Alignement rapide de pointes à l'aide d'une cale d'épaisseur
j.f.
Un autre truc en images, très connu.
Pour aligner rapidement, sans instrument de mesure, deux cônes, ou un cône avec l'extrémité d'un outil.
La cale témoin ci-dessous fait 0.01 mm d'épaisseur 0.1 mm d'épaisseur. Plus elle est fine, et plus la méthode sera sensible (sauf erreur de ma part !). Mais il faut qu'elle soit suffisamment résistante !
Je ne sais pas si ce "témoin" peut être nommé pige. Alors, je l'appelle témoin.
Là, il s'agissait de réaliser une entretoise prenant place sous le porte outils de façon à permettre le bon réglage en hauteur d'une barre d'alésage.
L'entretoise a été vérifiée au marbre, comparateur et bleu. Le comparateur indique un défaut de parallélisme de faces estimé à 0.02 mm (en fait, la surface n'étant pas rectifiée, ce n'est pas très précis je pense).
Ensuite, il faut finir d'ajuster la hauteur de la plaquette par une cale placée sous le corps de l'outil.
Première photo : entretoise
La deuxième photo montre ce qui se passe la barre d'alésage étant montée telle quelle dans le porte outil. Le témoin penche à droite : l'outil est trop bas.
La troisième photo (peu lisible, désolé) a été prise après avoir placé une cale de 0.15 mm sous le corps de l'outil. L'outil est monté sans porte à faux. L'indicateur est pratiquement vertical. C'EST BON !
La quatrième photo est prise outil sorti de 70 mm. Il est alors un poil trop bas. En remontant le corps par une deuxième cale de 0.02 mm en plus de celle de 0.15 mm, ça se redresse.
On peut en déduire le défaut d'alignement global de l'entretoise.
calcul à la louche
0.02 mm, 70 mm
petit angle ->
sinus = tangente = angle exprimé en radians
0.02/70 = 0.0003 radians
2 x pi radians = 360°
0.0003 * 360 / 6
0.0003 * 60
0.018°
(ça se fait de tête, ou avec juste un bout de papier)
Vérification du calcul par calculette -> 0.016°.
Au fait, actuellement, on apprend toujours ces calculs d'évaluation et de vérification numérique rapide des formules ? Comme par exemple 10 / 10.1 peu différent de 10 + [10 - (10.1-10)]?
Et les règles à calcul, y'en a qui savent encore s'en servir ?
Et le calcul avec juste les tables de log et de trigo, un papier et un crayon ?
pfffffffff... depuis que les calculettes sont autorisées aux examens, m'étonnerait :mrgreen:
Pour aligner l'outil, il faut un peu jouer des manivelles pour l'axe z. Le témoin est alors placé horizontalement pour commencer.
Ca permet aussi d'aligner contre poupée et broche (un cône dans chaque), de centrer un diviseur avec une broche de fraiseuse : idem.
C'est ultra rapide.
On ne peut malheureusement pas calculer le décalage de l'alignement de deux pointes à partir de l'épaisseur et de l'angle. Il manque des données. On ne sait pas comment se déforment pointes et témoin sous la pression, et on ne connait pas leur écartement projetté dans le plan... (de toutes façons on s'en tape ! ça ne sert à rien)
(s'il y a des co...ries ci-dessus, hésitez pas :twisted: - il se fait tard... :smt015 )
Défaut de l'entretoise mis en évidence avec l'ouil sorti
Réglage correct : le témoin est dans le plan. Outil non sorti.
Montage direct : ça penche sévère !
entretoise sous le porte outil -> réglage de l'outil
TREBOR_7
Bonsoir Jf
Connu mais efficace, par contre m'étonnerait que cette cale fasse 1/00.....
j.f.
:oops:
il fallait lire 0.1 mm
:smt003
Mon "expérience" avec cette méthode m'indique qu'on peut évaluer disons 0.02 mm.
Est-ce réellement le cas ?
Ca semble trop beau !
1) les pointes ne sont jamais parfaites.
2) les extrémités d'outils ne peuvent pas se résumer à une pointe. Ni même à un cercle parfait ou un point
3) les instruments de mesure d'amateurs ne donnent pas mieux que +- 0.01 mm
Cette méthode d'évaluation est elle appliquée en milieu professionnel ?
(étant bien entendu qu'aligné pointe contre pointe ne signifie pas, surtout avec du matériel d'amateur, qu'il en sera de même une fois qu'elles seront écartées de 10 ou 200 mm !!!)
Pastaga
En milieux pro, on règle le point générateur de l'outil.
Par exemple un outil à aléser comme sur la photo, je le règle un peu plus haut que la hauteur de pointe (pour rattraper la flexion lors de l'usinage qui peu être importantes et, faire talonner l'outil).
Même si ton outils penche de 0.5 mm sur une longueur de 200 mm, qu'est-ce que sa peu faire ?
Il faut plutôt se concentrer sur l'alignement de la tourelle par apport au axes de la machine (longitudinal et, transversal). Cela peu éviter des problèmes comme pour le tronçonnage par exemple :wink:
j.f.
Salut Pastaga.
La mesure, c'est pour le fun, et surtout pour vérifier de façon indirecte le parallélisme de mon entretoise.
A propos de barre d'alésage, j'ai remarqué un truc que je ne comprends pas.
Je prends un passe. Ca fait du copeau.
Je ressorts. Ca fait aussi du copeau (tout petit).
Je rerentre : pas de copeau.
Je ressorts : IL Y A NOUVEAU DES MINI COPEAUX !!!
Je comprends bien que ça fléchit donc que le diamètre n'est pas atteint le premier coup. Mais pourquoi au deuxième je n'ai des copeaux qu'en sortant et pas en entrant ???????
Même avec les lardons bien serrés et le transversal bloqué (j'imagine un rattrappage de jeu quelque part entre l'effort de la vis mère dans un sens ou l'autre, et les glissières) : traînard qui se met un poil en travers, et donc effet multiplicateur dû à la longueur de la barre ?
Pastaga
C'est sûrement du au jeu de ton chariot.
Vérifies les lardons et, les glissières.
Est-ce que ton tour usine conique ?
TREBOR_7
Normal, surtout si tu utilises un outil à aléser dresser! l'angle "d'attaque dans la minuscule zone de la pointe" à l'aller et au retour est différent, comme il est plus ouvert au retour, l'outil est moins "chargé" , flechit moins et taille un peu....j'utilise parfois cette "anomalie" pour fignoler un alésage, souvent l'état de surface est meilleur au retour... :-D
TREBOR_7
je viens de relire le fil, et je ne retrouve pas une réponse, je la remets..
:-D
J'ai fait un truc tout simple pour régler la hauteur des outils...pas au centième , mais plus commode que la cp...
j.f.
et merci pour cette réponse. Un mystère de moins ! Le trusquin d'alignement = prochain bricolage.
joseph
Bonjour je me suis fait le même outil que trebor7. C'est trés rapide
A+joseph
olivier311
Et allez, encore une astuce tellement simple que j'ai honte de ne pas y avoir pensé avant...
Ce qui me rassure, c'est que je ne pense pas ètre le seul dans ce cas :roll:
Tracasses pas Olivier, on est bcp dans le cas... :oops:
Si même C.Phili ne l'a pas encore fait, on est dans la bonne moyenne... :lol: :lol: :lol:
L'idée d'avoir créer ce coin à astuces est formidable. :smt023
TREBOR_7
olivier311 a dit:
Bonsoir à tous
le propre d'une astuce, c'est qu'il faut que se soit simple, facile à faire, rapide, et bon marché.. :lol: ....et que ça fonctionne bien sûr! :eek:
Sinon c'est l'usine à gaz.... :oops: et on s'en f...
Robert
c.phili
wika58 a dit:
trop tard be si c'est fait :lol:
c'est pas le même model mais la même idée :wink:
Guitoune45
Le trusquin , c'est pratique,plus vieux que moi...à contrôler en cas de chute .
Pas de toc...usiner, c'est une ânerie, celui qui t'a montrer cette"astuce" a manqué une bonne occasion de se taire. ,de plus enlever 0,1 mm au carbure tu as toutes les chances de bloquer la pièce et adieu la pointe. faire tangenter l'outil "carbure" sur la pièce à l'arrêt c'est idéal pour l'ébrecher ,on arrête là .
A + .
j.f.
je ne comprends absolument rien à ta réponse...
Quel toc ? Qulle pièce, quels 0.1 mm à enlever ?
c.phili
ben guyt rentre peut-être d'une virée et c'est gouré de post :rirecla:
J.F, déjà debout ou pas encore monté dormir ???? t'est encore pire que moi :wink:
ABTgroupe
guyt ,rentre ton baratin et change de page on est sur le forum cuisine ici .................. :wink:
jajalv
Administrateur
Pour le trusquin, je pense qu'il est préférable de prendre un bout de plat de bonne épaisseur (20x20 par exemple et 100 de long), le percer et aléser pour y insérer la tige appointée, et de faire un perçage-taraudage en travers pour bloquer la tige.
La tige sera à la verticale.
La hauteur sera ainsi réglable en cas de besoin (après chute).
Pour l'intervention de guyt, je ne comprend pas très bien non plus, si ce n'est qu'effectivement un toucher du carbure peut provoquer des dégats.
olivier311
C'est sur pour ètre ebréché comme ça, il a du carburer... mais à quoi??
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de 0,1... c'est la chute garantie. et toc !
C'est le bon post ici :roll:
Désolé, je retourne en cuisine... :dewouhor:
Guitoune45
Bonjour ,
Je me suis un peu mélangé c'est le moins qu'on puisse dire. Mon message a été lu et compris par l'intéressé .
Mes excuses à tous ,j'éviterai les heures tardives, l'âge je ne peux pas l'éviter...dommage !!
Suis-je clair ....????
jajalv
Administrateur
guyt a dit:
Bonjour ,
Très clair mon ami !
C'était moins clair à 3:36
Bonne nuit
Guitoune45
Enfin quelqu'un qui me comprend et qui a remarqué l'heure d'édition de mon message ,le tout dit avec avec beaucoup de tact.
Ceci dit,je n'en veux pas à ceux qui m'ont un peu charié d'autant que le Bourgogne blanc chardonnay était aussi bon que le rouge Minervois (plus très clair...), consommés avec modération .
A + .
olivier311
consommé avec Modération ? c'est lui qui t'as dicté le texte ? :wink:
Guitoune45
Modération et moi avons partagé ce qu'il y avait, si bien que je n'ai bu que la moitié de ce qui aurait pu être possible,c'est raisonnable.......ça fait quand même des jaloux je vois ..........
A + .
J'insiste , il n'y a que Jajalv qui s'est rendu compte de l'heure et en a déduit que je pouvais être fatigué.
brise-copeaux
guyt a dit:
Bonjour à tous.
C'est normal il à un écran qui tapisse tout le mur de son bureau.
Il devait être bon le Minervois, oui jaloux tant n'as même laisser une goute.
JeanYves
Bonsoir ,
Enfin sans vouloir dévaloriser l'idée , elle n'est pas nouvelle cette astuce !!
Le trusquin simple est souvent employé pour faire cela .
Autre combine : quand on a pas de tourelle avec porte outil reglable , il suffit de noter sur l'outil la valeur des cales , le reglage sera plus rapide la prochaine fois ...
phil916
Une astuce consiste à tracer légèrement un repère au centre du fourreau de la poupée mobile avec l'outil à la bonne hauteur.
Par la suite il suffit de se positionner sur ce repère pour régler la hauteur de l'outil :-D
ramses76
ramses76
ramses76
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
jean-jacques
Philippe85
fred 69
jeanmichel1946
jeanmichel1946
