Résolu appareil filetage ?
  • Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
Bonjour.
Peut-être avez-vous vu cette vente .
Je ne connaissez pas ce genre d'appareil.Comment cela marche .
Je ne suis pas intéressé par l'achat mais simplement j'aimerai comprendre son utilisation,.
merci.
Teissedre
"Outil à fileter pour usinage tournage.
Avec la barre HSS 60° réaffutable".
Vergobretos
Hello, c'est un Ifanger, rien de spécial, juste l'ajustage en hauteur de la lame... et un peu d'amortissement
slts
teissedre
Lexique
Merci .
Suis-je bête!
Effectivement , je m'étais focalisé sur la pseudo denture y voyant un pas de filetage.
Il y a des jours ou il serait préférable de rester au lit.
Bonne journée .
Teissedre
je vais clôturer ce sujet absurde.
Vergobretos
RE, les Ifanger sont avec cela:
qui permet un serrage correct.
Slts
la goupille
Cet outil a un profil constant.
On affûte juste le dessus et on remonte un peux la lame dans le porte lame si nécessaire.
Grace à son corps rond l'outil est réglé à l'angle d'hélice du filetage à faire.
Il y a la même chose mais avec une lame circulaire ( en réalité en escargot) aussi en profile constant.
Luc
Idem: j'ai des lames circulaires.
Deux modèles différents
Un seul m'intéresse : ok pour un échange...
Et aussi si quelqu'un a ça en CPS...
Tiens, je vais mettre ça en « Échange »
la goupille
j'ai 3 ou 4 lames. je regarde ce soir.
Il y aura aussi une lame droite et un P.O pour lame circulaire.
Luc
fred 69
Biskit
Christophe C.
XIIIVSI
Albéric
