Alimentation pour dérouillage électrolytique
  • Auteur de la discussion lecot
lecot
Bonsoir à tous , j'ai une petite question à vous soumettre concernant l'alimentation pour le dérouillage électrolytique . J'ai récupéré une alimentation de pc pour cette opération , je peux soit utiliser du 12 v qui me fournira du 9 Ampère ou encore du 5 v qui me fournira du 26 Ampère . Que me conseillez vous pour plus d'efficacité ? J'ai lu plusieurs sujets , dans l'un c'est plutôt du 12 v dans l'autre du 5 v . Doit on privilégier l'intensité au détriment de la tension ? Merci d'avance pour vos réponses . Bonne soirée et à bientôt.
horsot
Bonsoir Lecot,
J'ai effectué cette opération il y a quelques semaines pour mon petit tour myford. En fait tout dépend de la résistance entre tes deux électrodes (concentration, distance, surface,...). Personnellement j'ai utilisé la sortie 5V avec un ampèremètre en série et ai versé la soude jusqu'à atteindre environ 5-6 ampères. Je laissai les pièces entre 5 heures mais ça dépend de l'état.
Bonne soirée
Xavier
Charly 57
lecot a dit:
Les deux sont intimement liées par la loie d'ohm.
En clair pour une grande pièce, prend une grande tension, pourune petite, une petite tension.
Si tu n'as pas assez de courant, c'est pas grave, ça durera plus longtemps.
Attention, ça chauffe beaucoup, il faut surveiller.
lecot
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses rapide. Je vais utiliser cette méthode dans un premier temps pour dérouiller ma pereuse à colonne puis un tour à bois . Suivront ma fraiseuse et enfin le tour , du travail en perspective... La loi d'ohm est ce bien : U=R*I ? R serait la résistance interne de la pièce ? Dans un premier temps les pièces auront une taille de 20 cm*15cm environ .Bonne soirée et à bientôt .
horsot
Charly 57 a dit:
Loi d'ohm U = R * I
Avec R en première approximation de la forme R = Rho*L/S
avec Rho conductivité du bain, L la distance entre tes électrodes, S la surface apparente en contact avec le bain.
Plus la surface des électrodes sont grandes plus la résistance est faible.
La résistance électrique de tes pièces est négligeable devant celle du bain
Xavier
lecot
Bonjour à tous , merci pour les précision Horsot. Pour les électrodes je vais utiliser les éponges inox, mettrais les pièces proche de ces éponges pour diminuer la distance électrodes et utiliser le 12 v 9 A. Merci encore , je posterais des photos au fur et à mesure si des personnes sont intéressées . Bonne journée et à bientôt.
Zorg
sous réserve de dire des *onneries, certaines alims, contôlent le débit sur le rail du 5v, si celui ci n'est pas charge, le 12 ne débitera rien.
il vaut mieux tirer sur le 5V et au passage coller une ampoule sur le 12 v (qui a pour effet secondaire de signaler que le circuit est en fonctionnement)
lecot
Bonsoir à tous , l'idée de Zorg me semble très bien , l'ampoule comme dit me servira de témoin de marche et je pense (je l'avais vu sur le net) que cette solution évite à l'alimentation de griller . Par contre , n'y a t-il pas une grosse perte d'intensité ?
Bonne soirée à tous et à bientôt.
Charly 57
Va voir sur ce post, tout est clairement expliqué avec des photos top du top.
http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html
Tu verras qu'il faut mettre un fil entre deux bornes pour avoir le 5 V et le 12V
Sur le même site il y a du zingage maison qui marche aussi trés bien pour un amateur
bois.debout
Charly 57 a dit:
...Tu verras qu'il faut mettre un fil entre deux bornes pour avoir le 5 V et le 12V...
Je crois que ce n'est nécessaire que pour les alims pour cartes-mères au format ATX (les plus récentes).
Les plus anciennes devraient marcher sans ce strap.
Je n'ai pas fait les essais et c'est donc à vérifier.
Tout à fait pour le strap... seulement alim. ATX.. :-D
Juste un truc en lisant le post du lien de Charly57:
le gars met 3kg de soude pour 12L d'eau :shock:
moi, on m'avais toujours dit une cuillère à soupe de soude pour un litre d'eau...
Quelles dosage utilisez-vous? :roll:
lapin_de_garenne
juste une petite information: le fait d'utiliser comme électrode une plaque ou une éponge en inox relâche dans la solution du chrome VI (hexavalent).
Le Chrome 6 est très toxique[/color] pour l'homme et autres animaux et très stable dans l'environnement[/color], donc si vous jeter vos solutions à l'égout....
L'alternative est d'utiliser un morceau martyr de ferraille normale que l'on change régulièrement.
Voilà maintenant vous savez, à vous de choisir.
Lapin.
Oui c'est ce que je fais aussi... et il ne faut finalement pas le changer si souvent... :roll:
Et le Chrome est vraaiment une saloperie... :evil:
MR VECTRA
salut !
l'idéal , c'est d'utiliser ,une plaque inox ,comme cathode ,et puis un poste inverter ,basse tension ,comme générateur de courant ,une cuillère de soude caustique devrait suffire ,ce poste à été traité il ya qq mois ,trés riches d'enseignements ,pour les alim d'ordi ,c'est vraiment pour les petites pcs ,il faut mettre beaucoup de temps à les dérouiller.
ou bien vous prenez tout simplement une batterie 12V ça marche impecc
:wink:
jungo1
MR VETRA dit qu'on peut utiliser un poste à souder inverter basse tension et ça ne risque pas de l'abimer?
C'est intéressant comme info..
Olek94
Bonjour, intéressant procédé, savez vous si un truc identique marcherait pour le laiton ?
(quantité de pièces en laiton oxydées par le temps, le passage a l'acide nitrique est un peu violent )
j'avais pensé a faire un bac a ultra sons comme ont les bijoutiers mais les éléments que j'ai ne sont pas assez puissants apparemment.
Merci pour vos idées
jungo1
Merci Case590 et seb641 pour les liens ce post m'avait échappé pendant 1 an je n'étais pas très présent sur le forum.
je me suis aperçu qu'il avait encore bien grossi (nombre des membres)
lecot
Bonsoir à tous et un grand merci pour les infos ; J'avais parcouru le lien avec le pontage de la sortie alimentation , je posterais une photo de la mienne demain pour avoir votre avis . J'avais lu également le post sur l'utilisation de l'inverter mais je n'en ai pas , donc pour moi ce sera alim de pc , j'espère que ce ne sera pas trop long et quand même efficace . Bonne soirée à tous .
MB Creations
hazet
jean-jacques
Korgar
Korgar
Korgar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
osiver
osiver
osiver
ducran lapoigne
