jpleroux
Comme j'ai un peu galéré pour faire fonctionner mon montage, je vous le partage
Bien que l'on trouve de nombreux exemple sur le Net, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs versions du A4988 :
- Certaines carte ont un strap "natif" sur la carte entre RESET et SLEEP => D'autres pas (2 mes cartes en provenance de 2 chinois différents)
- Le Signal Step et Dir ne sont pas tous sur les mêmes pin (il y une inversion que l'on voit sur certain schéma sur le Net). Dans mon cas, j'ai 2 cartes identiques et 1 autre différente, par contre la sérigraphie est bonne ....
- Le condensateur est selon les sites de 47µF à 100µF => Pour mes tests, je n'en ai pas (plus) et cela fonctionne sans soucis. J'en avais mis 1 de 47µF et il a "explosé" après 10mn ....
Autre galère, j'ai une plaque de test chinoise ... dont les contacts ne fonctionnent pas tous :(
Idem pour les petits straps (pas cher) de cablage qui sont "trop" fin et qui pose des soucis durant les tests .....
PS: Il faut renommer le script de test en remplacant l'extension .TXT en .INO
Bon amusement
JP
Bon amusement
JP
