140 cc bi-cylindres
  • Auteur de la discussion Pinocchio
Pinocchio
La suite, les roues à cames sont faites, j’ai aussi installée les guides en bronze pour les poussoirs.
J’ai attaqué les bielles ce soir, il faut que je fasse un outillage pour pouvoir faire l’autre face.
J’espère avoir fini bielles et cylindres d’ici demain soir, et ainsi pouvoir faire un montage à blanc avant d’attaquer les culasses.
crapulatos
Je ne ferais aucun commentaire sur la partie usinage car je suis incapable de faire la moitié du quart de ce que tu affiches,
donc ça sera simplement :homer:
Par contre sur la partie vilebrequin, je peux ramener un peu ma science.
Ton vilo, tel que fabriqué vibrera énormément. En effet en statique, pas de problème il sera parfaitement équilibré.
Par contre en dynamique tu mets un couple de balourd au niveau des manetons auquel il faut ajouter les coussinets, la tête de bielle, une partie du pied de bielle et du piston. Quand je dis une partie, c'est ce qu'on appelle le facteur d'équilibrage.
60% serait un bon début.( le même facteur que les BMW Flat).
Du coup à minima il faudrait que les joues externes ait la même taille que la joue interne.
Je ne suis surement pas clair dans mes explications, mais il faut que tu creuses le sujet.
E.T.
Pinocchio
Je sais ce qu’est le facteur d’équilibrage, mais je ne suis pas ( trop ) inquiet pour ce vilo et pour les vibrations....
La mise en route devrait être assez rapide normalement, je serais vite fixé.
Pinocchio
Grosse après midi de travail jusqu’à 23 h, ça n’a pas avancé autant que je voulais, quelques trucs ont pris finalement plus de temps que prévu. Rien n’a cassé, et aucune pièce n’est partie à la béne, c’est déjà ça ....
Usinage d’un outillage pour faire l’autre face des bielles, perçages des bielles et des chapeaux ( à la fraise de 1,5 mm), puis usinage des bagues de pied de bielle et de tête de bielle.
Demain je m’occupe des cylindres, et je fais un montage à blanc’ de toutes les pièces prêtes.
cacajou
C'est vraiment très beau ce que tu fais et en plus tu n'es pas du genre "mol" de la machine et ça avance incroyablement vite .
Pinocchio
Il vaut mieux que j’avance l’usinage vite, car le 30 janvier se rapproche très vite ...
Bielles finie, cylindres fait, et j’ai aussi attaqué les chemises. J’ai du lâcher les manivelles, soit disant un truc a fêter ce soir ??...
Petite photo vite faite, le côté esthétique est pas trop mal je trouve ...
victordu81
Le carter fait au plus fin 4mm, il faut que j'apprenne a utiliser l'outil e simulation de solidworks, je devrais pouvoir diminuer encore un peu je pense, je le ferais sur la version 2 du moteur.
Sur la carter, il y a en gros 1h30 pour cuber le brut ( extérieur, face et alésage ), puis 5 heures de fraisage. J'ai laisser la passe de finition à 1 mm de largeur, pour avoir cet aspect plutot jolie je trouve ...
Quand tu utiliseras simulation fais attention à tous tes paramètres. Tu peux vite te retrouver avec des résultats incohérents. Par contre effectivement même avec des modèles simplifiés cela peut être très utile.
En tout cas bravo pour ton projet :)
Badts
Bonjour j ai peut être une bette question mais comment va tu monter tes bielle sans accès prévu pour
Pinocchio
Par les trou des cylindres opposés, j’ai fait un montage à blanc cet aprem, ça passe très très bien.
J’ai fini les chemises, monté avec 5/100 de serrage, puis rodage à la cote des pistons. J’ai fait un montage à blanc de l’ensemble, ça a l’air de le faire, j’enverrai le vilo au traitement demain’ matin.
Bruno26
c'est hallucinant la vitesse à laquelle tu vas! Ca sent la grosse maîtrise de tes outils!
Je suppose que vu la cylindrée il va tourner à l'essence? Qu'en est-il de la lubrification, notamment des coussinets bronzes?
peps
J'aime bien tes bielles et ton boitier a cames. Par contre je trouve que tu n'as pas eu peur d'alléger le support arrière. Les petits bras restants me paraissent bien frêles quand on imagine l'ensemble monté avec les cylindres et les culasses au bout et le total qui vibre.
Pinocchio
Reprise après 15 jours d’arrêt !! Reprise ce soir par la première culasse.
J’attaque les culasses, si j’etais Moins con, j’aurais commandé assez de bronze, je n’ai pas penser que j’avais 4 sièges à faire......
J’ai également fait un montage à blanc des carter, vilo, bielles et cylindres pistons, tous tourne très bien sans aucun point dur.
FTX
Les soupapes sont très jolies. Juste du tournage ou rectification en plus.
Ftx
franck67
t'as une coupe de la culasse ? la forme des conduits m'interresse , et s'ils sont courbes je me demande comment tu vas usiner :smt017 ...... parceque sur mon futur projet ca sera le cas et je ne sais pas encore comment je vais faire ca ...
Pinocchio
J’ai usiner l’es support bronze avec un rayon de 10 et 7 en fond, puis usinage avec fraise boule sur les côtes pour faire les conduits. Si tous le monde est bien calé, l’arrondi est très propre.
La suite, j’ai fini le cache culbuteur et la culasse, c’est pas super beau sur les photo, mais une fois monté sur le cylindre, ça rend assez bien je trouve.
Je fais les tiges de culbu demain, puis j’attaque la 2ème culasse dans la fouleé- qui devrait aller plus vite que la première.
Démarrage d’ici fin de semaine si tout va bien.
cacajou
Ha !!! que c'est beau .
C'est quel type de bougie que tu utilises ?
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
aschamba
gaston48
dubois
dubois
ktm63
Itus
Itus
