Le choix est un problème ,Quel est le bon tour ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion métauxetcopeaux
métauxetcopeaux
:-D
Je suis un débutant en usinage et ,je souhaiterais m'équiper avec un tour.
Ce tour me servira surtout à refaire des piéces à remplacer suite à casse ou usure,sur des moteurs tant en moto ,motoculture ,automobile.
Mais je suis interessé également par le modélisme ,et nombre de pièces peuvent être réalisées au tour ,n'est ce pas .
Donc le choix entre industrie et modélisme ,je ne peux le faire vraiment,il faut que je trouve un compromis ,sachant que mon budget n'est pas énorme et que dans tous les cas je ne pourrais acheter qu'une seule machine .
J'ai une opportunité sur un tour d'occasion :"un Minilor TR1 "
HAUTEUR DE POINTES 65MM.
ENTREPOINTE 350MM.
DIAMETRE DE TOURNAGE AU DESSUS DU BANC 130MM
ET AU DESSUS DU CHARIOT 130MM.
DIAMETRE VIS MERE 12MM.
POUPEE FIXE DIAMETRE DE L ALESAGE DELA BROCHE 17MM.
VITESSES DE ROTATION DE 320 A 5250 TOURS /M.
MOTEUR 220V.50HZ.500W.
POUPEE MOBILE DIAMETRE DU CANON 20MM.
3 AVANCES AUTOMATIQUES DROITE ET GAUCHE.FILETAGE A DROITE ET A GAUCHE.
16 PAS METRIQUE DE 0.25 A 3.00 MM.
14 PAS AU POUCE DE10 A 48(nombre de filets au pouce)
BANC DE LA MACHINE 600MM LARGEUR 120MM HAUTEUR 80MM.
CHARIOT LONGITUDINAL TRAINARD DEPLACEMENT MAXI 260MM
Quel est l'ordre d'idée de précision 0.1mm ou 0.01mm ?
Que peut on attendre du tour Minilor TR1 ?
Y-a-t il un choix plus judicieux ?
Le prix est au alentour de 250 /300 €
Pensez vous que ce soit une bonne affaire ?
Sinon que me conseilleriez vous ? :?:
Merci d'éclairer ma lanterne de néophyte.
et merci par avance de vos réponses.
Salutations.
S'il est en bon etat le prix est interessant.
C'est plus un tour destiné aux modélistes qu'aux mécaniciens, il est quand même assez petit et léger:
pour se que tu veut faire
trop petit , pas assez rigide , c'est un tour de modeliste tres limiter en possibiliter tu auras vite envie de passez a plus gros ou plus performant !
bonsoir a tous
pour moi je ne peux donner mon avis car j'ai tape dans le gros
tout ceux que je peux dire c'est qu'il faut bien reflechir de l'achat, le travail que l'on va faire, la place que l'on dispose, et le pognon !!!!!que l'on veut investir car il ni a pas que la machine il y a le reste
le nordiste
Identification Tour début 1900
rt3ps39
Extranat
jean42pin
Paco14
benj43
Pullmax
Pullmax
charpi
charpi
Blindcroquette
graton
Bertrand_82
Général SERM S150G
mad max 43
mad max 43
Darback
guillaume_martin
mad max 43
mad max 43
Bebeul
Bebeul
Bebeul
pascalp
