conseil pour le choix d'un foret pour fonte
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion racer
racer
bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum car j'ai besoin de conseils.
Voilà, je suis passionné de veille moto et j'ai besoin dans l'urgence d'adapter un disque de frein sur une jante...
je dois pour cela percer le disque afin de retrouver les axes correspondant à la jante...
j'ai déjà bouffé une dizaine de forets, sans parvenir à percer...
utilisation de forets normaux ainsi que des HSS, du mieux avec les HSS mais ce n'est pas encore cela...
j'ai une perceuse à colonne d'un rendement d'environ 900 trs/min, le disque est probablement en fonte à graphique. arrivé au milieu de mon épaisseur, c'est le disque qui usine le foret lorsque je veux agrandir un trou...
Quel type de foret dois je utiliser pour être tranquille?
merci d'avance
il faut dejà tourner bien moins vite et n'importe quel forêt "chinois" fait l'affaire !
la fonte se perce facilement
Bonjour à tous et toutes,
A mon avis, foret carbure soit à pastille brasée (moins cher=risque de casse de la pastille=poubelle) soit monobloc (plus cher mais réaffutage possible). Suivant les diamètres à réaliser, il en faudra peut être plusieurs.
Cas similaire très récemment avec un volant moteur ou mes forets HSS-8%cobalt qualité industrie se cassaient les lèvres !
Achat de forets à pointer (carbure monobloc) et forets carbure brasée, perçage sans problème.
Attention à bien fixer la pièce avant l'opération et éviter autant que faire se peut les vibrations (rigidité de la machine), sinon casse de l'outil assurée.
J'ai aussi qq trous à faire dans de la fonte...
Quelle vitesse faut-il prendre?
Merci. :wink:
c'est fonction du diamètre a percer !
200 à 500 tr/mn environ
et surtout avec des forêts bien affûtés et sans trop d'angle de coupe
On prend en général 15m/min pour de la fonte et surtout ne pas lubrifier :-D
wika58 a dit:
Merci. :wink:
Salut wika58.
Un bon quart de moins que pour l'acier et pour la fonte malléable presque moitié moins , un truc qui marche bien c'est de mettre du suif.
je m'etais fait un tableau pour les vitesse de percage, si ca peut servir ...
en esperant qu'il n'y ait pas d'erreur ...
tourner a une vitesse trop faible est bien moins préjudiciable que de tourner trop vite
elias erwan
gerard crochon
Joachim
Nofro
Nomad 1
Nomad 1
ZAPJACK
ZAPJACK
JASON
JASON
olivier_fu
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Edd51
AlainDuRove
Nofro
JASON
JASON
Nono 78
