découper de l'aluminium et de l'epoxy
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lecondor
Lecondor
Je souhaiterai découper dans des plaques d'aluminium de 5mm d'épaisseur des pièces de forme rectangulaire ou carrée. Les plus grandes pièces peuvent être de dimension 500 mm x 500 mm.
Pour l'epoxy ce sont des plaques (type circuit imprimé) de 2mm d'épaisseur.
Avec quel matériel est-ce que je peux réaliser ces découpes et l'équerrage ? à la scie à main et à la lime, à la scie à chantourner, ... ???
Merçi de vos réponses.
Lecondor.
P.S. : pour infos, je ne possèdes qu'une perceuse à colonne...
Vous avez bien une scie sauteuse ??
Ce ne sera pas tres rapide mais avec les lames appropriées on y arrive .
tout depend de la precision recherchée et de ton habileté avec tes outils moi j'ai des pieces coupées a la meuleuse avec disque pour metaux non ferreux et ajustage a la lime
Autres opérations
Bonsoir :-D
L'alu, se coupe sans problème à la scie sauteuse avec des lames à petites dents :
on trouve des scie sauteuse chez bricotruc à partir de 15 euros
mais il faut mieux en prendre une avec variateur de vitesse et si possible pendulaire et là c'est plutôt 40 euros.
Pour l'epoxy, idem, attention ne pas aller trop vite. (en vitesse)
pour Coet : Qu'est ce que tu appelles des disques pour métaux non-ferreux ?
Je connais "matériaux" et "métal" mais c'est tout, attention je ne connais pas tout ! :wink:
Pascal :P
je coupe de l'alu de 7 cm d'epaisseur avec ma scie circulaire je monte une lame avec pastilles carbure et affutage negatif c'est a dire les dent sont legerement en arriere je coupe aussi avec du laiton de l'epoxy enfin tout ce qui n'est pas ferreux
Autres opérations
Bonsoir :-D
Pas de problème !
Il n'y a que ceux qui ne disent rien qui ne disent jamais d'erreur ! :wink:
Pascal :P
Autres opérations
Bonjour et merci du renseignement :-D
Impeccable ! et en plus il y a deux distributeurs de leurs produits dans la ville la + proche (10km) :
Et oui, j'habite la campagne :wink:
Pascal :P
Je confirme ce que conseille André.
mais avec une scie circulaire (électroportative) régulé de qualité Festool Protool et
son rail de guidage
andre a dit:
Bonsoir andré et les autres bien sûr.
Très intéressant ta découpe d'alu.
L'affûtage négatif des dents, c'est combien de degrés ?
Merci d'avance.
Daniel
bonsoir all ,
en principe demain mon père me ramène une scie exprès pour l'alu ,
je vais tester du 20mm d'épaisseur a la scie a panneaux ;) on verra ce que ca donne :p
Voilà les angles :
Je lubrifié à l’huile entière, un trait de pinceau sur la ligne de coupe
un bon guidage est important pour éviter tout frottement sur les flancs
Avec une scie Protool CSP68E de 1500 W lame de dia 190
de la planche d’au4g de 10 mm, sans problème
de 20 mm, ça passe, mais il faut être très patient quand même
Daniel a repondu
attention quand meme sur de l'alu "mou" il se colle entre les dents pour eviter ca je lubrifie au wd40 ou autre produit similaire
il m'est aussi arrive de decouper de la tole fine 1.5mm mais avec un morceau d'agglo dessous
a +
Découpe de l'epoxy
J'ai travaillé dans une petite unité de fabrication de circuits imprimés ( il y a longtemps)
On coupait les grandes plaques (environ 1 m²) avec une scie circulaire au diamant et avec de l'eau)
le chariot était guidé sous la lame.
Coupe jusqu'à 4mm sans problème.
J'essaierai les machines à couper le carrelage (avec disque à jante continue, avance modérée et lubrifiée à l'eau).
bonne chance.
cldt
Antog
Antog
plywood-cie
steph-86
