Probleme avec commande FANUC Série O-MC/00-MC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mica
mica
Bonjour tous le monde! :-D
Voilà j'ai un souci avec une Machine à commande Numérique Mitsu_Seiki VS3S :shock:
commandée par une armoire Fanuc Série 0-MC/00-MC
Le traitement des fichiers ISO se fait sur un PC au pied de la machine
L'interface machine PC par un petit soft qui s'appel CNC MAST.
Le problème c'est que ce petit soft ne fonctionne que sous Windows 95 voir 98!!!
Nous avons réinstaler le soft (CNC MAST) sur un nouveau PC plus récent mais qui tourne sous Windows 2000 Pro et là bien sur cela ne marche pas avec CNC MAST!
Ma question est double, qui connait CNC MASTou travail avec et quel autre soft je peux utiliser à la place de CNC MAST ?
Par avance merci de votre aide :wink:
Mica
Bonjour mica
as tu essayé ceci ?
clic droit
Merci pour ta réponse Sim18 je vais essayer mais j'y crois pas!
Je penses que le programme qui a été développer sous une ancienne version de Windows 95 ne peut pas fonctionner sous version plus récente
Ce qui serai cool c'est de trouver un nouveau soft compatible PC-Machine
Et là je penses qu'il y a forcement des gens qui utilisent ce type d'armoire FANUC
Donc qui ont là solution!
Il doit bien y avoir d'autres soft compatible avec cette armoire ?
De plus le constructeur machine ne propose pas de solution je vais voir chez FANUC
Bonne soirée à tous et A+
Merci Fredo74
Pour le lien je vais tester ce soft!
Tu t'en sert toi même ou pas?
re
oui je m'en suis servi pour une cn fanuc 18 t sur un tour doosan car je n'avais rien pour sauvegarder les programmes
maintenant plus besoin licencié economique
à+
fredo
Pas cool ce qui t'arrive!
Bon courage quand même et merci pour ton aide Fredo
Mica
Ah ! ce frédo ! :wink:
Toujours un bon tuyau pour dépanner !
C'est cool de ta part !
@+, totof74
bonjour à tous
arretes totof74,tu vas me faire rougir
bref ,faut bien depanner les collegues quand on le peut
c'est un peu ma devise
bonne soiree à tous
fredo
Message non lupar mica » Mer Juin 10, 2009 4:44 pm
Mica
essaye ces deux logiciel ils sont impecable les ( NCLINK) et (EWINCOM) ils fonctionnent tres bien sur wi xp
je les recommande a tous mes clients
si tua besoin de quellque chose contacte moi eleclar2011@gmail.com
gilles07210
zingilingiling
zingilingiling
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
titi t16
titi t16
jaffre170483@hotmail.com
