Quel acier acheter ?
  • Auteur de la discussion trycuz
trycuz
Si je viens à vous aujourd'hui c'est pour vous demander de l'aide :
Je suis actuellement un petit peu embêter et j'aimerai avoir l'aide de quelqu'un qui s'y connait bien en aciers .
Pour un projet personnelle j'ai besoin d'acheter de l'acier mais voila : JE SUIS VRAIMENT PERDU , entre les normes américaine ,européenne et autres c'est un vrai calvaire pour moi d'identifier un acier et d'ensuite le chercher sur le net (la aussi un calvaire pour moi) pour finir par l'acheter .
J'aimerais que vous m’aidiez a trouver la bonne référence d'acier à acheter et si possible ou l'acheter étant moi même un particulier ,cette acier doit répondre à des condition spécifique :
-Avoir une limite d'élasticité minimal de 60 daN/mm² OU bien dans une autre unité 600 MPa
-Être usinable avec des outils standard ou du moins pas trop couteux
-Être le moins cher possible
-Que je puisse l'acheter :)
La deuxième question est : Si je veux le percer quelle mèche devrais-je utilisée et si machine spécifique a utilisé laquelle ?
A préciser que je me voit plus comme un petit bricoleur que comme un : Usineur . Merci de votre compréhension et de votre aide .
coquillette
Si tu nous disait un peu ce que tu veux faire.....
Je ne veux pas te decourager mais si tu te poses la question de "quelle meche utiliser"....c'est que tu es un peu leger en usinage non?? (ceci n'est pas une critique..c'est pour t'empecher de faire des depenses inutiles)
Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs...:-D:-D
Jean Paul :drinkers:
trycuz
Bonjour , merci bien ce site a l'air correct mais cela ne m'aide pas temps que ça pour le choix de l'acier : J'y est jeter un coup d'oeil il donne la référence/nom de l'alliage mais aucune documentation et quand je cherche sur internet aucune information sur ça limite Re d'élasticité
trycuz
"A préciser que je me voit plus comme un petit bricoleur que comme un : Usineur ." la réponse est la :) je ne m'y connais pas beaucoup et je l'avoue ^^
coquillette
re
Il n'y a rien de mal a debuter...nous sommes tous passes par la...
Que veux tu faire exactement ???
Si tu restes vague dans tes interrogations il va etre tres difficile pour nous de t'aider et te donner des reponses...
JeanYves
Bsr ,
La limite d'elasticite à 60 daN/mm2 ( à moins que ce soit la resistance à la rupture ? ) ,
impose deja de passer dans une gamme superieure à celle des aciers ordinaires .
trycuz
Bsr ,
J'en suis conscient : C'est plus de l'ordre des acier de construction
JeanYves
Ce serait bien de donner quelques infos sur le projet ..
parcequ'on peut atteindre cette valeur avec des aciers au carbone ou avec des aciers alliés .
Ils ne sont pas au même prix , ni usinables ou façonnables de la même maniere
Les aciers de construction courant sont : ( classés par la limite élastique mini )
- S235
- S275
- S355
- S460
- S355 à S700 la gamme HLE (haute limite elastique )
Ensuite on passe a des aciers fins au carbone ; puis des aciers faiblement allies , puis des aciers fortement allies etc ....
Et toutes les nuances n'existent pas dans tous les formats .
trycuz
Pour le projet : Moi et un amis essayons de créez un petit véhicule motorisé ,nous avons grâce a des simulations 3D déterminer qu'une pièce aurais un gros facteur de charge a supporter ,par conséquent le calcul de la limite d'élasticité nous a indiqué 600 MPa nous cherchons donc un acier de ce type : Quand au perçage mon amis pour des raison de poids veux trouer au foret a certain endroit la barre afin de l'allégée , après calcul et simulations c'est possible a certains endroit de la pièce mais cela reste optionnelle , notre principal préoccupation a ce stade la c'est bien la barre en acier . Je devrais donc prend un acier S600 ou pourrais-je en trouvez alors ??
Geoff87
Sans vouloir trop critiquer, les aciers spéciaux ( hors construction, donc ) sont déjà pas faciles à obtenir. Ce sont des circuits plus ou moins spécialisé, contrairement au s235, qu'on retrouve absolument partout.
Perso, je dimensionnerai ma pièce différemment en tenant compte de l'acier "trouvable".
Ensuite, si tu as des trous à faire dans ta piece, si ce n'est que pour faire du vide et que tu es sur du bénéfice de l'opération, songe à la découpe laser. Tu leur demande quels genres d'aciers ils ont de stock, et tu fais ta pièce en fonction...
Fais peter un plan de ta pièce a 600MPa, je suis curieux...
À plus
trycuz
Elle est vraiment petite : 50 mm de longueur pour un diamètre de 1cmm
Après c'est un calcul avec un grosse marge de sécurité ,Je pourrais le refaire si vous le désirée.
JeanYves
Dans ces conditions il sera plus facile d'acheter un bout d'acier au carbone C45 ( ex XC48 )
dont le limite elastique est de 620 N/mm2
Geoff87
Et elle sert à quoi? Si c'est juste un support, tu met du S235 avec une section plus grosse, et roulez jeunesse....
trycuz
Les calculs on était fait trop rapidement au final un matériaux avec une limite d'élascticité (je dit bien limite d'élasticité pas autre chose) de 150 devrais amplement faire l'affaire :wink:
trycuz
Mais il serais préférable d'utiliser un acier avec min 200 MPa de tolérence
JeanYves
La valeur minimale de la limite elastique d'un acier courant ( de base ) en barre , est 235 N/mm2
champimatic
Bonjour trycuz et à tous
Si tu nous disais ou tu habites ! Un membre doit certainement avoir une chute d'acier à te refiler vu la taille de la pièce que tu veut faire !
dominique93
dominique93
Coolantom
Coolantom
pins
synapsis
synapsis
Pervenche
Pervenche
Pervenche
ericfk9
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
fred16
fred16
