ajouter une poulie
  • Auteur de la discussion smiley
smiley
j aimerai savoir comment ajuster une poulie sur un moteur électrique
on ajuste la clavette ou la poulie et l arbre?
lepierre
Il faut plus de clarté dans ta demande .Que veux-tu faire ?
Explique ce que tu as actuellement et ce que tu souhaites .
Bon courage,
Lepierre
smiley
je dois mettre une poulie sur axes du moteur je dois ajuster axe et l arbre ou le clavette
slouptoouut
je suppose que smiley voudrai utiliser des poulies de récupération dont l'alésage "rentre a peu près" mais n'est pas le même !
si c'est ça :
Alors non, il ne faut pas tenter de faire une telle adaptation , en mettant une autre clavette différente pour que ça tienne ! certe ça peut tenir et fonctionner mais ça ne tournera pas rond ! (d'ou vibration,bruit anormal, usure prématuré des roulements, ou endommagement de l'arbre ...)
Si on dispose d'un tour correct : il faudrai, soit partir d'une poulie dont l'alésage est plus petit et la réaléser (sous réserve qu'il y ait assez de matière) ou réduire le diamètre de l'arbre (si il est aisément démontable)
Si on ne dispose pas d'un tour : choisir une poulie convenant exactement, sinon, recourir a une "douille" ou un "moyeu" s'adaptant dans la poulie a acheter ou a faire usiner, ou utiliser des poulies "taper lock"
albatros_del_sur
Éviter de modifier l'arbre moteur, car les arbres ont des dimensions assez standardisées. Si l'arbre est modifié, le jour ou il faudra le changer ce sera la galère.
La poulie elle fait un peu partie de la machine, et ne grillera pas sur un coup de foudre ou une utilisation un peu trop appuyée.
Si elle est trop petite il est facile d'agrandir l'alésage et la rainure de clavette. Trop grande c'est bagage ou taper lock
smiley
merci pour vos conseils je vais me tourner vers la technique " taper lock"
zeppelin54
zeppelin54
flamby44
celtic14
celtic14
Comex007
julien76
Q
Pervenche
Pervenche
Pervenche
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
