Rainurage Arrete, Toupillage,Formule
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rem5991
rem5991
Je suis actuellement sur un problème de toupillage arrête
J'explique: Je dois faires des rainures arrête et j'ai dessiner le dessin du principe du rainurage arrête
Car je chercher une méthode pour vouter l'espace de l'axe de l'arbre et le contact de la pièces
Je mais en schéma pour mieux voir :
http://www.casimages.com/img.php?i=0911 ... 170671.jpg
Voici le schéma
Si il vous manque des informations
faite le moi savoir :D
Cordialement Rémy
ça m'est déjà arrivé de faire ce genre de travail et je ne me souviens pas avoir utilisé de formule ; on prend un bout de bois semblable et on fait des essais ; quand c'est OK, on place des butées et on passe les pièces réelles.
Oui effectivement sa marche aussi
Mais mon prof me demande d'utiliser une formule
Un 20 a la clé :lol: :D Si je trouve cette formule
Mon prof de menuiserie avait un truc tout simple :
Tu traces sur ton morceau de bois d'essai à toupiller un trait au creayon sur le chant (par exemple au milieu de la longueur ) , puis un trait sur la joue du guide protecteur .
Tu usines en plongée traits en concordance .
Tu reportes sur ta pièce d'essai avec un équerre les deux extrèmités de la rainure faite.
Cette valeur est à à déduire de la cote que tu veux .
Tu traces ta pièce à usiner à la valeur calculer ,donc la moitié de chaque coté .
Et tu as ainsi un groupe de deux repères , un pour la plongée un pour l'arret .
Et je mets deux butées sur le protecteur une pour la plongée , une pour l'arrêt.
Bonne soirée
Daniel
ah, là, là, ces profs, y'sav'tent pas quoi faire pour embêter les élèves :lol:
bon, j'vas ar'garder din des livres mais je te promets rin :!:
Oui lol
Mais c'est un prof qui pousse beaucoup
Car je pense partir en BtS^^
bon, allez, on y va :
soit R le rayon de l'outil,
p la profondeur d'usinage dans la pièce
e l'écart entre l'outil et le guide
(voir schéma)
on a d'après le bon vieux théorème de Pythagore - emprunté aux babyloniens, mais passons :roll: :
l 2 = R 2 -(R-p) 2
soit :
l = √ p(2R-p)
Merci pour la formule
mais excusez moi j'ai un peu de mal a interpréter
:oops:
Mon outils a un diametre de 160 Mm la profondeur et de 10
sa doit me faire
80²(80-10)
C'est bien ca
Excuse moi j'ai un peu de mal
* :oops:
désolé, je n'arrive pas à poster la figure de calcul : ça me dit "taille maximale atteinte" mais le fichier fait 28ko ; j'y comprends rien !
j'ai essayé en MP mais ça ne fonctionne pas non plus...mais apparemment je ne suis pas le seul, il semble y avoir un problème au niveau du forum...il faut attendre que les admis aient pu résoudre le problème.
ah, ça y est, ça passe de nouveau : j'ai fait un peu le ménage dans des fichiers envoyés et qui ne servent plus.
Figure de calcul.
Je l'ai fait des dizaines de fois avec la méthode de Bricoleur 69. Cela marche très bien et c'est très précis.
Y aurait-il une méthode plus simple et plus pratique ?
Je suis curieux de voir !
bois.debout a dit:
Bonjour bois.debout
:-D :-D :-D
Maintenant avec des formules on fait des copeaux :cry: :cry: :cry:
Allez bon ap
Daniel
Bricoleur_69 a dit:
bois.debout a dit:
Bonjour bois.debout
:-D :-D :-D
Maintenant avec des formules on fait des copeaux[/color] :cry: :cry: :cry:
Allez bon ap
Daniel
certes, c'est bien triste mais c'est rem5991 qui le souhaitait !
kiki86
kiki86
jf62
estanitor
xav58
xav58
brise-copeaux
albatros_del_sur
albatros_del_sur
