phil916
si les expériences d'étanchéité sont négatives alors soit mastic soit en trouver un avec un IP supérieur ?
bon week-end,
Phil
bon week-end,
Phil
JMdu02 a dit:cela fait longtemps que j'ai occupé un poste de grenailleur/sableur
Je souhaite suivre un peu ce poste donc je me permet de laisser une trace ici ^^
wika58 a dit:...
Ca fait rêver...
wika58 a dit:Récupérer un viel aspirateur et le conditionner (supprimer carcasse et le monter dans un morceau de tube avec juste un filtre de sécurité en fonction de l'efficacité de ton cyclone...
Ou alors acheter un petit aspirateur eau/poussière pas cher avec démarrage auto et tempo à l'arrêt...
Ou enfin tu mets un morceau de tuyau sur ton cyclone pour pouvoir faire interface et raccorder ton aspi actuel .... Mais très avec une commande auto...
bugey01 a dit:bonsoir
Sur mon montage mon aspirateur a un démarrage aux pieds(pédale)
je l'arrête comme je le veux, très pratique moins de bruit .
amicalement
L'idée est d'avoir un démarrage automatique dès que tu commence à sabler...Et qui s'arrêt qq secondes après que tu aies lâché la gâchette de la sableuse. Le temps que ça s'éclaircisse à nouveau dans la cabine.Nitro34 a dit:Bonsoir ,
Je dois avoir un vieil aspirateur a la maison je regarderais cela en rentrant ou me semble avoir une aspiration d'hôte ...
Avec démarrage auto c'est a dire je n'ai pas bien compris là
Ben oui... tu vois bien qu'on suit...Ca vous intéresse toujours mon amélioration sur la sableuse ?
wika58 a dit:L'idée est d'avoir un démarrage automatique dès que tu commence à sabler...Et qui s'arrêt qq secondes après que tu aies lâché la gâchette de la sableuse. Le temps que ça s'éclaircisse à nouveau dans la cabine.
Pour la détection de sablage, un pressostat avec un piquage pas loin du pistolet. A l'arrêt, la pression est égale à ta pression de service et le pressostat est activé.
Lorsque tu actionnes la gâchette, la pression chute légèrement le le pressostat commute et enclenche un relais avec retard à la retombée qui pilote tons aspi.
Quand tu lâches la gâchette, la pression remonte et le relais temporisé reste collé encore qq sec. Le temps d'évacuer toute la poussière restante...
La temporisation a aussi pour but de ne pas avoir l'aspi qui démarre et s'arrête à chaque fois que tu appuies/relaches la gâchette.
Mais l'inter à pied est aussi une solution peut-être plus simple.
Le but est de ne pas avoir à sortir tes mains des gants pour démarrer/arrêter l'aspi... Et de ne pas avoir l'aspi qui tourne en permanence...
Tu pourrais aussi avoir un petit FdC judicieusement placé près du passage des gants et que tu pourrais commander en déplacant légèrement l'avant bras...
JLL_B52 a dit:Bonjour à tous,
Nitro34: rassure-toi, ça nous intéresse toujours tes améliorations. 1880 visites à ce jour. On te surveille
J'ai une cabine comme toi de 220L et c'est vrai que l'éclairage est poussif.
J'utilise un cyclone maison pour la cabine et pour les copeaux de bois
j'ai pas fait dans la sophistication à l'époque ni dans le miniature
De mon expérience j'ai tiré quelques leçons toutes personnelles :
-Bof! les problèmes d'étanchéité c'est pas bien grave, de toute façon la cabine comme le cyclone marchent en dépression
-Ca me semble très judicieux d'avoir une sortie du cyclone beaucoup plus grande que l'entrée, sachant que tout l'air qui rentre ressort il vaut mieux qu'il ressorte doucement(histoire que les copeaux ou autres ne soient pas ré-aspirés vers la sortie), je n'ai pas appliqué cela à l'époque.
Problème: si tu continues à faire des soudures comme ça on va pas pouvoir suivre sans se sentir tout petit!
A bientôt
J-Louis
C'est vrai que cela dépend du métier de chacun. Si j'avais à le faire, je le ferai comme ça pcq j'ai le matos et que je maîtrise la chose... Et que j'aime que tout soit automatique (déformation professionnelle).Nitro34 a dit:Bonjour ,
Je pense que le pressostat sera plus compliquer a mettre en place enfin je suppose ..
Soit tu trouves un inter à pédale "Bistable" (1° appui = ON, 2° appui = OFF) mais je ne sais pas si facile à trouver.J'ai commencer a regarder plutôt pour un interrupteur a pied et j'ai trouver ceci par contre je voulais savoir , quand je vais appuyer sur la pédale sa va mettre en route la ventilation et quand je relâche sa va arrêter .
Mais je pense qu'il est mieux de trouver un interrupteur a pédale que quand j'appuie sa se mette en route et que je puisse enlever mon pied et que la ventilation puisse tourner encore et re appuyer pour éteindre la ventilation
Compliquer j'espère que vous me comprendrez :D
Et bien pas forcément...wika58 a dit:...Pour le système auto avec pressostat, si tu ne l'as pas ça va aussi te coûter cher...
wika58 a dit:Pas bien compliqué de se faire une pédale.
Un exemple que j'ai fait pour la commande d'inversion de sens de ma Perceuse-Colonne sur mon arbre à machines.
Un excentrique sur l'axe de rotation et un petit microswitch...
Je te fais des petits croquis...
Quelle est ta pression de service d'a/c qui alimente ta cabine?
wika58 a dit:Et bien pas forcément...
Je viens de faire une petite recherche sur eBay et j'ai trouvé ceci
Avec la datasheet ici
Et c'est un capteur différentiel donc le top pour faire ce genre de montage.
Le principe est qu'avec un capteur différentiel, tu t'affranchis de la pression de service et de sa variation dans le temps.
Ce qui fait commuter l'inter, c'est la Delta p (une différence de pression) entre un point A et un point B dans ta tuyauterie d'alimentation.
Et ce Delta p est fonction du débit (gachette du pistolet de sablage ouverte ou pas) et de la perte de charge entre le point A et le point B. Cette perte de charge est soit simplement due aux pertes dans le tuyau d'alimentation si A et B sont éloignés... Soit tu en crées une artificielle en faisant une légère restriction entre le point A et le point B.
Est-ce clair où il te faut un petit croquis.
Sinon, si ta pression d'alimentation est relativement stable (détendeur à une pression fixe entre le compresseur et ta cabine de sablage) alors on peut prendre un pressostat simple.
Et on trouve des pressostat de remplacement de compresseur à moins de 10€...
Je mettrai tout de même un relais temporisé pour que l'aspi fonctionne encore qq sec. après que tu aies laché la gachette.
P.S.: J'entends déjà les remarques de certains, "quelle usine à gaz pour juste démarrer/arrêter un aspi" mais l'idée est d'avoir une commande auto de l'aspi.
Sinon la pédale avec un bistable électrique à relais.
Allan675 a dit:Très beau sujet ! Je suis avec intérêt
Il est vrai que tes soudures sont à faire pâlir d'envie, félicitation !
Pour la commande a pied, il n'est pas possible de prendre un interrupteur classique , ceux d'extérieur en boîtier, et d'y bricoler une boîte en métal pour le renforcer et résister aux pieds ?
Ce n'est pourtant pas bien compliquer de s'en bricoler un...Nitro34 a dit:...
Je n'ai pas trouver de pedale electrique a prix convenable donc je vais finalement mettre un interrupteur simple...
wika58 a dit:Ce n'est pourtant pas bien compliquer de s'en bricoler un...Nitro34 a dit:...
Allan675 a dit:Top ! Elle est belle ta sableuse ! En espérant que le cyclone soit efficace avec les poussières fines de grenaillage ... Peut être que l'aspirateur en direct sera plus efficace, avec une petite chicane afin de ne pas aspirer tout le sable ... A voir après tes essais attendus
Nitro34 a dit:Bonsoir à tous ,
La partie qui sert de réglage puissance moteur . Est ce que c'est possible de le remplacer par un bouton rond ?
