Quel diamètre brut pour un filetage M8
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bertin83
bertin83
J'ai galéré pour faire une vis M8 à la filière.
L'axe brut était à 7.8 mais j'ai mis un temps fou pour faire 15mm de filetage tant c'était dur, est-ce normal ou mon axe était-il trop gros?
Quel doit_être le diamètre optimum et en règle générale quel est la méthode de calcu du diamètre brut avant filetage
Bonjour bertin83,
en règle générale, le diamètre doit toujours être faible.
Pour du 8, 7,9 à 7,95 c'est la bonne mesure.
Peut-être que la matière était trop dure, ou alors, la filière est un peu fatiguée.
Un autre problème aussi: la filière était-elle bien allignée ???
Bonne journée.
il faut que la filiere soit bien alignee , et il faut surtout mettre de l'huile de coupe non soluble ! et cela meme sur du metal "mou" style cuivre , alu pas besion , metaux doux pas obligatoire , mais l'avantage de l'huile de coupe , ça permet de le pas ou de moins user les outil ;)
pour du 8mm , un diam de 7.8 est parfait mais pas plus fin !!!
Y'a un tableau de correspondances perçages taraudages chez Optimachines.
Donc, pour les diametres des avant trous pour le filetage metrique. Si ça peut aider certains !! donc, c'est un peu hors sujet puisque c'est les avant- trous, et non un axe à fileter
http://www.optimachines.com/Corresponda ... dances.htm
Encore desolé pour le +/- hors sujet !! :oops:
bertin83,
je pensais aussi à une chose:
si c'est une filière fendue (réglable), est-ce qu'elle n'était pas trop serrée ???
Bonne journée.
bonsoir a tous
bon pour un filetage il faut 0.2 en moins, je m'explique pour du 8 il faut un diametre de 7.8,
de plus la filiere dois etre perpendiculaire a l'axe,
de l'huile, et surtout un bon chanfrein d'entree cela permet l'engagement de la filiere plus facilement
voila pour un taraudage le trou de perçage c'est le diamatre - le pas
exemple M16 = 16-2 =14 diametre perçage 14
le nordiste
RzO
gerard crochon
fred 69
fred 69
fred 69
Nofro
pc07
Nolandu45340
DATOUR
misty soul
misty soul
misty soul
