mors doux en "STUB"
Statut
jeromeP
lors de mon BEP (ca me rajeuni pas...) j'utilisai sur mon tour des mors dur(pas sur) mais avec des insert en "STUB", chaque mors été usiné pour recevoir un morceau de "STUB" lequel été fixé sur le mors dur pas deux THC.
quand le morceaux de "STUB" été usé, nous le changions avec des inserts d'avance et de fabrication maison.
je voudrais savoir si quelqu'un utilise ce type de mors doux et si non pourquoi ce n'est plus utilisé car j'ai cherché sur internet et sur le forum et je n'ai rien vus la dessus, je peux même pas vous montrer une photos.
jérôme
:smt039
d'accord pour la photo
par ce que ce systeme avec des stubs? connais pas
jajalv
Administrateur
Un dessin serait peut-être explicite ???
mekratrig
Je pense qu'il fait allusion à ce genre de mors :
Ici ce n'est pas du stub, mais de l'alu et les vis BTR sont ent en 3/32 .
Le mandrin fait 80 de diamètre et son centre est fileté.
jeromeP
non, non, c'est pas ca, je vous prépare un dessin ....
patduf33
Administrateur
Tu dessine moins vite que tu prépare les magret :wink:
Patrick
jeromeP
ca la fou mal pour un dessinateur...
:wink:
voila voila et pas de remarque sur un petit dessin vite fait donc les traits caché, axe, norme des vis, etc....
Case590
patduf33 a dit:
Patrick
Heureusement pour nous Patrick :lol:
Sinon Jérome, c'est pas mal pour prolonger la vie de ces mors, le logement du stub peut aussi se faire dans le corps ou en dessus des mors.
Une idée à retenir en tout cas.
jean :wink:
ouai porquoi pas
mais il doit falloir du stubs en stock
et en plus le stubs n'est pas facile à usiner
Guitoune45
mors
Je suis équipé de ce système réalisé pas le précédent propriétaire .Différence ; l'insert est tenu en place par une vis traversant le mors de haut en bas ,c'est l'insert qui est taraudé . Photos à venir.....
A + .
Les inserts sont en étiré. Parfois on appelle "stub" de l'étiré....normal .Confusion ???
mekratrig
jeromeP a dit:
OK. alors d'après ton dessin, c'est ça :
C'était dans le "paquet" lorsque j'ai reçu mon Emco Compact 5 CNC.
En fait ce sont des mors doux avec un taraudage qui permet d'ajouter un élément usinable (ici encore de l'alu) soit en face avant des mors (comme ici) soit en face inférieure ou interne comme sur ton dessin.
Ce genre de bricolage permet d'économiser des mors doux.
micluc
info
Bonjour à tous.
C'est ce que je fais avec un encastrement voir page 4(clavetage) de mon topic.
Micluc
eureka83
J'ai à peu près le même systême dans les accessoires qui accompagnaient mon tour :
Bonne journée à tous
patduf33
Administrateur
Et bien en voila de bonnes idées pour faire des mors doux avec des mors dur.
A mettre dans un coin pour plus tard
Patrick
jeromeP
Merci pour ces réponses, je remarque quand même que les solutions de mors avec des inserts facile à reproduire comme avec de l'étiré stub circulaire sont plutôt de fabrication maison.
Surement parce-que pas assez rentable vue que l'on peut soit même les refaire.
Je retient le montage de Guitoune45 par rapport au mien :P mais je garde les autre aussi
Sinon, comment et avec quels outils peut ont usiner des mords dur pour y loger ces insert circulaires?
Cela vaut-il le coup ou vaut'il pas mieux partir de mord Doux ?
jérôme
:smt039
patduf33
Administrateur
Avec un bon outil et de la patience les mors s'usine, ou alors un revenu pour détrempé les mors.
gaston48
jeromeP a dit:
jérôme
:smt039
Astucieux ce système ainsi que celui de Guitoune. On serre à fond
les mors doux, on usine simultanément les trois portées d’étirés qui
seront bien assis comme ça.
jeromeP
pas obligé de serrer à fond, on peut serrer sur une rondelle pous avoir des Ø plus grand
JeanYves
Bonsoir ,
C'est pas plutot pour faire des mors doux d'interieur ??
Guitoune45
Re,
L'usinage des mors durs pour mettre des inserts est à oublier.
A la rigueur certains trempés "peu dur" peuvent supporter un léger usinage de régénération.Pas plus.
salut.
Baloo
Question sans doute bête mais pourquoi ne pas prendre des mors doux pour faire ce montage et préserver les mors doux avec un boulonnage d'acier doux dessus ?
micluc
info
Bonjour à tous.
voici la modif de mes mors doux, j'en ai qu'un jeux.
Je réalise des blocs en 7075 ,le trou lisse sur le bloc 7075 ,je mets dans chaque trou une goupille qui à l'aide de diférentes rondelles me servent à usiner sois à l'endroit ou à l'envers mes mors doux.
Bonne journée.
Micluc
eureka83 a dit:
très bien
c'est ce que j'ai qque fois utilisé je voulais l'expliquer mais c'était une explication trop longue
petite différence:
j'usinais sur trois positions et pour assurer la position on perçais trois trous de goupille sur la rondelle, et, un trou sur chaque mors
l
Guitoune45
Mors en alliage léger......attention les yeux !!!!
A + .
micluc
info
Posté le: Sam Aoû 28, 2010 6:16 pm Sujet du message:
A + .
Bonjour.
il faut expliquer.Compare acier doux et 7075.
ce que je fais je ne vois pas le probleme , quand à l'acier doux soudé sur des mors trempés, là oui j'ai peur.
Micluc
Guitoune45
Re,
Ben oui...entre un alliage léger et un acier doux il y a des caractéristiques mécaniques très différentes .Pour que l'acier soit toujours choisi c'est sûrement qu'il est mieux adapté pour cette utilisation ,le prix intervient aussi. Mais pour une utilisation sans trop "d'efforts" pourquoi pas.
A + .
micluc
info
entre alliage léger et 7075 il y a une trés grande différence,informe toi avant de t'avancer.
Excuse moi entre,emploi bricolage et retraité 56 ans de mécanique .....si tu en veux plus tu le dis
MICLUC
vax
Re: info
micluc a dit:
MICLUC
Oui, si tu as un peu de temps je suis certains que beaucoup apprécieraient de lire l'explication. J'ai mis pas mal de temps à étudier les catalogues d'arcelor pour m'apercevoir que certains "alu"peuvent même recevoir un traitement thermique !
Merci de tes connaissances par avances.
micluc
info
Bonjour à tous.
Merci VAX ,c'est avec plaisir que je vais répondre.
Pour info: Mon fournisseur dit AU4G équivalent à l'acier mi dur.
Indice résistance.
Tout ce qui est corniéres et profilés alu 6060.
6060 R22
AU4G R39
7075 R53
Acier doux suivant les nuances environ R30 voire jusqu'à R24
C'est pour celà qu'avec Taramop on a proposé une version base époxy et ensemble tôle découpée au jet d'eau en 7075 plus renforts
Micluc
Statut
fred 69
furynick
fifi35
fifi35
xav58
serge 91
serge 91
Sixela
Papy54
Papy54
Le Choumac
Francesou43
Alex31
fred 69
fred 69
fred 69
boucqueneau
boucqueneau
