Restauration tour Lesto Scintilla GD 1123
  • Auteur de la discussion maelboss
maelboss
bonjour je vous prestent ma première restauration de tour ,j'ai 15ans voila c est tour lesto cinta asser rare que j'ai acheter il manque des pieces comme le jeux de pignon mais je content les refaire, car mon père a des machines outil ,les noix a refaire tout a reprendre,il y a du boulot ce ce tour la suite en image
la broche en pince w16 , roulement exploser
maelboss
la suite
demontage du bac
demontage chariot
la chariot
Topmicro
Bonjour maelboss,
ce tour est un LESTO SCINTILLA et non cinta,modèle GD 1123 il manque le bouton de commande (sorte de champignon en bakélite noire) et probablement la noix en bronze, le mandrin de 80mm est présent, les pinces W16 sont-elles avec?.Par contre la commande moteur avant/arrière qui se trouve normalement au milieu de la plaque carrée devant la poupée fixe n'y est pas, peut-être déportée sur le moteur mais ce n'est pas la sécurité!!
Des notices existe sur ce tour,pour les pignons on peut trouver chez HPC ou ailleurs et adapter facilement.
Bonne restauration.
maelboss
bonjour , effectivement pour le nom de la marque c bien scintilla ,le bouton de commande et manquant mais pas la noix le bouton de commande va être usiner je métrait les photos .par contre les pinces n’était pas avec en plus ce sont des pinces spécifique lesto w16 donc dur a trouver sauf cher rcmachine.
pour les Commandes je l'ai pas méme pas le moteur donc c a refaire. merci pour l'adresse pour les pignons , je met la suite de la restauration des que ca avance cordialement
maelboss
la suite
usinage du poussoir
la matiere pour le bouton
il y a la noix mais il manque le bouton poussoirs il va falloir le faire
les pieces
reprise du tube de la poupé mobil
sans le bac
maelboss
Bonjour a tout le monde je met la suite de la restauration desolet pour l’attente car le met les photos au fur et a mesure que j’avance car je travaille que le weekend et le mercredi apreme car le reste du temps je suis au lycée,pour l'instant je suis content sa avance bien et ca ma pas coûter chère en pièce il y a eu les roulement de broche un peut de matière et le moteur électrique donc sa reste relativement économique pour dire ce tour va me revenir a environ 350 euro avec mandrin neuf un peut d’outils et le moteur électrique neuf , même pas le prix d'un tour chinois par contre j'aurais quelque questions:
la broche et en w16 mais je ne sais pas ou les trouver si avaient des lien svp
pour le mandrin j'ai celui d'origine et la couronne et hs ece possible de la trouver sinon quel taille et quel marque je puise mettre sur ce petit lesto.
et dernière question je n'ai pas les pignon de l’avance donc je conte mettre une avance électrique mais je sais pas ce que sa donne ece possible de faire les filetage avec ou puige trouver ces avance Electrique qui soi adapter au gabarie de cette machine .
début d'usinage des poulies
bloc d’aluminium 2017 pour la poulie moteur
bouton de l'avence est finit
passage apré peinture
demoniakteam
Sa sens la belle restauration!
Pour les pinces en W16, reste attentif, il en passe de temps en temps sur leboncoin.
Concernant la couronne a mon avis c'est impossible a trouver.. Sauf éventuellement chez le fabricant mais sa ne sera pas interessant. Quite a refaire la machine autant lui mettre un mandrin neuf.
Je ne sais pas qu'elle taille est montée d'origine mais un de 80 ou 100 devrait faire l'affaire.
Pour les avances tu peu envisager un moteur CC avec un potar pour l'avance avec un systeme d'embrayage et tout installer en bout de vis mere. Il existe des choses similaires sur le Schaublin 125, Weiler primus...
Quand aux pignons de filetages il faut soit en adapter du commerce, soit les faire.
jef2a
Pour le fabricant c'est réglé : ça a été vendu a une banque qui a fait pilonné le stock !
d'origine, c'est un mandrin de 85, voir doc sur le forum.
Etienne
maelboss
bonjour merci pour vos reponce concernant le mandrin je vient d'en acheter un neuf de 80mm cher otelo je l'ai reçu il est de bonne facture , payé 71ht donc correct mais par contre attention si vous en acheter un mandrin comme celui ci démonter le car il y a pas de graisse et des résidu d'usinage donc a vérifier. voila la suite de la restauration , la peinture super important :!: :
mon bouton home made ressort bien sur cette peinture gris foncer sa déchire
une fois démasquer et pré monter sa me brûler le doits magnifique non? LOL
re peinture
peinture a la bombe motip gris
voila le fameux mandrin otmt
maelboss
Bon je voi que ce lesto interesse pas grand monde je mettrer quand meme la suite du remontage et autre modification dessu coordialement
maelboss a dit:
pourquoi dis tu que ton Lesto n'interesse pas grand monde, tu as beaucoup de visite de ton post, peut être que peu de membres ont ce modèle de tour et ont donc peu de questions.
pour ma part, j'ouvre presque tous les posts mais je n'ai pas souvent une réponse, un conseil à apporter de manière pertinent.
il y a toujours quelque chose à tirer du travail des autres pour mettre en application pour soi-même.
donc continu ta remise en état et fais nous profiter.
A+ bernard
Tchantchan
je suis tout à fait d'accord avec chabercha!
Je t'encourage à continuer ton reportage.
Tu es lu et regardé. :wink:
thomas
oh que si il intéresse et même je t' envie et lit avec attention ton reportage en attente d'avoir l'occasion d'en trouver un.
thomas
tounet
Comme Tchantchan, je trouve tous les sujets de restauration intéressants.
Juste pour le plaisir des yeux, même si je n'avance pas beaucoup sur mon haulin 300P.
Continue !!!
peux tu me préciser comment sont fixées les barres dans la poupée fixe? montées serrées ou fixées par des boulons?
merci d'avance
Etienne
tounet
Apparemment les barres sont boulonnées des deux côtés (voir les photos de dessous dans les premiers post).
non les boulons que l'on voit sont ceux de fixation de la poupée fixe sur l'embase., ma question concerne la fixation dans la poupée fixe.
maelboss
Bonjour sa me fait plaisir que ce post soi apprécier :-D merci je mettrez plus de photos technique et sur l’évolution de ce tour après restauration.
Concernant la fixation des barreaux il sont boulonné coté poupée Mobile et monter serré (a force) dans la poupée fixe.
Demain j'attaque le remontage donc pleins de photos :wink: . en revanche j'aurait quelques conseil a vous demander:
J'ai acheter en remplacement des roulement de broche d'origine ,qui étaient des roulement a bille a contact oblique pour des roulement a rouleaux conique. Mais je ne sait pas quelle graisse utilisé , j'ai de la graisse MOS2 et de la graisse au lithium. Donc quelle graisse me conseiller vous ?
Comme vous avez a pu le voir j'ai commencer a usiner la poulie moteur . Le moteur mono de 0.37kw tourne a 2790 trs/m . J'ai fait mes calcules de démultiplication, je me retrouve avec une gamme de vitesse de broche qui est :2700/ 1500/ 1000/ 700trs mais je n'arrive pas a descendre en dessous de 700 trs :x avec une poulie de 30mm au moteur et une poulie de 110mm à la broche .Avez vous des ides ? MERCI
Topmicro
Bonsoir maelboss,
normalement ce tour est équipé sur la poulie étagée moteur d'un harnais, commandé en tirant le bouton central noir, ce qui permet d'avoir des vitesses basses. Petite remarque , il me semble avoir vu sur le reportage "peinture", que les fraisages en bout de bâti ,à droite, là ou reposent les barres du banc, n'avaient pas été cachés, et à moins qu'ils n'aient été grattés avant remontage, l'épaisseur de peinture occasionne un positionnement des barres anormal. Bon je sais c'est pas un kilomètre , mais tant qu' à, le faire bien!
J ai le même tour, il est agréable à utiliser et assez précis, mais un peu juste pour aléser des tambours de frein de camion bien sur!!!!
bonjour Maelboss,
peux tu expliquer comment tu as démonté les bares serrées sur la poupée fixe, et si elles sont toujours serrées au remontage.
en fait j'ai le même démontage à effectuer.
merci d'avance
maelboss
Topmicro a dit:
Bonsoir maelboss,
merci pour ta réponce topmicro je sait que d'origine la poulie moteur et en fait un réducteur ,avec une harnait et volé .Le problème je ne trouve pas cette poulie sur le net donc il faut trouver une autre solution.Concernant la peinture je vait gratté les porté merci du conseil par contre que donne ce tour en usinage ece possible de taper dans de l'acier que donne t'il au nivaux des passe ect.. ?MERCI
maelboss
rabotnuc a dit:
bonjour Maelboss,
merci d'avance
Bonjour rabotunc en fait je les aient démonter en chassent a force en fessant attention a la poupée fixe attention si tu possède cette machine il y a des petit cache coter poulie qui faut enlever pour chasser les bares pour les remonter je vais chauffé légèrement la poupée fixe au alentour de 80°c et je vais les rentre a force voila de toute façon cette aprés midi je vais remonter le tour je mettre les photos de cette opération et de tous le remontage . Si vous voulez plus de précision ou des photos de pieces en détail n’hésiter pas .
Tourblanche
C' est mon cas , je ne peux être d' aucune aide mais c' est exactement le type de tour qui m'intéresse .
Déja le porte outil à chandelle .... je me sens moins seul .
Topmicro
Bonsoir maelboss,
il est bien sur possible avec ce tour d'exécuter du tournage sur de l'acier, surtout avec les outils actuels à plaqette, prendre 1mil voire plus sans problème, d'autre part, la précision est satisfaisante, les verniers, doux et le 2/100eme est tenu sans problème, par contre pour les filetages, ben....pas de boite, il faut changer les pignons, je possède d'ailleurs le tableau des pas réalisables.
Bonne fin de restauration.
maelboss
Tourblanche a dit:
bonjour tourblanche quel précision voulez vous avoir sur le port outil ou voulez vous une photos?
maelboss
Topmicro a dit:
Bonsoir maelboss,
merci sa me rassure par contre les vernier son gradué comment chaque petite barre =0.02 ou 0.01 et j'ai pas de zero sur le vernier je ne comptent pas leur graduation ?
maelboss
LA SUITE montage des cage de roulement conique montage des barre dans la poupée montage sure la bac .
le moteur électrique neuf de marque italienne de 0.37kw et 2790trs en mono
bientôt le câblage des commande ect tout en photos
et voila le tour fixé a l’établit les barre en place et la poupé fixe monté sur la bac a la loctite .
perçage de l’établit
remise en état des filetage de fixation sur l’établit
voila les barres en place dans la poupée
chauffe des porter a environ 80°c
commence a remonter les barre dabor les portées doivent être propre
cage des roulement
julou41
Salut.
Quelle belle restauration. J'adore sa nouvelle peinture. :-D
Bon courage a toi.
Gege063
Gege063
serendipe
remaus
remaus
roselic
