problem dimension avec mach 3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chawkiz
chawkiz
jais dessiner avec corel en mm un cadre
de dimention 20 cm / 20 cm
apres ma cnc a dessiner le cadre avec different mesure
14 cm /14 cm il ya un decalage de 6 cm
comment regler ce problem
j'ais utilise la meme tige filte de 10 mm sur les 3 axe
quel est le problem ?
c'est une problem avec les nombre du pas/mm, sinon votre G-code, le code ferai bouger l'outil 200mm? tu as lu le G-code?
merci pour la repance
en tout cas comment
changer la dimention dans un fichier gcode
si possible
demain je poste la le ficheir cadre
20/20 cm realiser avec corel drow
et resultat sur msch3 14/14 cm
Domi37
Domi37
David80
canfouine
fred91
re-re
