[résolu]coté colle, la je sèche...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ordinerf
ordinerf
j'ai un soucis simple mais qui finalement est plus compliqué que je pensais.
j'ai une pièce en acier d'une surface de 4cm², je dois la coller à l'intérieur d'un tube (usiné dans cette zone) de diamètre intérieur = 60mm
pour augmenter la difficulté ce collage doit resister à 4 kilos maxi de traction sous une température de 50°.
ma question est, quelle colle utilisée ?
tu m'enlèves une sacrée épine du pied, c'est même carément un tronc d'arbre :rirecla:
à tout hasard ce type de colle se trouve en magasin de bricolage ?
ça serait pas celles qu'on voient vendu avec une seringue ?
Ca c'est une autre histoire. Je doute que tu trouves ça en GSB, il n'y a rien de sérieux. Il faut contacter ces gens et leur demander quels sont leurs revendeurs de détail. Mais il y a surement bien d'autres fournisseurs.
Google et les Pages jaunes sont tes amis ! ! ! ! !
il y a plein de type de colle epoxy en GSB (choisi une marque comme araldite etc.) dont les caractéristiques sont indiquées et tiendront de toute façon largement ton cahier des charges.
4 kg en force d'arrachement sur une surface de plusieurs cm2 ? pour n'importe qu'elle epoxy c'est de la rigolade, bien dégraisser les surfaces avant par contre hein :wink:
Pour améliorer ton collage, je donnerais à ton "carré" la forme du tube ( l'arrondir quoi),et je le percerais de trous non débouchant bien sûr si tu peut te le permettre, l'épaisseur de colle n'apporte aucune résistance au contraire de la surface totale collée, les trous servant de "rivets"
Pour un collage comme ça, je prendrai une colle époxi bi-composante (araldite par ex)
Petite info : ces colles ne se conservent pas tres longtemps (1 an); apres leurs caracteristiques se dégradent, donc verifier la date de péremption
S'appliquer au sujet du dosage resine/durcisseur
le problême est que je ne peux pas modifier la forme du rectangle c'est pour ça que je suis venu vous poser la question vu que le contact rectangle/tube est très petit, seule la colle fait vraiment la liaison.
je vais essayer les colles de type "ni clous ni vis de Pattex" et "résist'à tout de Pattex", ça résiste à 100kg/cm² et jusqu'à 50° pour la 1ère et 120° pour la 2nde.
mise à jour du 08/08/2008
donc j'ai essayé la "résist'a tout" pour un autre collage sur alumium/acier et franchement c'est nickel et tien malgré un mouvement de rotation.
aujourd'hui j'ai acheté de la Araldite pour moteur/métal à haute température (120°) et je ferais bientot les essais de collage :wink:
Collage ?
Le principal souci , c' est que le principe même de conception est " capillo-tracté " , autrement dit tiré par les cheveux !
Je m' explique : Comment veux-tu qu' un collage tienne seulement sur 2 arêtes , c' est simplement illusoire ! Pour qu' il y ait collage , il faut qu' il y ait " mouillage " d' une surface !
Si j' ai bien compris ton problème , tu as une barre de 40 mm x 10 mm , n' est-ce pas ( 4 cm2 ) à coller dans un alésage de 60 mm ?
La solution est de choisir une barre de 40 mm x 18mm , et de profiler une grande face afin qu' épouse la forme intérieure du tube ! A cette seule condition , tu auras un collage correct !
A moins que tu ne préfère une solution mécanique ( Vis à tête fraisée sur l' extérieur du tube et trous taraudés sur la barre intérieure !
Note bien que la solution mécanique exige les même impératifs que la solution collage , avec toutefois un avantage certain : C' est démontable , alors que la solution collage constitue ce que nous autres mécaniciens appelons un " cerceuil " !
Pour mémoire , la cote exacte d' épaisseur de la barre de 40 sera de 17 mm 64 , avant profilage du rayon de 30 mm !
Cordiales salutations
en faite j'avais un bout de plat à coller dans un cylindre et j'ai essayé l'Araldite et c'est nickel, depuis ça n'a jamais bougé :wink:
ordinerf a dit:
Pour ma part, je chauffe l'Araldite (bleue) au four à 50-60° pendant 30 minutes et je laisse refroidir à l'air.
Précaution : la colle se liquéfie et coule comme de l'eau, donc prévoir des ridelles pour la maintenir en place, et un papier sulfurisé dessous pour les coulures. Gare à Madame !!! :mad:
La colle se "vitrifie" et si les surfaces sont correctement préparées et dépolies, voire striées, le collage devient extrêmement solide.
En tous cas c'est avec ça que je colle les masses additionnelles sur les vilebrequins de mes moteurs de course, et je n'ai jamais eu de décollage en 30 ans (nfin, pas de décollage des pièces en tous cas), même à 17000 tours...
Dudulle
Dudulle
