moteur electrique 380 220
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Tours
dohck4
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Jeu Jan 17, 2008 8:10 pm    Sujet du message: variateur sur tour à métaux Répondre en citant
bonsoir à tous et toutes
je vais apporter ma pierre à l'edifice ! je dispose d'un tour à metaux equipé d'un moteur tri 220/380 volts 2.2kw à 2 vitesses ( 960 et 1470 t/mn ) donc deux enroulements auquel j'y ai accoler un variateur siemens g110
que j'alimente en 220 volt mono et qui sort du 220 tri et ça marche super ! je peus faire varier la vitesse du moteur avec un potentiomètre en plus de la boite d'origine , pas de perte de puissance
ça fait un peu chéro mais je ne regrette nullement mon achat ( environ 500 € ) et ça m' a evité de faire mettre le triphasé à la maison !
tour haulin ELP 5024 an :1979
bigeye
MessagePosté le: Jeu Jan 17, 2008 8:18 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Paul, il faudrait que tu nous fasse une photo de la plaque d'identification.
Sans çà, c'est quasi impossible à savoir ...
c.phili
MessagePosté le: Jeu Jan 17, 2008 10:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part,après avoir instalé un altivar 31 sur mon tour, c'est le top, moteur 1,5kw, je n'ai par contre pas mis de ventilo suplémentaire et même a basse vitesse le moteur reste froid contrairement a ce qu'on peut lire ici, alors je me demande quand même si la qualité du moteur ne joue pas un grand role
Sanson
MessagePosté le: Ven Jan 18, 2008 11:59 am    Sujet du message: Répondre en citant
Les fabricants de moteur électriques n'utilisent pas d'éléments (carcasse/circuit magnétique, ....) spécifique pour 1 moteurs mais pour des moteurs.
De ce fait, une mécanique sous employé chauffera moins.
Paul69
MessagePosté le: Ven Jan 18, 2008 6:02 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
La photo de la plaque d'alu brillante c'est pas facile ... alors je vous donne les caractéristiques :
THREE PHASES ASYNCHRONOUS INDUCTION MOTOR
    Type 905-42
    Power 1.1 / 1.5 kW
    Serial 50601
    Voltage 400V
    Currant 2.1 / 2.6
    Freq 50 Hz
    Conn W ou VV marquage difficile à lire
    Turn Speed 1430 / 2850
    Lw 57 dbA
    Rating S1
    IP 44
    weight 22kg
    Standard JB / T 10391-2002
    Insulation class B
Est il possible de le brancher sur du 3 x 220V ?
Paul
Paul GUILLEMIN
guillemin.paul @ itis-commerce.com
www.itis-commerce.com Créateur de boutique Internet
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur
Sanson
MessagePosté le: Dim Jan 20, 2008 8:14 pm    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais tendance à dire oui, mais je n'ai pas le dessin de la plaque à bornes.
Celle-ci doit être plus complexe : ce moteur a 2 vitesses => "Turn Speed 1430 / 2850"
Donc 2 câblages possibles : 2 et 4 pôles.
Sera t'il alimenté par un variateur ?
Si oui, en fonction de celui-ci, tu devrais pouvoir l'alimenter (tension) convenablement.
Je ne suis pas capable d'en dire plus Wink
Paul69
MessagePosté le: Mar Jan 22, 2008 5:16 pm    Sujet du message: Répondre en citant
La photo du bornier du moteur ... A priori rien pour passer Triangle / Etoile
6 fils car 2 vitesses !!! + la Terre !
Tiens il est ou le neutre ????
Citation:
Oui je souhaite l'alimenter avec un variateur mais il sort du TRI 220V et non pas du TRI 400V ....
Pensez vous que ce moteur puisse tourner en 3 x 220V ??
Paul
Paul GUILLEMIN
MessagePosté le: Mar Jan 22, 2008 5:30 pm    Sujet du message: Répondre en citant
bien sure que oui
mais la il faut modifier un peu Wink
enfaite le moteur a 2vitesse car , tu commute le moteur en etoile ou en triangle dans le boitier de commande
tu doit retirer tes 6fils
et mettre 3 barrette qui ponte sur chaque rangee les deux plot a droite et a gauche
apres tu branche trois fil sur les trois rangee et tu met ça sur le variateur Wink
je sais pas si j'ai ete clair dans l'explication ?
legelbe
pilier
pilier
MessagePosté le: Mar Jan 22, 2008 7:35 pm    Sujet du message: Répondre en citant
pas trop pour celui qui n'a jamais fais ce genre de branchements Wink
Paul69
MessagePosté le: Jeu Jan 24, 2008 11:16 am    Sujet du message: Répondre en citant
Suis pas sur d'avoir tout compris Sad
Un p'ti dessin ???
Paul
Paul GUILLEMIN
PsykoK
MessagePosté le: Mar Avr 15, 2008 2:06 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
J'ai peut être la possibilité de récupérer un ou des moteur tri de marque AEG taf de 0.36Kw, 900Tr/min.
Est e que c genre de moteur peux être recycler dans notre domaine pour équiper une fraiseuse ou un tour? OU est ce que le nombre de tr/min est trop faible?
Alex
jef2a
MessagePosté le: Mar Avr 15, 2008 4:43 pm    Sujet du message: moteur de 0,36 Répondre en citant
ça fait 1/2 cheval c'est bien pour les petits tours et les petites fraiseuses. 900 t c'est pas un gros pb tu peux regler ça avec les poulies ou avec un variateur (tu peux monter a 100 hz donc 1800 t/m).
voir ici :
http://www.usinages.com/remise-en-etat-de-marche-d-un-tour-ch350-metalworker-t1646.html
Ah j'oubliai ! j'en ai aussi un 1/2 cv à 1400 t/m sur mon étau limeur.
Et voilo !
PsykoK
MessagePosté le: Mar Avr 15, 2008 5:29 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
Merci pour l'info.
J'ai pu récupérer un moteur ce soir, je vais essayer d'en avoir un deuxième demain.
Faut dire qu'il y'en a au bas mot 10 qui vont passer a la bene. :(
En photo:
jef2a
MessagePosté le: Mar Avr 15, 2008 6:28 pm    Sujet du message: Répondre en citant
ben mets la voiture au cul de la benne et charge !!!!
Wink
tu trouvera facilement a les utiliser dans un atelier (motorisation des axes d'une grosse fraiseuse) ou a les echanger !
en + ils ont l'air en super état !
PsykoK
MessagePosté le: Mar Avr 15, 2008 6:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip ils sont en très bon état.
Mais le problème c'est que je dois les ramener en douce et je peux uniquement le faire car ils sont juste assez petit pour rentrer dans mon sac a dos.
Je vais essayer d'en démonter encore un demain en espérant que les bennes ne soit pas vide demain matin :(
En tout cas j'ai déjà regarder pour modifier ma fraiseuse au cas ou, mais le moteur est trop gros ma petite bf16. Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Tours Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 5
