modif tour promac
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Voilà j'ai reçu mon moteur tri et mon variateur de fréquence, maintenant est venu le temps de l'adaptation..............En gros et pour garder un coté réversible de le chose je voyais les choses comme ça, le crobar suivra sous peu.
Je pensais faire un arbre intermédiaire qui prendrait la place du moteur actuel, sur cet arbre je fixerais le pignon plastique actuellement sur le moteur cc et un 2 eme qui irait au moteur tri placé sous l'établi.
Je voulais faire tourner cet arbre intermédiaire sur 2 paliers à chapeau eux mêmes solidement vissés à une plaque d'alu.
Bon l'arbre moteur actuel est en 8 mm, les paliers que je trouve sont en 12 pour les plus petits, les arbres de 12 sont en acier 60hrc.
Première question, est ce que ce genre d'acier est facile à usiner, l'usinage étant :
-Passage de 12 à 8 et rainure de clavette sur l'alésage de 8 pour fixation du pignon moteur actuel.
-Rainure de clavette pour entrainement de la roue dentée qui sera entrainée par le moteur tri.
Au passage quelqu'un se sent-il le courage et l'envie de me faire le boulot ?
Je suis preneur de toutes les idées qui trainent car là je suis un peu à la ramasse pour la modif
Pour le moment je voudrais juste savoir si les arbres en acier 60 hrc sont usinables facilement ou si il faut du matos spécial et si quelqu'un sur le site saurait me faire cet usinage.
Avec des plaquettes d'usinage, on fait dans le dur !
Ca fait plein de tout petit bout ...
J'ai déjà essayé, par contre, ca chauffe drolement et il faut pas prendre des passes de fou sur les premiers millimètres !
Car à première vue, la trempe ne va que sur 2 à 3 mm maximum.
Pour ce que j'en ai comme expérience :wink:
ok, merci de faire partager ton expérience, donc je pense que je peut continuer sur cette voie, pas facile d'élaborer un projet quand on ne connais pas ce qui est faisable ou pas en terme d'usinage, en fait l'usinage de l'arbre est le point clé de l'avancement, et mon tour n'étant pas assez puissant il faut que je sous traite cette partie.
Pour le crobar..........faudra s"en passer, j'ai que paint et c'est pas évident de faire un truc de propre et pas de scan.
charpi
charpi
lesmarronschauds
Swann021
Joachim
Benjypel
adrienlan59
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
EKINOX18
BoschelGMBH
altitude
altitude
altitude
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Fred02
Cailloux
XavB69
PParent
PParent
