G54
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Hamado10
Hamado10
j'ia une commande Fanuc OI MD sur une centre d'usinage Leadwell , j'ai pas eu de formation sur cette commande , j'essayé de lire la documentation (en anglais )mais j'ai pas pu faire la référance piéce , peux quelqu'un me donné une procedure d'établir la référance piéce
Merci d'avance
C tres urgent
tu pinule ta piece apres tu va dans offset, travail, et tu met par exemple dans le g54 x0 "mesure" .
Jespere que tu me comprend, c'est pas evident a expliquer et comme je debute aussi dans fanuc ;)
Merci pour la réponse , es ce que je mé le chiffre 0 dans la case G54 pour L'axe X exemple et par la suite je press sur "mesure" c 'est ça ce que tu veux dire
Merci d'avance
Oui, faire X0 mesure, Y0 mesure, et le Z si tu tangente sur une cale de 50mm par exemple Z50 mesure, apres si tu veut décaler un peu ton origine, tu rentre tes valeurs dans la case qui est au dessus du G54 "sur certaine machine cette case s'appelle Shift", et pour les correcteurs outils pas de problemes à réglés?,
ne pas oublier quand tu appel un outil de mettre un G43 H.. N° d'outil pour prendre en compte la longueur,
Si tu a besoin d'autre chose, je regarderais!
Cdlt,
Hamado10 a dit:
Merci d'avance
En fait tu met la valeur de ta position par rapport a ton zero piece. Si tu pinule sur le zero en X avec une pinule de diametre 10 tu met "5" "mesure".
Attafr
Attafr
Philhappy
Philhappy
Philhappy
Otatiaro
outlander2.2
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Rich
Rich
Rich
CazYankee
MakerJoGa
Radiel
