Lève tête de fraiseuse et rehausse de tête
  • Auteur de la discussion patduf33
patduf33
Administrateur
Un outil bien utile pour grimper la tête de ma fraiseuse sur la console, plusieurs machines on ce type de tête mais jusque à ce que Bricloleur_69 montre cette fameuse tige dans ce post, je me servais d'une cale de bois pour monter la tête :wink:
Après recherche sur la doc j'ai bien trouver la pièce qui se monte sous la tête pour recevoir la tige
Donc après une transaction sympas (comme toujours :-D ) la bête est arrivé a bon port, quelques clic plus loin une pièce prenais jour sur le papier.
Puis un bout de laiton qui traînais dans mon CPS, quelques coups de fraises et foret et une nouvelle pièce prenai forme
Voila l'ensemble prêt pour le montage
L'ensemble en place avec la tige :-D
Ca permet de dégager la tête et de travailler avec les barres par exemple
Merci Daniel pour la tige :smt023
Pat
Pousse Toc
Re: Lève tête de fraiseuse
Patrick, c'est un atelier ou un hôpital ? :shock:
Okapi
Bien foutu comme système, mais alors, les outils posés sur la table sans planchette de protection j'espère que c'est pour la photo, et c'est de la bande d'émeri que je vois non ? :axe:
On voit aussi bien ceusses qui travaillent à sec, parce que sinon, soit il récure tous les soirs, soit il a trouvé un truc miraculeux. :mrgreen:
Patrick, quand tu remets la tête à sa place, tu veux pas faire quelques photos pour expliquer la mise en place.
merci.
A+ bernard
heidi
Merci pour les supers photos;l'affichette émaillée sur le mur a coté de la fraiseuse est magnifique"place des bricoleurs
Je connaisais le fameux panier à 2 poignées pour dépôser la tête mais pas cette tige de poussé qui permet de positionner la tête sur l'équerre
Je pensais que ça se faisais tout seul avec la vis des"Z"
J'ai noté également que Dufour a mis au point un cache amovible pour fermer l'échancrureà la base de la TU(pièce 59.600);sur ma 52 il y en a pas
ce qui me permet de graisser le pignon d'entrainement
Le harnais de tête est coté gauche comme sur la 52
Photos des paniers de dépose pour la 51;pour la 52 ce panier a en plus un pied avec un évidement un peu comme ta rondelle en laiton ou bronze pour l'empêcher de basculer vers l'avant;cette échancrure se loge dans la le téton avant(le plus à gauche sur ton éclaté)
attention la tête est très lourde;plus sûr de descendre la table à hauteur d'une autre table mobile et de faire glisser
Bravo à toi de nous avoir passé cette info qui permet un passage en horizontal plus sûr et plus rapide :)
A bientôt :wink:
Je classe dans mes favoris
patduf33
Administrateur
Pousse Toc a dit:
Il a deux ans donc c'est encore tout neuf tout propre :-D
Okapi a dit:
Cette photo à été prise le jour ou j'ai sortie pour la première foi les barres, et ça faisais très longtemps quelles étais en place, j'ai pas mal galérer et passer d'huile de coude et autres artifices pour arrivé à mes fin, je suis même monté sur la table :sad: .
Mais si tu regarde sur les premières photos tu remarqueras les caches copeaux et les protection souple sur le dessus :wink:
Pour la lub j'utilise la micro lub, un régal :-D , mais c'est vrais que tout les soirs c'est ramassage des copeaux, mise en sac, nettoyage à l'aspirateur, et un petit coup de chiffon si il reste une trace de lubrifiant :-D
J'aime bien un poste de travail propre :wink:
chabercha a dit:
merci.
A+ bernard
Je te rajoute ça avec des photos détaillées. :wink:
heidi a dit:
La plaque c'est cadeau de Madame :wink:
Le cache était absent sur la mienne aussi mais j'en ai refait un car j'ai trouver un nid de copeaux caché dans la graisse, j'ai donc tout nettoyé remis de la propre et monté un bout de cache faite dans une tôle :-D
Pat
Okapi
Dommage que tu habites si loin, sinon je te prêterais l'atelier sous condition de nettoyage le soir comme tu expliques, moi j'en ai plutôt plein les bottes à cette heure-là. :mrgreen:
patduf33
Administrateur
Tu fait peut être plus d'heure de machine outil que moi aussi, pour ma part c'est le week end, et un tout petit peu de temps en temps le soir. :-D
Mais c'est vrai, j'aime bien avoir mon atelier bien rangé, surtout qu'il n'est pas très grand, ou bien rempli :wink:
Pat
patduf33
Administrateur
Bernard
La dépose de la tête en images :wink:
Mise en place de tige de levage, déblocage des quatre vis de maintiens de la tête, dépose du pare copeau sous la tête, avancé de la console en bout de rail et verrouillage
Monté de la table et donc de la tête sur la console et serrage de la tête sur la console
Dégagement de la console vers l'arrière
Dépose du pignon et travail en direct sur un SA40 avec ou sans les bras en fonction du déport de l'ensemble monté
Avec la tige la manœuvre ne prend que quelques minutes, bien plus rapide et surtout sécurisant que la monté avec ma cale :-D
Voila Bernard, si il te manque des infos n'hésite pas
Pat
merci Patrick, si j'avais mieux regardé la photo du début j'aurais vu la queue d'aronde pour le déplacement ar.
A+ bernard
Okapi
Je dois dire que c'est bien fichu, je n'ai jamais travaillé sur ce genre de machine, et j'irai me coucher moins bête ce soir, mon expérience sérieuse en fraiseuse de grande taille se limite à une Aciera F5, comme tu vois ce n'est pas bien grand.
heidi
Pour compléter mon propos sur les "paniers Dufour de dépose de tête" voici le modèle spécifique aux 52 et à toutes les têtes qui ont un téton d'accrochage sur le devant de la tête;sur mes paniers de 51 très similaires cette modif n'existe pas
cette photo a été copiée dans le post de "nicoyotte" dufour 101
Ce détail a son importance sur la fixation;certaines têtes sont positionnées par les 2 barres comme sur les 51;d'autres se fixes par le dessus sans intervention des fameuses barres;d'ou la fameuse échancrure abordée avec Patrick
Soyez prudents lors de ces manipulations c'est hyper lourd
A bientôt :wink:
toupon
Bonjour Heidi,
Très intéressant tes paniers. J'ai une 53 et je me suis souvent demandé comment enlever la tête. Le mystère n'en est plus un.
Sauf que ... je n'ai pas ce fameux panier et ça doit être quasiment introuvable.
(A tout hasard si quelqu'un en a un ...)
Merci pour l'info.
Louis
patduf33
Administrateur
Merci pour les infos complémentaire sur les supports de têtes :-D
C'est vrai que ça pèse super lourd, j'ai déposé la mienne et bien j'étais bien contant d'avoir monté des rails de manœuvre au plafond avec un palan :wink:
Et oui Louis, le problème c'est que ce type de pièces traient dans un coin, et partent à la ferraille le plus souvent :sad:
Je recherche depuis le début une pièce qui permet de travailler avec la tête à mi hauteur sur la console
Je l'ai aperçu deux fois sur des ventes, cet accessoire permet de gagner 80 mm en hauteur :)
Puis une tête à mortaiser, aussi rare à trouver :wink:
C'est le problème des accessoires qui sont rangé et dont les personnes qui achète et vendent les machines ne connaissent pas leur utilité
Pat
patduf33 a dit:
Pat
Je confirme... C'est nickel partout et les machines sont soignées comme des stars... :supz:
Precis84
Bonsoir patduf33
J'ai le même étau que toi , mais je n'arrive pas à lire lae nom de la marque
sur la rondelle en laiton , celle ci est trop usée . Si sur ton étau c'est lisible
peux tu me dire ce qui est écrit ?
heidi
Un peu d'usinages.com avant de partir en randonnée;la journée s'annonce un peu ensoleillée en Franche Comté
Dufour a toujours cherché à augmenter la course des "Z";la preuve;
-une des mes 2 Dufour 51(celle en avant plan) a un bati rallongé de 80mm;curieux c'est la même valeur que celle de l'accéssoire plus récent recherché par Patrick;la version rallongée impose d'avoir une réservation dans la dalle pour la vis des Z"
Par ailleurs l'ami Gaston avait publié un bon de commande Dufour51;
On pouvait commander la version allongée,les verniers en pouces,la table allongée ect.. :)
Pour en revenir à l'accéssoire recherché par Patrick, Gaston avait également abordé ce sujet suite à une de mes questions relative au fait que les commandes électriques des Dufours à partir de la 52 permettent de tourner dans les 2 sens.
Explications:lorsque l'accéssoire recherché par Patrick est monté sur le bâti il faut rajoutér un pignon pour permettre l'engrainement avec ceux de la broche horizntale;ce rajout inverse le sens de rotation normal;la commande électrique permet son rétablissement
Dans la série panier Dufour,voici celui spécifique à la tête à mortaiser
Elle doit également faire son poids
Bon dimanche :wink:
patduf33
Administrateur
Precis84 la marque de l'étau est ODM :wink:
Une photo et une doc de l'époque :-D
Voir la pièce jointe Etau ODM pub.pdf
Heidi merci pour toutes ces infos et photos :-D
Après pas mal de recherche et extraction de document concernant la pièce de rehausse de tête, j'ai trouver des infos intéressantes.
En fait le gain en hauteur est de 130mm, pas mal :-D Dans le descriptif on retrouve k'utilisation de la tige pour lever la tête
La pièce en vue éclaté
Rien n'est impossible tout est réalisable :wink:
Pat
romain
J'ai une 61 dans un coin qui est pour un copain et elle dispose de cette tige d'origine, il y a sur sa partie inférieure une rondelle en feutre pour éviter de rayer la table, Gaston avait tout prévu.... .
Bonne journée.
Romain
patduf33
Administrateur
Tout à fait Romain, sur la mienne il y a un tampon rouge en caoutchouc dur encastré dans la tige
Pat
Precis84
bonsoir Pat
Merci pour la marque de l'étau et surtout pour la documentation :lol:
Sympa de ta part.
claude
patduf33
Administrateur
:wink: c'est ça le partage :-D
Pat
Case590
Chapeau Pat,
J'attends avec impatience ta prochaine réalisation du dispositif "Pat-made-home" de réhausse de TU
J'ai des pignons de F51 dans mon CPS :wink:
patduf33
Administrateur
Bonsoir Jean :-D
Je regarde le nombre de dents, et je te dit ça, j'ai même pensé à faire un système avec deux pignons pour ne pas inversé le sens de rotation :wink: Mais bon il faut que je dessine tout ça
A plus
Pat
patduf33
Administrateur
J'ai modifié le titre du post et pour cause :-D
Suite à l'idée de faire cette fameuse pièce de rehausse de tête, j'ai cherché sur le net un peut plus d'info, et de photos, et je suis tombé sur l'objet tant convoité :drinkers:
Après quelques jours un joli colis m'attendais sagement à la maison en rentrant le soir du boulot :wink:
Je n'ai pas pu résister à filer à l'atelier pour la monter sur la machine
130 mm de plus c'est énorme comme gain, et vu que Dufour avais tout prévu, il y a un sélecteur d'inversion des avances qui permet de conservé les avances dans le bon sens, sachant qu'il faut faire tourner le moteur à l'envers, à cause du pignon de la rehausse.
Si des gars sont intéressées par des cotes ou plus de photos, pas de problème, à ce jour la bête est en pièce pour nettoyage, remplacement des roulements, et peut être un coup de peinture :wink:
Reste à trouver une tête à mortaiser, je suis pas pressé, ça faisait 3 ans que je cherchais la rehausse :-D
Pat
Génial cette rehausse.
Il ne te manque vraiment plus que la tête â mortaiser pour être équipé au max.
Avec ce que tu as déjà comme diviseur, table, outils...
Tu est en mesure de faire quasi tout type de fraisage...
Et maintenant sur de sacré gros volumes avec ta rehaussé... :supz:
heidi
Merci pour ce reportage;je suis content pour toi
Pour moi cette rehausse ne peut pas se monter sur les Dufour qui n'ont pas la fameuse équerre pour dégager la tête vers l'arrière
Peux tu nous confirmer ce point :)
Pour info ma 52 a déjà l'inverseur électrique qui sert effectivement dixit Gaston 48 à rétablir la coupe à droite sur la TU;vu la fixation de la TU ta
rehausse serait incompatible
Si l'un d'entre nous a une tête rapide une photo serait la bienvenue
Bonne continuation à bientôt :wink:
patduf33
Administrateur
Bonjour Heidi :-D
Effectivement pour l'utilisation de la rehausse il faut l'équerre, la tête étant pour ce type d'utilisation prise en partie sur le bâti, et pour l'autre sur l'équerre.
Du coup je comprend mieux le poids et la taille de l'équerre :wink:
Pat
romain
Joli accessoire trouvé là.
Pour Heidi Ci joint une photo de la tête rapide a descente sensitive équipant ma petite 52.
Bonne journée.
heidi
Pour Romain:merci c'est la première que je vois
Superbe!! :eek: j'imagine que la manivelle permette une descente fine et le cabestan perçage/pointage
Avec cet équipement et une visu tu peux pointer au 1/100 comme avec certaines fraiseuses d'outilleur suisse notament Aciera voir faire presque auusi bien que les pointeuses Hauser!! :-D
Petites précisions
La tête sensitive se monte en lieu et place de la broche(c'est à dire sous ensemble de la TU) ou alors c'est un ensemble que l'on monte sur le bâti(question de poids et de manutention)
Cet accéssoire devait couter une petite fortune;est elle également en SA40 ou CM?
Merci d'avoir donné suite à ma requète
A bientôt :wink:
simon74
simon74
Precis84
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
PJS92
douardda
patduf33
Eric29
Eric29
Eric29
