y a t il des pro des plug in?
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour a tous, j ai trouver le plug in deja existant jcode, qui dans mon cas me serait super pratique
seul probleme, il n enregistre que les axe x/y/z, et dans mon cas, j aurais besoin qu il enregistre xyzabc
donc est ce qu on peut modifier ce plug in?
si oui avec quoi et comment
merki
v tec
le dernier avec son robot c est ca que je veux faire
il ecrit sont code:
X = CInt (GetDRO (0))
Y = CInt (GetDRO (1))
Z = CInt (GetDRO (2))
A = CInt (GetDRO (3))
B = CInt (GetDRO (4))
C = CInt (GetDRO (5))
Com = InputBox ("Add Comment")
AppendTeachFile "teach.tap"
Code "X" & X & " Y" & Y & " Z" & Z & " A" & A & " B" & B & " C" & C & " //" & Com
call LoadTeachFile()
sauf que je sais pas quoi en faire
yiab
apparemment loadteachfile est une macro (fonction) en vb (visual basic)
http://fr.scribd.com/doc/76298661/Mach3-V3-x-VB-Macro-Programming
je connais vb, j'ai reconnu les termes appartenant a ce langage, sur ce bout de code je dirais
X,Y,Z,A,B,C SONT DES VARIABLES
GetDRO(0 A 5) DES CONTROLES (textbox ?) ou un tableau (array)
inputbox affiche un texte dans une boite de dialogue (a la place de "add comment", tu met ce que tu veux entre les "")
Cint arrondis à la valeur entière supérieure ou inférieure la valeur dans GetDRO()
je ne connais pas mach3, je ne sais pas si loadteachfile est une macro existante ou si elle à été faite par l'auteur
voilà, cela dit je pense que tu auras des éléments de réponses dans ce lien que j'ai lu en diagonale
en espérant t'avoir un peu aidé
amicalement
v tec
tu pourrais me filer un petit coup de main? car j y connais vraiment rien, et je commence a avoir mal au crane..
v tec
ptin chui content j ai reussi, en fait j ai creer un bouton, et dedans j ai mis un script code, j ai copier coller le code plus haut et ca marche
sauf que je veux pas un chiffre entier, ni de commentaire
v tec
bon j ai modifier un peu le code pour virer les coordonnées entiere, ainsi que le //
et j ai rajouter un g01 en debut de ligne, comme ca en commentaire j ecris fXXXX, et ca roule
bon maintenant faut que je trouve comment faire un script qui dit
allez en g28, puis reference y, puis z puis a puis b puis c puis x, a l aide des switch home
yiab
pour supprimer les com tu dois pouvoir faire ça
tu dois pouvoir remplacer Cint par Cdbl ou Clng, mais si j'ai bien compris tu as remplacé Cint(GetDRO(x)) par une valeur
en parcourant (un peu moins vite) le liens cité plus haut j'ai vu que GetDRO et loadteachfile sont des fonctions vb pour mach3
voilà
v tec
pour le moment j ai enlever Cint
mais ca me donne des coordonnée du style 5.919995562161313421, j aimerais bien arrondir a 5.9
yiab
j'ai un truc de barbare quand je programme pour éviter les suites interminables de chiffres après la virgule, pour ton code je ferais :
X= (CInt (GetDRO (0))*10)/10
ou
X= (VAL(GetDRO (0))*10)/10
et si je veux 2 chiffres après la virgule je fais avec 100 et ainsi de suite (1000 pour 3 etc...)
attention aux parenthèses
essaye çà
valentin
utilise la fonction round
exemple
X= round(GetDRO (0),2)
v tec
parfait , merci
tu a une idée en script basic ou autre pour creer un bouton, qui va generer un gcode sur plusieurs ligne
g28
g28.1x0
g28.1c0
etc....
dans l ordre ligne par ligne
valentin
moi je devais les releves XYZ d une piece
donc jai creer un bouton sur ecran Mach3
avec le programme machscreen
(AppendTeachFile ajoute chaque ligne au fichier)
en inserant le script comme ci dessous
X = round (GetDRO (0),2)
ect...
AppendTeachFile "coordonne.tap"
ensuite tu cre un bouton et tu lui met le script
et surtout un raccourci clavier
moi javais mis la lettre V
comme sa a chaque fois que je voulais sauvegarder mes positions
je taper sur la touche V
v tec
pour les prise de coordonnée xyzabc, maintenant c est parfait, grace a vous
maintenant je cogite un autre bouton, mais je pense a voir trouver
le but est de ramener le robot en position home sur tout les axes en meme temps, cette position homme serait du genre 2° avant la prise origine
une fois en position home, je fais une prise origine de chaque axe dans l ordre que je veux
a priori mais j ai pas tester, le code serait du style
g28.1x2y2z2a2b2c2
il va d abord allez en 2 partout, puis referencer ds l ordre d ecriture
yiab
eh oui ! Round désolé pour ma méthode de pirate , et merci valentin d'avoir élclairé ma lanterne
pro-ms
Greg de Nîmes
pro-ms
v tec
dafam
dafam
dafam
Micklct
Micklct
Micklct
ricdu34
