6040 et perte de pas en Z
  • Auteur de la discussion stefkpl
stefkpl
Je suis équipé d'une 6040 yoocnc, d'une carte PowerStep "spécial" (c'est ce que m'a dit le vendeur de la carte) et d'un GALAAD.
J'ai un soucis quand je fais mes pcb. Maintenant c'est avec l'expérience que j'ai pu prendre, ils semble que j'ai une perte de micro pas.
En gros, quand ça usine, j'ai la broche qui monte et descend et au bout d'un moment, la fraise ne touche plus le cuivre.
J'ai pensé à un soucis de fixation de la fraise, mais maintenant c'est réglé et ce n'était pas ça.
J'ai pensé à un problème de planéité du martyre, même après surfaçage. J'ai donc acquis une sonde de palpage et finalement je n'avais que très peu d'erreur.
Ensuite, j'ai corrigé une petite erreur de capteur de position d'outil, et ça c'est bon.
Au final, je dois refaire des pcb ces derniers jours et là j'ai fais d'autres tests, entre autre, si je fais faire un tour à ma broche en position 0, bizarrement, la fraise touche à nouveau le cuivre....
J'en conclus donc à une perte de micro pas.
Pouvez-vous me dire si c'est possible ou si je me trompe et si j'ai un moyen de corriger.
Merci par avance.
Amicalement
Stéf
el patenteu
Re: 6040 et parte de pas en Z
Vérifi d'abbord le serrage de l'accouplement entre ton moteur et ta vis bille.
Si ce probleme ne vient pas de la alors essai en séparant tout les fils.
Fred
nagut
je ne fais pas de "pcb", mais j'ai lu un truc la dessus il n'y a pas longtemps.( ici ?? )
çà parlait de problèmes d'épaisseur des circuits à graver.
il y en a même un qui a fait un programme pour relever l'épaisseur sur une multitude de points sur le circuit
stefkpl
el patenteu a dit:
Aucun soucis de serrage...
el patenteu a dit:
Tu veux dire quoi par séparer les fils ?
ou plutôt à quel endroit?
stefkpl
nagut a dit:
J'avais lu un truc dessus, effectivement ils ne sont pas toujours plan, avec galaad je peux faire cette mesure, mais dans la mesure ou je grave profond pour m'affranchir de ce problème et quand dans un second temps, si je refais une mise à 0 du Z en hauteur et que je reprend mon programme, ça usine à nouveau correctement :(
C'est pour ça que je pense perdre des pas, et toujours en monté, jamais en descente!
stefkpl
Vitesse de remonté 80mm/s - 80mm/s descente inactive
Et pour la fraise 5mm/s
nagut
stefkpl a dit:
:smt017 j'ai du mal à te suivre
en général, on parle en mm/mn
80 mm/s çà fait F4800 !!
mon avance maxi est règlée dans mach3 à F600 ( pour le Z )
el patenteu
Regle a 2500 mm/min,atteint en 0.4sec
Fred
stefkpl
nagut a dit:
stefkpl a dit:
Je suis sous galaad, ce sont les valeur donné dans la config du system comme ci-dessous :
Pour info, je n'ai pas configuré la machine, c'est le revendeur qui m'a fournis le fichier de conf.
stefkpl
Effectivement, après réflexion, 80mm/s ça donne du 16 tours / s !!!!
speedjf37
Vérifier la fixation de la broche.
Pour être sûr de la perte de pas:
Faire un repère sur la vis du Z en position 0 (scotch avec un trait en face d'une vis par exemple).
Faire exécuter le gcode (même à vide pour voir si perte de pas sans effort de coupe)
Repositionner le Z à 0 et vérifier la position du repère.
Cordialement JF
Papy54
Pour savoir configurer ou avoir le bon conseil, inscris-toi sur:
galaad-fr@yahoogroupes.fr
Utilisateur moi-même de Galaad, j'ai fait appel aux compétences des utilisateurs chevronnés ou du concepteur.
Ils t'aideront à solutionner selon ta machine.
Tu peux, par exemple, avoir une accélération trop élevée et tu perds des micro-pas à cette occasion. Il y a une manip permettant de tester les capacités de déplacement et avec certaines cartes interfaces de connaitre les pertes de pas.
stefkpl
Merci papy54, je réserve les questions à "dieux" pour plus tard, si jamais je ne trouve pas de solutions.
Je suis déjà inscrit sur cette ml et reçois donc tous les messages.
Je vais déjà regarder demain les quelques réglages proposé ici et je reviens vous dire.
Merci à tous :)
tornado52
J'ai moi aussi un problème concernant ma 6040 chinoise et je profite de ce post pour vous évoquer mon souci.
Depuis quelques temps je n'arrive plus à faire d'usinage j'ai des décalages sur les Y et hier quand je déplace la tête en Y avec les flèches du clavier la tête se déplace dans le bon sens puis repart dans l'autre sens et les 2 touches engendre un déplacement dans le même sens?
Je suis perdu!
J'ai MACH3 sous XP
Dans l'attente de quelques pistes!
Merci à tous
stefkpl
Hello tornado52, il serait bien que tu fasse un nouveau sujet plutôt que te greffer à celui ci, tu risque de plus facilement trouver une réponse à ton problème, ma configuration étant différentes de la tienne ( carte axemotion puis carte soprolec et galaad)
Pour les autres, problème réglé en remplaçant la carte par une soprolec 3 axes, ça ronronne très bien et j'me n'ai plus de soucis
Amicalement.
Stéf
Jope004
Jope004
Jope004
djalex1664
petit_lulu
petit_lulu
p7m13
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Donuts
danyell
Jean 47
coquillette
coquillette
