Emco compact5 et G84
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion usineux
  • Tags Tags
    emco
usineux
voici mon probleme, j'ai créé mon premier programme avec des G84 sur MFI (Mike Interface)
sur MFI tout fonctionne bien il dessine les mouvement de déplacement, je transfert sur mon Emco et les premières ligne s'exécutent, il fait le premier G84, et au deuxième G84, Alarm 02 (Valeur X erronée) :cry:
petite précision, je fonction en absolue, en pouce, avance par tour et en Diametre
voici le programme tout simple et le graphique MFI
en pièces jointe le vidéo
Voir la pièce jointe emco_G84.rar
Comment arrives tu à avoir 2 lignes N04 ???
Y'a un Bug.
et en mesures absolues, tes X doivent décroitre 900 - 850 - 800 et pas avoir un 925 après un 900.
mekratrig a dit:
Y'a un Bug.
je n'avais pas vu les numéros de ligne, je croix que c'est quand on insert une ligne dans MFI je test ça :-D ,
pour les chiffres qui décroitre, je fesais des tests , le programme ne fonctionnais pas plus avec les bon code, je refais un test se soir
j'ai transféré le même programme à nouveauaprès avoir éteint le tour et voilà que les numeros de ligne son OK, et ça fonctionne, surement un petit bug pendant le transfert
Merci de ton aide :-D
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
Papy54
Papy54
Nathlbx
manu1979
LEBAULT
jblb72
Yakovlev55
Paulctx
alidadejack
alidadejack
