noicir de l'aluminium
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous
je suis en train de fabriquer un stéréoscope en aluminium
pour éviter les reflets intérieurs je voudrais le noicir
le problème c'est que la peinture ne tient pas bien et s'écaille et les particules se collent aux diapos
le vénilia a une surface trop brillante
existe-t-il un produit pour noircir la surface ?
quelque chose de facile à utiliser de préférence...
merci par avance pour vos lumières....
Dans le tube d'une longue vue j'avais collé une sorte de vénilia aspect velours noir mais le problème avec ces colles c'est qu'elles ne sont pas stables dans le temps. Par contre un "velours" est quasi parfait pour cet usage sauf qu'il peut perdre ses poils. En optique on fait anodiser l'alu et le colorer en noir. L'ennui c'est que le meilleur résultat est obtenu avec les alliages les moins aptes à la mécanique du type 6060 ou le top c'est l'alu pur.
merci JKL
je recherche un produit chimique qui pourrait noircir
l'anodisation me semble un peu trop compliquée pour moi...
ilfaitvraimentbeau a dit:
merci JKL
Humour :
Dans ce cas tu as juste ici
derochage-ou-autre-pour-aluminium-t14763.html
quelqu'un qui lui veut virer le noir qui accroche à ses pièces d'alternateurs. Il a peut-être la combine ........
Blague à part, la peinture noire-mâte irait bien donc. Tout le problème de la peinture sur alu c'est dans la préparation. Il y en a plusieurs mais une des plus adaptables à nos situations est un apprêt au chromate de zinc ou autre.
http://commerce.sage.com/ulmtechnologie ... 157-1.aspx?
C'est ce qui est fait en aviation. On utilise aussi les préparations à l'alodine qui comportent le passage dans différents bains mais les peintures d'apprêt existent en bombe. Il faut se rapprocher du monde des ateliers d'entretien des avions légers.
ou sabler l'intérieur de ta pièce pour la matter...et si ça ne suffit pas, y appliquer une peinture en bombe noir matt type MONTANA destinée à faire du graph. Le sablage préalable devrait donner une bonne accroche. Ces peintures sont super costauds et couvrantes, c'est pas du JULIEN
merci Foxtrot
je ne lis pas le teuton, mais je comprends quand même que ce produit noircit l'alu....
Sur alu préalablement anodisé...c'est marqué en teuton et tu as également la possibilité de traduire le site en anglais.
J'ai essayé de noircir de l'alu avec du black aluminium de Birchwood Casey (vente interdite en France car poison, acheté en Italie) résultat très décevant : mauvaise tenue,couleur irrégulière.J'ai donc opté pour la solution suivante:
dérochage avec une solution d'acide phosphorique
peinture noire mat
forkboy a dit:
Je comprend que tu dis qu'il faut de l'alu anodisé mais ce produit noirci l'alu où il n'y a plus d'anodisation, c'est à dire aux endroits gravés. :wink:
Bonjour, :wink: pour" finir" mes piéces, je sable puis je peint directement et cuisson au four, ça tient super bien!! :wink:
soude caustique
......... Bonjour,
l'aluminium trempé dans un bain de soude devient noir mat.
Ensuite, il faut rincer abondament et utiliser un acide faible (vinaigre) pour neutraliser + rinçage et séchage.
La réaction est très exothermique et chauffe énormément => protections.
Bonne soirée, Alain.
bonsoir Nacatambol
es-tu certain qu'il s'agissait bien d'alu ?
j'ai déjà mis de l'alu dans de la soude, ça le bouffe mais la couleur ne change pas
bonne soirée
bonsoir Nacatambol
bonne soirée
....... Bonsoir,
Oui, j'ai fait l'expérience plusieurs fois, il s'agissait, ,il est vrai, d'alu coulé (deux culasse de moteur de Ciao refroidissement à air, une silhouette de Cox façon tirelire et mes deux pipes d'admission de 350 TT).
L'alu est très violement attaqué par la lessive de soude (hydroxyde de sodium à 30%, rayon ménager en grande surface), le bain devient brulant et les surfaces noires mat.
je vais essayer avec ce que j'ai sous la main
j'avais lu un truc dans un vieux bouquin sur une alternative à l'anodisation en utilisant de la soude , plonger la pièce dans une solution de soude puis dans un bain de teinture pour tissu....
je vais essayer de retrouver cela et le mettre en ligne..
bonne soirée à tous les amateurs de copeaux...
......... Bonsoir,
j'ai trouvé cela : lien du forum
Le sujet a déjà été traité, visiblement.
Il est précisé que la nuance d'aluminium joue un role dans sa capacité à être anodisé ou coloré.
"… Ce type de rinçage est appelé blanchiment car il permet de retirer le voile noir qui peut être présent sur certain type d’alliages après décapage à la soude (ps indispensable pour de l’alu pur ou du 6060)"
Bonne soirée. Alain.
tchitchou
fredouille
fredouille
DidierV
  • Discussion Discussion
Mimifor
raboteux
raboteux
Alexandre
