Meule a eau ,
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tourblanche
Tourblanche
Je ne sais pas si c'est vraiment dans la catégorie affuteuse ?
'avais trouvé une meule a eau de marque Boyce Crane , probablement
d'avant 1950 ,
http://owwm.com/photoindex/detail.aspx?id=7683
Je l'ai installée avec un petit moteur
Je pense avoir réussi a remettre la meule bien ronde ,
Au fait , il faut la rectifier a sec ou avec l'eau dans le bac ?
et j'ai mis de l'huile dans les trous qui semblent destinés a en recevoir .
Est -ce qu'il y a autre chose a faire avant de m'en servir ?
Est-ce que quelqu'un connait ce type de machine ?
en principe le faux rond de la meule est supprimé
en utilisant une brique dresseur ou plus couramment un
diamant,opération à sec
il faut s'assurer de l'état de la meule visuel mais
également en réalisant "un test de son"frappé
légèrement la meule avec un objet non métallique
la meule ne doit pas rendre un son mat pour être utilisée
Oh, sur une meule à eau, l'histoire du son mat... vu la vitesse de rotation il n'y a guère de risques, non ?
Un des risques aussi c'est de laisser la meule dans l'eau longtemps à l'arrêt. Je ne sais pas si çà dégrade la meule ou si elle se gorge d'eau ( çà doit vraiment dépendre du type de meule), mais je connais quelqu'un qui a vu sa meule (80 cm je crois :???: ) traverser l'atelier pour cette raison...
La vitesse de rotation est autour de 120 tours minutes
si j'ai bien compté , la pierre est entrainée par un galet de caoutchouc , comme un Solex , y parait que ça conserve
constante la vitesse linéaire a mesure que la pierre s'use ?
Je n'ai jamais vu une autre meule avec cette caractéristique
et je n'ai vu qu'une seule meule de cette marque ( dans une boucherie ) j'ai hate de voir si c'est mieux ou pire que
la Delta , et ses clones
http://img.epinions.com/images/opti/9e/ ... zed200.jpg
Tourblanche a dit:
y parait que ça conserve constante la vitesse linéaire a mesure que la pierre s'use ?
Il est logique que la vitesse linéaire soit constante quelque soit son diamètre puisque la vitesse de l’entraîneur est constante et qu'il agit directement sur le développement de la meule.
Fort bien ... mais est-ce important ?
Depuis des siècles , les meules ont eu une vitesse de rotation constante , quelque soit la force motrice , jusqu' a ce que quelqu'un
invente ce système .... qui n' est plus fabriqué et que personne n' a jugé important de reprendre depuis .
Je l' aime bien parce que c' est original ( et que je l' ai eue pour pas cher ) , mais je doute que ce soit une étape importante
de l'histoire de la technologie :wink:
brocstore
kiki86
kiki86
EMI74
fredouille
fredouille
jetpack2013
jetpack2013
jetpack2013
kultrixx
kultrixx
kultrixx
bump01
kultrixx
kultrixx
kultrixx
Florian81100
Christho 28
