Terminé adaptateurs et douilles à identifier vieille tête à tarauder
Discussion dans 'Estimations terminées' créé par Benoit123, 31 Octobre 2014.
Statut de la discussion:
  1. Benoit123
    Benoit123 Compagnon
    727
    Inscrit:
    27 Avril 2014
    Localité:
    F-38260
    Depuis quelques temps j'ai un paquet de douilles dont je ne connais pas l'usage.
    Pour certaines j'ai pensé à des pièce d'affuteuse mais... surement pas
    Il y a un ou deux trucs surement pour la ferraille
    des battons thermochrom 280° et 670° (antique?)
    [​IMG]
    un bout de cardan :-D bien robuste
    [​IMG]
    [​IMG]
    un appareil à tarauder cm3 sans inversion, je ne l'ai même pas essayé, ma perceuse est simple.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sur les quatres à droite il est inscrit: MAY 430 / MAY 210 / MAY 210 / MAY 220 intérieur cm 3 et 1 et 2 à tenon
    [​IMG]
    Le mandrin cm2 dans le MAY 220 à droite ci dessus.
    La référence sur le mandrin: BILZ WFP1/MK2
    [​IMG]
    Ma préféré. Que peut on bien monter dessus? une meule?
    douille cm4 tirant
    une pince/cheville expansive par l'écrou en bout diamètre environ 15mm
    [​IMG]
    une douille BILZ SSM28 intérieur cm 2 à tenon
    [​IMG]
    un autre curieux :confused:
    3P ORTER
    Un bout de poinçon?
    porté extérieur: 50mm x hauteur totale 63.2mm
    intérieur conique
    [​IMG]
    [​IMG]
    une sorte de fourreau
    intérieur cm 4 à tenon et possibilité tirant car percé
    diamètre extérieur 44.5mm x longueur totale 135.2mm
    une petite vis sans tête à l'arrière
    [​IMG]
    un adaptateur pour arbre claveté
    diamètre extérieur 30 mm
    diamètre intérieur 19 mm
    hauteur totale: 100 mm
    [​IMG]
    un adaptateur
    EPB M403 65
    [​IMG]
    Deux douilles réduction CM 5 vers CM 4 "tenon avant"
    pour broche de tour?
    [​IMG]
  2. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 696
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Re: adaptateurs et douilles à identifier vieille tête à tara
    Les pièce en bas c'est des portes forets interchangeables rapidement, c'est souvent utiliser sur gros perceuse radial genre GSP.
    Mais il te manques la pièce maitresse..celle ou ses portes forets s'emboite.
  3. PGL
    PGL Compagnon
    812
    Inscrit:
    29 Septembre 2014
    Localité:
    Toulouse
    C'est un mandrin pour reprendre un pièce par l’intérieur.
  4. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 525
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    N'est-ce pas des douilles de 360HBX ?
    jajalv
  5. Benoit123
    Benoit123 Compagnon
    727
    Inscrit:
    27 Avril 2014
    Localité:
    F-38260
    Les "MAY" donc?
  6. Benoit123
    Benoit123 Compagnon
    727
    Inscrit:
    27 Avril 2014
    Localité:
    F-38260
    Merci! je n'y avais pas pensé :wink:
  7. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 371
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    fr 50460 près de cherbourg
    pour l'ensemble appareil à tarauder, pour pouvoir estimer correctement un prix, il faudrait que tu précises: quelle plage de carrés il accepte sans autre accessoire; s'il y a une correction de décentrement et un embrayage (réglable?), s'il a bien une course libre verticale Sa hauteur a aussi de l'importance ainsi que l'utilité du 2eme montage /au premier.
  8. PGL
    PGL Compagnon
    812
    Inscrit:
    29 Septembre 2014
    Localité:
    Toulouse
    L'adaptateur EPB M403 65: un porte outil système Graflex peut être de chez Secotools
  9. Flippper
    Flippper Apprenti
    247
    Inscrit:
    5 Mai 2013
    Localité:
    F-18
    Comme l'a déjà dit Brise-copeau, ce sont bien des porte-forets à changement rapide,
    voici l'ensemble :
    La bague extérieure de la partie femelle se déplace d'environ 5 mm pour effacer les billes,
    qui viennent se loger dans les rainures de la partie mâle :
    L'ensemble verrouillé :
    Voili voilou, si tu n'as pas le porte outil, ça va être dur de trouver quelqu'un qui en a un, et en plus de la bonne taille :???:
Chargement...
Articles en relation
  1. Maxou
    Réponses:
    Affichages:
    1 307
Partager cette page
