scie ruban pas chere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pegase
Bonsoir à tous, :-D
Un bon rapport qualité prix je trouve par contre si je peux me permettre un conseil :wink: achète un modèle déjà monté et essaye là sur place.
Je t 'explique : un collègue en a acheté une en kit et il n' a jamais réussi a avoir une coupe droite car elle était faussé :shock:
Si tu veux la faire durer, va voir sur ce post scie-a-ruban-les-modifs-de-moi-t1723.html?highlight=modification%20scie, il faut prévoir tôt ou tard quelques modifications.
cordialement,
Alproc :drinkers:
Je ne suis pas un grand connaisseur mais de mon point de vue c'est même plus intéressant que http://www.buitelaar.nl concernant ce type de scie donc à priori ca parait tout bon!
Je vais peut-être me laisser tenter aussi
Je suis moi aussi attiré par le modèle que montre pegase car le moteur entraine directement le volant, on ne risque donc pas d'avoir le problème d'usure du pignon sur vis sans fin; de plus il y a un variateur pour le changement des vitesses et les capacités de coupe sont intéressantes. Ca me semble moi aussi une machine intéressante mais si on peut avoir un retour d'expérience ce serait encore mieux.
Jebri.
deja 1500W, je ne vois pas pourquoi, mon 370W passe dans bien plus gros que les coupes annoncées, j'ai passé du 180mm et du carré de 200 en 7075 sur la petite qui est theoriquement limitée à 128m de diametre.
ensuite, la lame n'a pas une longueur standard, ce qui veut dire qu'il te faut faire du stock, car le jour où il n'en auront plus, faudra les faire sur mesure, donc delai de 8 à 15 jours, sauf si tu as une soudeuse.
enfin, faut tirer sur le manche pour faire la coupe, donc un risque de tirer trop ou pas asez.
dans un cas, tu petes de lames, dans l'autre, tu t'endors.
je resterai plus classique avec une bonne et vielle machine avec les lames en 1640mm.
merci pour les reponses !
ky260 : c est quoi comme modele ta scie ??
Même remarque que KY260 sur les 1500W (????)
J'ai également la scie dont il parle et qui fait du bon boulot avec ses 370W. On la trouve aux alentours de 250€.
zou a dit:
Même remarque que KY260 sur les 1500W (????)...quote]
D'après la photo, on dirait un moteur à charbons, comme sur les perceuses... Il doit tourner à une vitesse folle et être démultiplié... et être assez bruyant, comparé à un moteur asynchrone, mais sûrement moins cher.
Toujours d'après la photo, le moteur semble excentré par rapport au volant de la scie. Sans doute pour laisser la place à la démultiplication; un volant de scie ne tourne pas très vite...
hummmmmmmmm !!
je vais me rabattre chez otelo .... :wink:
de plus un collegue veut peut etre aussi en prendre une ... ça partagera les frais de port ...... :-D (auvergne touch !!!)
scie circulaire d'occasion
pour vous faire part de mon expérience, j'ai trouvé une bonne occasion en consultant régulièrement les siteshttp://www.leboncoin.fr/, http://www.priceminister.com/ et plus récemment http://www.scie-circulaire-occasion.com/. L'échange s'est fait en main propre, particulier super sympa, j'ai pu tester la scie sur place. Sinon, il y a toujours les sites d'enchères type Ebay mais il faut vraiment être sur le coup car les bonnes affaires partent très vites ou alors les prix s'enflamment... je ne comprenais pas pourquoi parfois d'ailleurs... peut être des collectionneurs ??
Plastik
Dom450
tyio
tyio
Jack bel
simon74
WelderWalker
durasup
Pierrot du 10
aroy
aroy
Speedmini
Squal112
ncx94
ncx94
EmmanuelCyril
Borgue
gégé81
PL50
nono748
nono748
fertun
fertun
fertun
sébastien62
kawah2
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
Jack bel
