jcut 60100B
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fabrice c
fabrice c
ma cnc est arrivé ce mercredi à la maison :-D
après lecture du forum cnczone, je me suis décidé pour un constructeur chinois vendant sur ebay
voici le post sur ebay: http://www.ebay.com/itm/24x36-600x900mm-CNC-Router-Cutter-Engraver-high-quality-free-ship-hot-sale-/130724877131?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D2247102363799555828%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D3%26sd%3D261048787384%26
profitant du fait que c'est un constructeur, j'ai fait agrandir la course en X à 1000 , changer les rails ronds en rails carré ,mis une broche de 2,5 kwh.
j'ai pris un 4ème axe (ajout d'un driver ) ainsi que l'aspirateur.
après fabrication (1mois) le transport s'est fait en container depuis le port de kingdao (environ 1mois de bateau)
la bête est imposante!
voici les premières photos:
la petite caisse en bois
joli engin Fabrice ! ;)
On attend les premières coupes !
Tu as payé cher ton avaleur de copeaux ?
++JM
Belle petite machine !!!!!
Des mon retour ou en vacance je passerais voir la bête !!!! Si tu es d'accord.
Tu vas enfin pouvoir coupé tes création .
Le gars de saint joseph tu es pas encore passé le voir ???
pas de souci pour passer me voir
pour saint joseph, pas encore mais ça viendra
Re-bonjour,
J'ai regardé, je n'ai pas trouvé le prix de l'aspirateur.
Peut-être veux-tu dire que l'aspirateur était compris dans le prix de la CNC ? :shock:
(déjà que les prix sont incroyables...)
++JM
dans le tableau, "dust collection" (c'est l'aspirateur, les tuyaux et le" boitier d'aspiration"au bout de la broche)) : 500 USD
Jolie bébête !! ça donne une impression de robustesse de bonne augure, je suis curieux de voir le montage de plus prêt .... ils assurent de plus en plus ces Chinois ; y compris sur les délais (et je ne parle même pas du prix) :shock: Le port est gratuit en plus ?
J-Max:
Optional Items: (Please choose the options you want and I will amend the total price)
Rotary Axis (4th axis for use on cylindrical material) $350
Dust Collection System (includes dust hood, vacuum, and hoses) $500
Vacuum System (includes vacuum pump, vacuum table, and hoses) $600
Upgrade the 1.5kw spindle to a 2.2kw (approximately 3hp) $200
Water Channel (for cutting metal and other hard material) $150
Mach3 Setup (setup only, for use with Mach3 in inches) $200
DSP Digital Controller $500
encore quelques photos
la robustesse est au rendez vous mais la finition pourrait être amélioré (des traces de rouilles à traiter ci et là)
port gratuit uniquement ver la métropole!
la partie électrique
la breakout board :jamen jnc40m (commande par le port usb compatible mach3)
port usb + alimentation générale
arrière du bouton arrêt urgence et start
connection pour le 4ème axe
driver leadshine
vfd de marque sunfar e300
4ème axe
quelques fraises
la pompe à eau
sous la table : vis à bille 25
l'aspirateur
detail 4ème axe
sur l'axe y
soufflet enlevé sur axe y
axe y
aspiration (dust shoe)
accès au fraise
Pas de chance :???:
C'est vrai que la finition laisse un peu à désirer :-D On dirait qu'ils on oublié de peindre les barres sous la table ... ou c'est un effet de la photo.
Le 4ieme axe par contre n'a pas l'air terrible ; pas de système couronne vis sans fin, par contre je n'arrive pas à voir si ce sont de simples pignons à taille droite (aie le jeu !!), ou si ce sont des poulies crantées ou la courroie n'est pas encore installée ? (un peu mieux)
En tout cas, même s'il faut bidouiller un peu pour la mettre au top, cette machine semble être une très bonne base de départ à un prix incroyable ! (et bien équipée en plus, soufflets, carter d'aspiration ... ) ... Quand tu pense au prix que BZT vend un accessoire d'apiration :shock: :shock:
J'ai un collègue qui s'y intéressait, mais je n'ai pas tout compris ce qu'il m'a expliqué (en allemand :???: ) .. d'après ce que j'avais compris, une fois le Gcode fait, il suffisait de le mettre sur une clef USB, et d'enquiller cette clef sur la machine pour l’exécuter (pas de liaison entre la machine et le PC) .. il semble que ce soit différent sur la tienne si je comprend bien ?
Edit: je ne trouve pas l'option patin INA à la place des guides ronds ; si ce n'est pas indiscret, ça ce chiffre à combien ?
je reprendrai des photos du 4ème axe, en tout cas , en le tournant à la main, je ne perçois pas de jeu!
le dsp permet de se passer d'ordinateur (petit boitier à coté de la broche)
effectivement, ça lit le gcode sur une clé usb (500 USD de plus!)
pour ma part j'aime bien avoir l'écran de mach3 devant moi
l'option patin : +600 USD !
Je trouve les options assez chères globalement.
Pour la finition, au prix de base de l'engin, il ne faut pas espérer mieux.
C'est aussi ce qui m'inquiète niveau qualité d'assemblage.
Les mesures que tu feras permettront de faire la lumière là dessus.
++JM
Belle bête !
C'est plus que de la finition qu'il manque .
Les passages de fil dans le métal mériteraient des passe-fils avant que les vibrations n'abiment les isolants.
Certaines parties métalliques soudées sont à traiter à l'antirouille d'urgence.
La finesse d'usinage de certaines parties laissent des doutes sur la géométrie de l'ensemble.
Nous suivrons avec attention les premiers essais.
Bonjour à tous !
Et ben Fabrice à sauté le pas , Belle acquisition !
Tu pourras mettre en pratique maintenant
Je vais suivre l'avancement et tes essais !
Amitiés à toi et ta petite famille !
Au plaisir !
J.P
je suis assez épaté qu'il soit possible de personnaliser ainsi les dimensions de la machine. les chinois ne sont pas réputés pour le sur-mesure jusqu'à maintenant
ils feraient aussi des modifs vers du plus petit (format 6040)?
le câblage est un peu à l'arrache, mais ce n'est pas trop difficile à corriger. attache bien tout pour qu'il n'y ait pas de fil qui vibre à l'entrée des connecteurs et sur les toles, c'est important.
pour les passages de tole, moi j'aime bien le RAYRIM, qu'on peut trouver chez farnell, radiospares ...
l'electronique à l'air d'etre dans un caisson ... qui pourrait etre sorti ?
salut fabrice , n'oublie pas de serrer ta pince sur ta broche ou d’enlever la pince et le système de serrage pour évité de le prendre dans les dents :) si tu fait une rotation broche
phil 135
l'électronique est dans un caissonboulonné à la structure: c'est démontable
zinglinging
ok j'y penserai :-D
Bonjour Fabrice,
Belle acquisition !
Simple curiosité...les rails prismatiques montés me semblent etre du 20mm, tu confirmes ?
Merci !
Merci Fabrice !
Alors qu'une machine similaire en dimensions est à l'étude à la maison, le prix de ta machine me laisse songeur...
c'est ce qui m'a décidé :wink: (même s'il y a un peu de peinture à prévoir dessus; la base est bonne)
Je comprends !
Je vais suivre tes aventures avec attention et vais aller faire un saut sur cnc zone pour tenter de me faire une idée sur la fiabilité électronique de la bete !
Merci pour ce post !
tu devrais prévoir quelque chose pour protégé ton 4 eme axe , car laisser a l'aire libre ton engrenage c'est pas terrible .
salut,
pas mal dutout ta machine,
tu vas pouvoir concrétiser tes belles créations :lol:
je voudrais bien être à ta place :rolleyes:
sympa d'en voir une ici, j'ai fait une formation sur cette machine,et si l'on connait les faiblesses et que l'on a des connaissances électroniques, c'est une belle affaire.
Est-ce possible d'avoir le % des frais de douanes sur ce genre d'import?
ce qui est aussi étonnant c'est qu'ils peuvent même augmenter le z sur demande... ce qui me plait!
(pour info une vidéo http://www.dailymotion.com/video/xqgcpw_formation-usinage-cnc_tech )
Stef
pablio
charpi
Papygraines
Papygraines
pinou29
pinou29
pinou29
totof
