remplacement des roulements sur perceuse à colonne
  • Auteur de la discussion confit
confit
j'envisage de changer les roulements de ma perceuse "sidamo 22FE" et j'aimerais connaître la façon de procéder surtout concernant le ressort de rappel
merci de votre aide
cordialement
bg
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Salut je t'ai répondu sur cyber. @ ++
ordinerf
les autres sont punis, on ne saura jamais comment faire :)
serval59
Re:
ordinerf a dit:
En effet, quel dommage
Une recherche google pointe sur ce thread , mais le lien donné sur cyber pointe sur le general du forum.
J'en profite donc pour coller "le bon"
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?showtopic=2100041274
Sinon pas de retour sur ce changement de roulement ?
Quel modèle choisi, difficultés de démontage ou de montage particulières ? astuce ?
Un conseil sur les courroies de cette machine
Merci :wink:
confit
j'ai toujours la perceuse 22 FE SIDAMO qui fonctionne fort bien. néanmoins je souhaite lui refaire une beauté et je bute sur la façon d'enlever la poulie de broche (il n'y a pas de vis à fond de gorge ) et je n'ose pas forcer avec un éxtracteur la poulie étant en alu.
Avez vous un conseil à me donner.
merci de votre aide.
Cordialemet
bg
DavidH
On a bien été punie, le "cyberbricoleur.com" semble de ne plus exister.
Quelqu’un aurai la doc pour ancien Sidamo 22A ou 22FE?
luc cammas
  • perceuse rhino.pdf
    679 KB · Affichages: 186
RzO
Général ADAM BA25
Ber13
Macfun
Macfun
furynick
furynick
furynick
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
DDMIL
Alex31
Jacquot26
Sebos38
kawah2
Rémi52
Résolu CONSTANT 567
CONSTANT 567
SCHERY
Général Rexon RDM80B
stefan531
