moteur electrique 380 220
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Tours
jajalv
MessagePosté le: Mar Avr 15, 2008 8:06 pm    Sujet du message: Répondre en citant
« PsykoK » a écrit:
Ouaip ils sont en très bon état.
Mais le problème c'est que je dois les ramener en douce et je peux uniquement le faire car ils sont juste assez petit pour rentrer dans mon sac a dos.
Toi aussi, tu es confronté à ce problème:
La boîte préfère jeter plutot que d'en faire profiter son propre personnel.
C'est vraiment désolant !!!
PsykoK
MessagePosté le: Mar Avr 15, 2008 8:51 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est le problème des grosses boites, c'est plus simple de remplir des bennes que de faire plaisir aux employés.
Mais bon comme on dit quand on a pas le droit on prend le gauche :D
C'est surtout désolant quand on vois le nombre de bennes qui parte toutes les semaines et surtout ce qu'il y a dedans.
Enfin bref on peux juste se consoler que tout ca est recycle dans les règles de l'art :D
MessagePosté le: Mer Avr 16, 2008 8:18 am    Sujet du message: Répondre en citant
reçycler Laughing
les mec qui gere les "conteneur" donc entre l'usine de ou ça vient et a l'usine ou ça va etre traiter , on va dire que le conteneur a "perdu" 20 a 30% de sa charge :D puis a l'usine certain se serve aussi , bref 50% du container sera reçycler , le reste , reutiliser ou vendu sur ebay :D
jajalv
MessagePosté le: Mer Avr 16, 2008 8:36 am    Sujet du message: Répondre en citant
« Doctor_itchy » a écrit:
reçycler Laughing
Pas toujours !!!
J'ai vu partir à la casse une machine NEUVE de près de 5 millions d'Euros, mais sous la surveillance d'un huissier et d'un inspecteur des impots (fiscalité sur les stocks oblige).
Dans ce cas là, pas moyen d'alléger la machine de la moindre vis.
Elle comportait pourtant une multitude de moteurs qui n'avaient jamais tourné, des vérins en pagaille, des centaines pour ne pas dire des milliers de roulements, des appareils divers, une fortune en électronique, et bien sûr, des dizaines de tonnes de ferraille et de fonte (avec de l'inox, du laiton, du bronze...).
J'avais un de ces maux de ventre: une vraie colique (et je n'étais pas le seul).
PsykoK
MessagePosté le: Lun Avr 21, 2008 2:13 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
Je suis entrain de regarder pour acheter un altivar histoire de commencer a jouer avec mon petit moteur.
Outre la puissance admise de l'altivar quel sont les caractéristiques a prednre en compte?
armaris
pilier
pilier
MessagePosté le: Lun Avr 21, 2008 3:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie que l'entrée est bien en 220V.
Le mode d'entrée des paramètres peut aussi influer :
potentiomètre pour régler la vitesse, boutons +/- à câbler sur un bornier ou boitier de commande déporté pour certain.
Tout dépend si la façade de commande de ton variateur sera facilement accessible ou non.
Si tu veux plus tard l'utiliser en CNC et donc piloter la vitesse, entrée 0-10V, c'est le plus courant ou entrée RS-485 Modbus (tous ceci pour être compatible Mach3/EMC2).
Après chaque marque propose une floppée de paramètres plus ou moins utiles selon ta config.
Certains variateurs proposent un auto-réglage (détection du nom de pôle, etc..) ce qui est bien pratique.
Pense aussi à un disjoncteur différentiel de type legrand Hpi (voir mon fil dans la section électronique), 71 € sur ebay.
PsykoK
MessagePosté le: Lun Avr 21, 2008 5:23 pm    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour les infos.
J'ai deja verifier pour l'entree, les models que j'ai repere ont tous des entrees 220/240v :D
Par contre faut que je check encore les docs pour voir si on peux brancher un potar pour avoir un console de gestion deporte.
Autre question un altivar avec un frequence de sortie max de 200Hz veut il dire que l'on peux faire tourner le moteur 4x plus vite que sa vitesse d'origine? ou y'a t-il une limite a ce niveau la?
Niveau qualite et facilite de mise en place, faut il vraiment privilegier des marque du genre siemens, telemecanique ...
armaris
pilier
pilier
MessagePosté le: Lun Avr 21, 2008 5:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Si je ne dis pas de bêtises, les moteurs 1400 tr/min sont les moins chers, donc à privilégier et en boostant à 100 Hz, tu peux les faire tourner à 2800 tr/min.
La limite ensuite, c'est la vitesse max acceptée par les roulements et la mécanique qui est derrière.
Le moteur ne suivra plus au delà d'une certaine fréquence, ça dépend des fabricants.
Citation:
Surtout pour l'accessibilité des documents en lignes Wink . Sinon toutes les 'grandes marques' que tu as citées semblent bonnes, je suis pas expert.
MessagePosté le: Lun Avr 21, 2008 9:43 pm    Sujet du message: Répondre en citant
chaque moteur a une frequençe max qui une fois deppasser le moteur va se comporter comme un moteur pas a pas que l'on as pousser trop dans les tour ^^
il vaut mieux un moteur qui tourne a 2500tmin a 50hz car il tient 100hz sur et certain donc 5000tmin , un 1400tmin sera plus coupleux car plus de pole , mais tourneras moins vite
avec un bon variateur tu peu exploiter un moteur a 200% une fois regler au petit ognion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Tours Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 5 sur 5
