Marre de gonfler les pneus....
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
Tout est dans le titre, en ce qui concerne le diable, le compresseur équipé de petites roues gonflables en 4
Dès que tu veux t'en servir faut gonfler yen a marre à la fin ... :mad: :twisted: ben oui ça doit être du Made in RPC
Si quelqu'un a un truc pour ne plus en passer par la je suis preneur
je pensais injecter de la mousse poluyerethane à la place de l'air mais bon faut un deuxieme trou - sinon la bombe anti crevaison
Quand pensez vous
Cordialement et bon week end
kamika
Tu achète du latex de moulage que tu mélange avec de l'eau 50%.
Tu démonte ta valve et injecte ce breuvage avec une seringue.
remontage de la valve, gonflage et faire tourner la roue pour répartir le produit.
Sinon, va voir le sujet sur les forum VTT (NOTUBE)
Salutations cordiales, Olivier
Bonjour Papi Mousot, et tranquille :-D
Merci pour vos réponses - je m'en vais essayer le latex de moulage, si j'en trouve ici - quoiqu'il y a pas mal de quad par ici - le quad c'est une invention Neo-Zélandaise
Bonne journée
kamika
J'ai le même soucis sur mon matériel.
J'ai utilisé un produit anti-crevaison "Power plus Pro" (que j'ai trouvé un peu cher) pour résoudre le problème.
La composition du produit n'est indiquée sur l'emballage.
Si cela perd par la valve c'est quelle est mal réglée ou remplacer le joint o ring sur celle-ci
Tu vas chez pneu machin truc, tu achètes deux chambres à air neuves, et plus de problèmes, j'ai eu le même souci sur mon diable apacher... Les chambres étaient vraiment nulles et ne tenaient pas, depuis que je les ai changées, (3 ans au moins), pas eu besoin de regonfler une seule fois, et je l'utilise...
:-D
un truc à savoir : une fois ces saloperies d'anti crevaison dans une chambre, il est impossible de les réparer.
Ca empêche de crever "moyen", et quand ça crève, cette m..de sort par le trou, empêchant de coller une rustine.
Une journée de perdue une fois à cause de ça en moto en Aragon avec 45° à l'ombre sans ombre, et au milieu de nulle part. Le vendeur de pneus le plus proche était à 50 bornes.
Produit genre Flat Proof, bleu, qu'on avait fini par surnommer le "sperme de schtroumpf". Y'en avait partout de cette saloperie bleue. Dans le pneu, dans la jante, dans la chambre, sur la chambre, sur les mains, sur les vêtements, sur la moto, dans la bière. Partout, quoi.
j.f. a dit:
Salut J.F :-D
surtout qu'apres la bière, obligatoirement y en aura dans le slip aussi .....
:jedwouhor:
Les bombes anti-crevaison sont a proscrire
Pour les pneus a chambre à air, autant pisser dedans cela feras la même musique!!!
pour les pneus "tubeless" il existe un produit à base de flocon de Kevlar mélangé à un liquide auto-vulcanisant. Ce produit est destiné aux 4x4, PL, buldozer, tombereaux, etc...
Sinon il existe chez les marchand de pneus spécialisé dans l'industriel, de la mousse polyuréthane compacte avec application par injection de 2 composantes. Valable pour tous type de pneus. Durée de polymérisation:48H00
Si c'est juste pour un diable, remplace tes pneus par des pneus pleins.
Mais il faudras un pen adapter
Fred02
Cailloux
mimiss
MIC_83
MIC_83
mag4pul
sébastien62
sébastien62
