bien sûr, avec ou sans cyclone, l'idéal est de pouvoir placer le groupe d'aspiration à l'extérieur de l'atelier et de le commander à distance.
Voici des adresses de sites, glânées ici et là, qui traitent d'aspiration et de cyclones :
http://depollunet.free.fr/
http://depollunet.free.fr/forums/index. ... ca6c57f69&
http://www.systemed.fr/Forum/forum_post ... PN=1&TPN=1
http://www.fagida.com/v1/fr/cyclone.php
http://cncloisirs.com/Construction/Aspiration
http://www.sydneywoodturners.com.au/sit ... clone.html
http://www.studio1304.com/silca/cyclone/index.htm
http://store.woodstore.net/cycduscol.html
http://www.elisanet.fi/dncmrc/cyclone.htm
http://www.artisanaction.com/?p=ssfamil ... MILLE=UOAE
http://www.cgallery.com/jpthien/cy.htm
http://www.cgallery.com/jpthien/fv.htm
http://www.elefanto.lu/mmp/online/websi ... ex_FR.html
http://www.stivent.com/0012.htm
JLL_B52
Désolé pour un vocabulaire approximatif
Fabricio : ce que j'appelle un "ex-escargot pour traiter les arbres" c'est tout simplement un vieux ventilateur centrifuge de pulvérisateur utilisé pour le traitement des arbres rassure-toi je ne maltraite pas les animaux :)
petit détail sur plein de sites ils insistent lourdement sur l'étanchéité du système. ça se comprend bien mais ça peut être assez approximatif par exemple:
-sur la photo (postée plus haut) le couvercle de la poubelle du bas est juste emmanché sur le tuyau
-le cône en tôle est juste refermé par des rivets tous les 5 cm
On peut certes peaufiner mais "à l'arrache" on a déjà un résultat superbe (du point de vue technique cela s'entend, peut-être un peu moins du point de vue esthétique mais je me suis promis de peindre la bête .... un jour ).
fabricio
un grand merci a toute ces réponses
je pense donc suivre vos conseille et je vais scruter chaque lien affin de glané des info
pour ma par j ai peut etre pas besoin d'un si grand aspi vue que c est pour ma CNC et c est essentiellement de la poussière de MDF que je doit aspiré
donc je vais cherche a adapter le truc en taille un peut plus modeste
merci encore
cbochris
Désolé j'avais pas vu ta question, non il n'est pas tres bruyant.
pour moi c'est un bon achat, j'avais pensé a me faire un cyclone mais je n'avais pas le temps, et celui là il fonctionne du premier coup.
cordialement
fabricio
bonjour a tous
pas de soucie cbochris
alors je pense que je vais me lancer dans la fabrication du cyclone car plus clean
alors j imaginais pour ca utiliser une vmc que j ai de dispo pour la turbine je l'est branché sur la machine et le débit a l'aire suffisant pour aspiré les copeaux
pour le cône, carouf propose en ce moment un pot en zinc conique pour 10€ donc ca vas être vite fait
reste le cylindre qu'il me donnera peur être le plus de fil a retordre a cause de l'embouchure excentré.
quand penser vous ?
a+
cbochris
Salut Fabricio,
Donc tu te lance, regarde sur le site http://www.lescopeaux.fr/
Il y des exemples complet de cyclone, mais je pense que tu connais deja.
Concernant l'utilisation de la turbine d'une vmc, je ne sais pas...
Bon courage
cordialement
fabricio
merci pour les liens
turbo ton lien est mort :wink:
bon j ai un tout petit peu commencer
j ai acheter le cône ainsi que le tambour
tout est de petite taille vue que pour le médium je risque pas d avoir des gros copeaux
donc voila les deux gamelle que j ai acheter
j'ai retiré la collerette du cylindre a l'ouvre boite
puis réduit la collerette du cône pour pouvoir enfilé le cylindre dedans
jajalv
Administrateur
fabricio a dit:
Meuuuh non, il n'est pas mort !
Même qu'il y a un joli reportage.
Dommage que ce ne soit pas en français.
fabricio
a bas oui ca marche maintenant
le tuyaux devais être bouché a ce moment moi j avais une belle erreur 404
bon bas autant pour moi
James17
Attention avec le MDF : c'est réputé super toxique... et cancérigène :sad:
nono06
A noter ce site qui me sert de référence pour mon projet de cyclone (pas encore commencé faute de temps...)
http://billpentz.com//woodworking/cyclone/index.cfm
On y trouve une feuille de calcul excel qu'on alimente avec ce qu'on a : puissance moteur, type de turbine (à ailettes ou cage d'écureuil), hauteur maxi ou diamètre maxi, etc...
Au final on se retrouve avec le plan de découpe des tôles côtées au millimètre.
Bons copeaux !
NONO
LOZACH
LOZACH
Micklct
Micklct
Micklct
SSK33
Gcrimi2005
v tec
claude74
claude74
claude74
Panda24
petit_lulu
petit_lulu
