Affûteuse de forets Christen 05-10 révision :
  • Auteur de la discussion gaston48
gaston48
Bonjour :-D
Quelques photos de la révision de ma Christen 05-10. :suisse27:
Elle est complète et équipée du poste optionnel d’amincissement.
C’est un affûtage à 2 ou 4 facettes (2 pour les micro-forets).
Plus de 10000 machines ont été fabriquées.
C’est une machine de 30 Kg environ avec un moteur de 0.1 KW.
(cliquer 2x sur les photos pour plein écran)
Avant :
remilaciotat
Très belle restauration!
Tu l'as repeinte?
Tu ne vas jamais oser t'en servir de peur de la salir!
Quelle est la capacité de ce bijou?
A quoi sert la pince en bout du foret? C'est pour le positionner avant affutage ou c'est l'ensemble qui bascule vers la meule.
Tu aurai quelques photo ou mieux une vidéo d'un affutage? (Je suis sur que cela en intéresse plus d'un sur le forum !)
Encore bravo!
Rémi
deckelite
Je savais bien un peu à quoi m'attendre d'un post "révision" par Gaston...
Hé ben même. Je suis scotché ! :smileJap:
msieuryoyo
Magnifique !! :shock:
Allez dis nous la vérité, t'as revendu la vieille pour en acheter une neuve !!! :-D :smt003
deckelite
Bon par contre, une fois remis, ce qu'on aimerait bien, c'est une description schématique des possibilités de la machine et surtout de son utilisation !
Si tu peux nous gribouiller quelques lignes pour donner du sens à tout ces boutons, ces échelles graduées et cette pince de l'espace, ce serait sympa...
:smt050
( Tu vois, des trucs du genre comment se fait le retournement à 180 du foret etc etc etc...)
J'ignorais qu'on amincissait l'âme sur des forets aussi petits. Il y a des préconisations standard pour l'amincissement, ou on le fait à l'oeil et on se sert des réglages pour pouvoir répéter les résultats ?
sébastien 1972
Salut Gaston
Quand on voit l'affuteuse avant,on se dit qu'il n'y a qu'à donner un coup de chiffon et hop,mise en route.Mais la voir après ton intervention,ça fait réver. :eek:
J'ai bien envie de t'amener une machine pour que tu la bichonnes un peu :-D
Seb
edouard
je viens d'en acheter une en plus mauvais état: plus rouillée.
J'ai le support 96c V-support cassé (reconstitué à la cyanolite pour la photo)et j'ai la pince de serrage de l'axe arriere du mandrin que je n'ai pas réussi à démonter et un des ergots a cassé.
Quelques photos des pièces pétées.
Je mettrais d'autres photos de la bécane.
Peux tu me dire comment as tu traité tes pièces en particulier les cercles gradués pour retrouver l'aspect gris?
J'ai fait un mail aux USA pour acheter les deux pièces cassées et des colets.On verra s'ils me répondent..
Autrement je fabriquerais ces deux pièces mais je ne suis pas un cador mais j'ai un tour et une perceuse/fraiseuse donc avec beaucoup de courage et tenacité , on fera Au mieux.
A plus
EDOUARD
duchemin
bonjour Gaston48 et Edouard
j'ai la même affûteuse (en moins propre évidemment) mais je n'ai pas de documentation. Si vous l'avez, pouvez-vous la partager avec nous.
PS: je peux assurer le scan de manuel volumineux.
cad70
j'ai uploadé une doc en français de cette machine, elle est maintenant dispo dans la rubrique qui va bien.
Stutune
je relance un peu le post et vous demande un gros coup de main
j'ai exactement la même au boulot sauf que l'on a perdu presque toutes les pinces,est ce que quelqu'un saurait où on pourrait en racheter?le deuxième coffret,il
ne nous reste que le porte pince
dan 29
bonsoir a tous ,
je recherche également des pinces pour cette affuteuse de forets
ou une adresse pour passer une commande
merci a tous
cordialement
dan 29
Stutune
Bonsoir,j'ai fait quelques recherche mais rien y fait impossible a trouver dans le commerce
ma seule c'est que l'on a fini par les retrouver au fond d'un placard
dan 29
bonsoir a tous ,
voici quelques photos de l'affuteuse : CHRISTEN 0.5 . 10 (silencieuse pour l"instant : pinces manquantes )
demontage complet : nettoyage . graissage . réglages
essai d'affutage impossible manque pinces
personne pour une recherche ????
merci de vos reponses
( avis de recherche photo 1 )
bien cordialement
dan 29
gaston48
J'ai été vite fait dans l'atelier vérifier que la mienne était toujours là :wink:
il y a cette solution:
http://www.ebay.fr/itm/Mandrin-Rallonge-Extension-porte-pince-ER11-diametre-10-x-100-mm-EXM-ER111010/122049106791?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid=222007&algo=SIC.MBE&ao=1&asc=20140620091323&meid=dee56765ee8c4c3380e4aa5b0f435cd2&pid=100005&rk=3&rkt=4&sd=112060092755
Il faut sans doute "côniser" l'écrou. On en a discuté avec un membre Kite qui avait le même problème
mais je ne sais pas s'il a finalisé.
dan 29
bonjour gaston 48 ,
un grand merci pour ta reponse rapide et positive.
je commande le mandrin porte pince a l'instant,et voir la modif de l'ecrou ???
les pinces er 11 dispo sur plusieurs cites
pinces origine introuvables
bonne jounée
dan 29
dan 29
bonsoir gaston 48,
j'ai suivi ton conseil . recu ce jour le mandrin porte pince et la serie de pinces w 11 (1 mois de délai)
pour de la chinoiserie cela passe a part le diametre 10 du mandrin porte pinces + 2/100 eme
retouche au papier a poncer grade 800 !!! pil poil
reste plus que quelques réglages et : essai d'affutage . voir également pour la retouche de l'ecrou.
merci pour les conseils concernant l'affuteuse ainsi que pour la DUFOUR 112 cs .
suite la semaine prochaine quelques photos de la modif (affuteuse CHRISTEN)
bonne soirée @ +
dan 29
philcen
Je viens d'acquérir une affûteuse identique. Par contre le même problème pas de pinces.....
DAN 29, aurais-tu quelques photos de ta modif....Merci d'avance.
Philcen
dan 29
bonjour philcen ,
desolé je viens de voir ton message ce jour. (11 decembre 2016) ???
promis quelques photos de la modif la semaine prochaine
bonne journée
dan 29
KITE
HenriIV
HenriIV
moufy55
moufy55
