Usinages Le site de l'usinage et de la CNC
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
forkboy habitué
Posté le: Mer Mar 19, 2008 6:22 pm Sujet du message: modif sur mini diviseur |
J'ai pour projet de modifier ce petit diviseur....mais quel moteur choisir.
J'aurais voulu adapter un nema 23 mais je ne sais pas trop lequel choisir.
Le diviseur devrait etre ajouté sur une table à coordonnée proxxon 150 équipée de moteur de 2 nM.
Ce modèle de diviseur est vraiment petit...en position vertical, le centre est entre 35 et 40 mm....la manivelle (rouge sur la photo) à un diametre de 35mm.
Le couple est plutot bon, le diviseur tourne facilement....alors quelle moteur me conseilleriez vous pour cette bestiole??
merci!
| Revenir en haut de page |
forkboy habitué
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 3:50 pm Sujet du message: |
Après quelques recherches, visiblement, c'est un Nema 17 qui conviendrait le mieux....mais avec quelle nombre de pas par tour??
Si j'ai bien compris, le nombre de pas défini la finesse de l'usinage??
Pour ce type de réalisation, y a t il une corellation entre le nombre de pas et les 360° du diviseur?? |
liaudet pilier
Inscrit le: 05 Jan 2007 Messages: 865 Localisation: Rouen Normandie
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 5:18 pm Sujet du message: |
Bonjour forkboy, il faut connaitre le rapport de ton diviseur, pour un tour de manivelle rouge le plateau tourne de combien degrés. Ou sur le manuel cela est en principe indiquer.
Cordialement @ ++ _________________ Souviens toi le grand chêne était un gland
(Aristote) |
forkboy habitué
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 5:59 pm Sujet du message: |
Ok merci...Bon, d'après ce que j'ai trouvé sur le net, ce modèle a un ratio de 1:36 soit 10° par révolution de manivelle.
Quelle est l'étape suivante?? |
MaX-MoD gourou
Inscrit le: 17 Avr 2007 Messages: 1858 Localisation: Annecy (74)
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 6:08 pm Sujet du message: |
Si une précision de 0,025° te suffit, tu peux mettre ton pas à pas directement
(sans réduction) à la place de la manivelle.
Sinon, il te faudra trouver un pas à pas 400 pas par tour ou faire une réduction entre moteur et axe du diviseur (plus complexe).
Pour le couple disponible à la sortie du diviseur, tu multiplies la couple du pas à pas que tu vas mettre par 36, et tu retranches dans les 50%.
Max _________________ Moi, mes projets
La curiosité n'est pas condamnable, mais, |
forkboy habitué
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 6:27 pm Sujet du message: |
Puré!! c'est plus complexe qui n'y parait....le but étant de faire une pièce ovale 3D, je préfèrerais ne pas trop perdre de précision.
...donc, j'ai trouvé un nema 17 avec 400 pas par tour et un couple de 3.2kg/cm
Citation: Pour le couple disponible à la sortie du diviseur, tu multiplies la couple du pas à pas que tu vas mettre par 36, et tu retranches dans les 50%.
Je ne comprend pas cette phrase. Est ce que "couple disponible" signifie "couple necessaire"??
...et aussi "mettre par 36"... |
demoniakteam habitué
Inscrit le: 17 Jan 2008 Messages: 331 Localisation: 91 Essonne
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 7:29 pm Sujet du message: |
salut,
Je voudrais juste savoir ou tu a acheter ton mini diviseur?
merci et bonne continuation |
MaX-MoD gourou
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 9:12 pm Sujet du message: |
« forkboy » a écrit: Citation: Pour le couple disponible à la sortie du diviseur, tu multiplies la couple du pas à pas que tu vas mettre par 36, et tu retranches dans les 50%.
Oula je ne me suis pas relu
Je voulais t'expliquer comment calculer le couple à la sortie de ton diviseur (sa "force") mais ça ne va pas vraiment t'aider...
avec un 400 pas par tours tu devrais déjà faire de pièces très précises sur ton diviseur!
forkboy habitué
Posté le: Ven Mar 21, 2008 1:52 pm Sujet du message: |
...et donc, avec un 400 pas, je n'ai pas besoin de réduction??
Pour demoniakteam, tu peux trouver le meme sur RDG tools à un très bon prix. |
MaX-MoD gourou
Posté le: Ven Mar 21, 2008 2:22 pm Sujet du message: |
Niveau force à la sortie, c'est suffisant
0,0125° de précision c'est à mon avis suffisant pour la plus part des réalisations (un demi pas de ton moteur correspond à un mouvement de 35µm sur la périphérie du plateau) à moins (et encore!) de faire de l'horlogerie
Mais ce n'est que mon humble avis, je n'ai jamais utilisé de diviseur! _________________ Moi, mes projets
forkboy habitué
Posté le: Sam Mar 22, 2008 2:25 pm Sujet du message: |
Ok!! je posterais une photo quand ça sera fait et opérationnel!
Merci!! |
JCS nouveau
Posté le: Jeu Avr 03, 2008 12:25 pm Sujet du message: |
Ci-dessous, pour info, un diviseur que j'ai réalisé et qui donne d'excellents résultats :
Ici plus de photos :
http://www.sulka.fr/taillage/
Jean Claude. _________________ Partager c'est s'enrichir ! |
Otatiaro habitué
Inscrit le: 06 Mai 2007 Messages: 363 Localisation: St Germain en Laye
Posté le: Jeu Avr 03, 2008 1:08 pm Sujet du message: Re: modif sur mini diviseur |
merci!
Je vais faire exactement la même modif sur le modèle juste au dessus en dimensions (RC100DT de chez RC Machines).
En fait la manievelle est fixée sur le carter par 4 vis (on les voit sur la photo), je vais passer une plaque a cet endroit, et fixer le moteur (pour moi un NEMA23) derrière le plateau (ca evite d'avoir une enorme excroissance sur le plateau, c'est plus compact).
L'accouplement se fera après par l'intermédaire de deux poulies et d'une courroie de précision (en plus ca permettra de tourner les poulies a la main pour tourner le plateau manuellement, je rjouterais peut-etre même une toute petite manivelle en sortie d'axe).
Mon plus gros probleme, c'est que pour l'utiliser avec une bonne précision, et une vitesse suffisante, le principe d'origine de guidage de l'axe supportant la vis sans fin, avec un cylindre dans un tube, n'est pas du tout satisfaisant.
Il faut donc reprendre l'axe supportant la vis sans fin, et son tube guide dans un tour pour usiner des logements de roulements, et réduire le diametre de l'axe de la vis sans fin ...
Il faut aussi usiner un pas de vis sur cet axe, pour pouvoir bloquer le tout en position, et mettant une légère compression sur les roulements.
Comme je n'ai pas de tour, je suis dépendant d'une bonne ame pour m'aider (Armaris m'a gentillement proposé son aide, mais en ce moment il semble un peu occupé, je vais p'tet pas le déranger avec ca).
Pour quelqu'un qui a un tour capable d'attaquer de l'acier léger, les modifs a faire ne sont pas énormes. Après il reste a faire la plaque support du moteur pas à pas, fixer les poulies, et hop c'est parti !
Si j'ai 5 min, j'essayerais de faire un schéma des reprise a faire sur les deux pièces (de toute facon il faut que je le fasse pour armaris, qu'il puisse estimer le temps que ca prendrais, et qu'il voit s'il a les outils).
++ _________________ Petits aléas, petits tracas,
Flippez pas, Ota est là ! |
forkboy habitué
Posté le: Ven Avr 04, 2008 3:11 pm Sujet du message: |
...C'est bien compliqué tout ça!!
En dehors de l'aspect esthétique, fixer ton nema 23 à la place de la manivelle ne serait il pas beaucoup plus simple??
Est ce que ton système de poulies va augmenter la force??? ou le nombre de divisions?? |
Otatiaro habitué
Posté le: Ven Avr 04, 2008 3:34 pm Sujet du message: |
pour expliciter un peu plus ce que je voudrais faire, copie du MP que je viens de lui envoyer :
Citation:
En fouinnant, j'ai trouvé des photos du diviseur démonté sur le forum, ca va me permettre de te donner une idée de ce que je veux faire.
Première étape, le cylindre support :
c'est la grosse pièce cylindrique a gauche.
Sur cette pièce, il faudrait usiner de chaque côté un logement pour un roulement diametre exterieur 17 (la pièce fait 19 de diametre si je me souviens bien), sur 4mm de profond
De plus, j'aimerais supprimer la petite partie a droite de la zone rectangulaire.
Ensuite, sur l'axe lui-même :
Il faudrait réduire son diametre de 8mm actuel (je crois, a vérifier) jusque 6mm sur la totalité de l'axe, et ensuite de faire un filetage en M5 vers les 3/4 droite, et terminer derrière le filtage avec un diametre d'axe de 5mm.
Ce qui me permettrais de guider l'axe (la deuxieme pièce) dans le cylindre (la première pièce) très précisement avec deux roulements, et de le maintenir en place entre l'épaulement ducôté de la vis sans fin, et un ecrou M5 de l'autre côté.
Après sur l'axe de 5mm restant, je fixerais une poulie pour l'accouplement avec le moteur.
Bref, il n'y a pas beaucoup d'opérations, et des choses pas très compliquées, mais y'a quand même un peu de matière a enlever, et un filtage a faire (je n'y connais absolument rien en tournage, je n'ai aucune idée du temps que ca peut prendre ...).
Tu crois que c'est faisable ? Si oui en combien de temps ?
PS : même si ce n'est pas faisable, je tiens a te remercier pour ta gentillesse.
Pour la poulie, c'est pas plus compliqué qu'un accouplement, ca absorbe bien les vibrations (pas trop de couple a absorber, vu que la vis sans fin est irréversible), et ca me permet de limiter les dimensions du bousin.
Pour les poulies, je pense que je mettrais un rapport de 1:1 ... le moteur fait 200 pas/tour, avec un bon micropas, ca fait 1600 pas/tour, le rapport de réduction de la vis sans fin est de 36:1, donc 1 tour = 10° soit 1 pas = 1 / 1600 * 10 = 1/160° ... 160 pas par degré, je pense qu'on est déjà largement au dessus de la précision réelle que peut apporter un tel diviseur ... sinon il suffit de doubler le micropas a 3200 pas/tour.
J'aurais bien mis une réduction par le système de poulie, mais je doute qu'il y ait la place (je ne pourrais mettre que deux petites poulies, pas une petite et une grande), c'est a voir quand j'aurais fait les modifs sur le diviseur, déjà.
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous pouvez joindre des fichiers Vous pouvez télécharger des fichiers
