SCIE OPTIMUM S 130 GH
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ritou68
ritou68
je chercher a acquérir une scie a ruban et j'ai trouvé celle-ci
vous la connaissez?????
SCIE
J'ai une machine similaire en taille et performance , mais surtout on la trouve bien moins cher .
je possède une scie identique à quelques détails près :
- le "meuble" de l'Optimum est plus grand et possède un bac à copeaux
- l'étau de l'Optimum possède un système d'approche et de blocage manifestement plus fiable que le mien. J'aiu eu et j'ai encore parfois de problèmes avec la noix de mon étau malgré quelques ajustement.
- l'étau est démontable : le socle de la scie est rectifié, et permet de monter un autre étau, des accessoires de bridage, etc.
Cette scie n'est pas très courante dans les catalogues. La mienne vient d'Autriche, mais est bien sûr d'origine chinoise.
Pour des détails, et le manuel, voir sur le site de Grizzly (USA) ; c'est le modèle G9742 (prétendument fabriqué à Taïwan - je n'en crois pas un mot)
http://grizzly.com/products/G9742
Sinon, mes impressions après deux ans :
les plus :
- base tournante (question de goût...) ; c'est l'archet que l'on tourne, pas l'étau.
- capacité
- vérin de descente ; mais son réglage se fait sur une toute petite partie du début de la rotation de la molette de réglage. Un peu on/off. Il faut que j'essaye de remplacer l'huile par une plus visqueuse...
- étau démontable permettant de le remplacer par ce que l'on veut (surface rectifiée). On peut même si on veut faire des taraudage et utiliser des accessoires de bridage, ou y mettre un étau de fraiseuse, un étau spécial rond, etc.
les moins :
- sur la mienne il manquait des pièces ; pas de protège lame (je m'en tamponne dle coquillard) ; plus gênant, il manquait la douille-pivot de la base ; 5 mn de tournage, et le problème a été réglé
- moteur de mauvaise qualité ; aucune protection, c'est du IP00 ! ; il chauffe beaucoup (pas d'ailettes, carter en tôle), mais tient le coup. Un moteur tri, une boîte à boutons et une sortie variateur attendent depuis bientôt un an que la flemme me quitte
- sur la mienne, le socle est assez instable ; il suffirait d'en renforcer la base, mais flemme +++
- le meuble en forme de caisson fait caisse de résonnance. Bruit amplifié insupportable. J'ai fini par entièrement blaxonner l'intérieur, et maintenant ça va
- le capot fermant l'archet n'est pas monté sur charnière (il suffira d'achetr une charnière piano, mais flemme toujours...). Donc il faut à chaque fois que l'on change de lame se taper la dépose puis la repose des 7 vis
Pour le reste, c'est du chinois :
- visserie classe 4 (de la m...), souvent trop courte par rapport à la longueur exploitable des taraudages
- guides (roulements) de m.... à rondelles Z (remplacés par des FAG étanches après en avoir explosé un)
- arrêt automatique mal conçu, bien que muni d'un contact fin de course, et non d'un doigt venant appuyer sur le bouron d'arrêt
- roue folle sur un simple palier. Obligation de démonter pour graisser. Il est possible de mettre un roulement (assez de matière)
- pas de vis de remplissage / vidange ce qui rend délicat le remplacement de l'huile
MAIS IL Y AVAIT PLUS GRAVE SUR LA MIENNE !!!
- Le réducteur, qui est conçu de la même façon sur toutes ces petites scies pour amateurs, est une catastrophe. Montage sur roulements radiaux là où il faudrait des rouleaux coniques, ou au moins des roulements à billes à contact oblique
- réglage du contact vis sans fin / roue creuse au petit bonheure la chance. Pour ma part j'ai partiellement reconçu le truc, et ça ne fait plus du tout de limaille (huile propre)
voir l'histoire du réducteur ici :
scie-a-ruban-les-modifs-de-moi-t1723.html
quelques détails en plus sur ma page perso...
En conclusion, j'en suis centent (mais oui !)
- elle me rend d'instimables services
- elle m'a occupé et m'occupera encore : sujette à modifications et améliorations à très peu de frais.
Je devrais racheter une scie avec le même budget, je reprendrais la même sans l'ombre d'une hésitation !
L'Optimum est bien trop chère. J'ai payé la mienne 468 € TTC LIVREE.
scie de moi
merci J.F pour tes conseil je vais y reflechir et berola tu à la quelle toi?????
J'ai une DELTA que j'avais payée il y a quelques années 500 francs et non Euros !
C'est l'étau qui pivote et non l'archet , disposition que je préfère , car on peut travailler en position verticale plus facilement.
Berola a dit:
je ne comprends pas l'histoire de l'étau tournant qui facilite le travail en vertical.
Avec l'Optimum, on peut relever complètement l'archet après déconnexion du vérin. Si l'étau gêne au niveau du ventre, il suffit de le déposer (2 vis), sans toucher aux réglages. La position de l'étau est indexée par 2 douilles ce centrage.
On peut encore gagner en faisant tourner l'archet de 30° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et avoir ainsi accès à la lame par le côté droit. Mais il faut rerégler ensuite... D'ailleurs, ce serait une bonne idée de réaliser un système de pige pour les positions les plus usuelles. Il y a bien un grand secteur gradué en degrés, mais ça serait pratique d'avoir des positions prédéterminées.
En passant, il y a deux positions pour l'étau, à gauche et à droite de la lame, ce qui s'avère nécessaire pour certains angles.
30° d'angle vers la gauche, 60° vers la droite. Plein de combinaisons.
étau à droite, lame à gauche -> angle de coupe = 60°
étau déposé - on peut adapter ce qu'on veut
archet vertical
Deux types.
Petite denture pour les profilés et les tubes, grosse pour les pleins. 6 à 8 et 12 à 14 dents par pouce.
Une grosse denture sur du profilé, ça va accrocher. Il faut en principe au moins deux dents en appui sur la section à couper.
J'ai oublié un inconvénient : la lame est en 1640 mm de long. C'est une dimension assez peu courante.
Otelo a des lames bi métal de marque Morse en 6-10 et 12-14
Re
effectivement je pensais à un autre type de fabrication ou la rotation de l'archet n'était pas très pratique . Mais sur celle de la photo c'est différent .
Il faut au moins TROIS dents en contact simultanément , Deux c'est une chance de plus de casser des dents .
Pour la longueur de ces machines normalement c'est 1635 mm beaucoup de fournisseurs font des 1640 mm et moi je fais faire des 1650 mm comme ça en cas de casse on peut toujours resouder deux ou trois fois , il restera assez de ruban , et la machine l'accepte .
cool, je viens d'apprendre qq chose, et en plus, Trebor sera pas le dernier intervenant de ce post :) :) :)
nan, c'est l'époque des quartiers de canards à fondre, pas des cerises
Bandes de gourmands !!!!
ce n'est pas encore les fêtes !! bossez encore un peu .
Berola a dit:
Re
En effet, cette scie est assez pratique. Mais la construction c'est du chinois de bas de gamme.
En patois limousin, chinois, ça se dit cagacacal. Caga, tout le monde voit ce que ça veut dire... cacal ça veut dire noix.
Le système de rotation de la base, ça va. Mais l'axe de rotation de l'archet (l'axe horizontal) est juste placé dans des trous. Donc, il y a obligatoirement un peu de jeu, amplifié par la distance axe - zone de coupe. La scie est malgré tout assez précise. Voir ci-dessous : une coupe de 0.5 mm. Ca ne veut pas vraiment dire que c'est précis, mais que c'est "fidèle". Les trajectoires de l'archet et de la lame sont reproductibles une fois l'engin réglé. Bien réglée, en reprise au tour, il y a peu de matière à enlever pour dresser.
J'ai vu une modification intéressante : un yankee qui a remplacé ce système par deux "paliers à roulement" (je ne suis aps sûr de la terminologie. Des trucs avec autoalignement. J'ai essayé pour voir de déposer l'axe, je n'ai pas pu. Il y a un endroit où ça force, je n'ai pas insisté de peur de casser la fonte.
Je comptais dans un premier temps placer des graisseurs pour limiter usure et prise de jeu...
Pour la longueur de lame, j'ai écrit 1640, mais on trouve aussi selon les vendeurs 1635, 1638
Pour les anglo saxons, c'est 64"1/2, soit 1638 mm.
Je me suis trompé sur les angle :
en réalité, c'est 45° étau à gauche (position normale), et 60° étau à droite (position inversée)
C'est la première fois que je vois quelqu'un s'intéresser à cette scie, très populaire outre atlantique.
Tranquille, tu as raison, le canard est meilleur. Ca me rappelle le réveillon 2000, intégralement fait au foie gras, dans le Gers. Chez des amateurs d'oie. On avait aporté des munitions chargées au canard. Cuit, mi cuit, cuit au sel, poëllé, en crême gracée, etc. Mais chacun est resté sur ses positions... (je vous raconte pas les émanatioons gazeuses dans les chambres la nuit qui a suivi :rolleyes: )
Le meilleur, c'est le gras qui a bien pris le goût du foie et de la truffe, en tartine.
Foie gras de canard, au torchon, sel + poivre. 2002.
Re
que du bonheur!!!.....sans parler du torchon, du Rossini....
revenons à la scie.....
verticale , ok, mais ou est la table?
Robert
Le foie gras, ça se coupe pas à la scie, mais au couteau, lame trempée dans l'eau chaude. Comme les glaces.
Mais les Myth Busters calibrent le saucisson au tour à métaux pour en faire du comburant pour fusées. On les pardonnera, ce sont des américains...
TREBOR_7 a dit:
Re
Robert
Je sais pas, mais j'entends gueuler "A TAAAAAAAAAAAABLE"
Vous vous êtes tapé un delir avec votre poulet????? :-D lol
ok pour la denture donc il est plus conseillé de prendre de la petite denture pour tube creux mais on peu aussi coupé du plein sans problème?????
Salut à tous, :-D
ritou68 a dit:
Pettiiiite denture = pour tube creux (ou autre cornières profils à paroi fine : 0.5 à 2mm)
Grooosse denture = fortes épaisseurs de métal (le plein, tubes ou profils épais : 5mm et +)
petite denture dans métal épais = avec problème de bourrage etc...
grosse denture dans métal fin = assurance de problème avec casse de dents etc...
Pour couper l'os du jambon on peut choisir n'importe quelle denture tout est bon! :lol:
à+ :wink:
sylvain26100
fertun
fertun
fertun
Gaudrd
outlander2.2
Plastik
Dom450
Gerardpich
PParent
PParent
Dom450
RzO
kiki
desmo-phil
desmo-phil
gégé62
jacques maurel
Eric420
jibehem
Général ELU TGS172
Pullmax
Pullmax
F6FLC
Atelierbois
leretapeur
leretapeur
peti-flamand
desmo-phil
Pascalba
