Usinages Le site de l'usinage et de la CNC
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Doctor_itchy gourou
Posté le: Ven Avr 27, 2007 9:13 am Sujet du message: |
ok super se soft ^^
plus ka voir comment configurer une entree pause
et aussi comment faire pour que le soft envoie le z a sa position de changement d'outil ??? |
| Revenir en haut de page |
danny habitué
Posté le: Jeu Jan 31, 2008 6:40 pm Sujet du message: |
Bonsoir, je teste actuellement Mach3 turn sur mon tour mais je ne sais pas comment configurer le nombre de milimètre de déplacement réelle par tour moteur, est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Danny |
romteb Administrateur
Posté le: Jeu Jan 31, 2008 7:18 pm Sujet du message: |
Oui.
Si tu parles de tes moteur pas à pas.
Il faut que tu determine ton nombre de pas par mm puis que tu le reportes dans l'onglet motor tuning.
C'est en fonction de ton mode de micropas, du pas de ta vis, du nombre de pas par tour de ton moteur pap, et eventuellement de ta demultiplication.
Cas pratique:
- pap 200 pas par tour
- Mode 10eme de pas.
- vis de 5mm par tour
- Reduction 1:2 par poulie
Ca donne (200x10)/5 et tu multiplie le tout par 2 pour tenir compte de la demultiplication poulie.
Dans ton onglet motor tuning tu rentre le resultat obtenu (dans notre cas 800) dans la case "step per unit" (en l'occurence pour toi des pas par mm si tu a configuré Mach3 pour travailler en mm)
Cela veux dire que pour mouvoir ton axe d'un mm Mach3 enverras 800 pas. _________________ Fraiseuse X2 (bientot numerisée)-- Tour BV20-1 |
danny habitué
Posté le: Jeu Jan 31, 2008 9:14 pm Sujet du message: |
Ok, alors pour mon cas:
j'ais sur l'arbre moteur: pignon 10Dts
sur ma vis 20Dts
Je sais que mon Z fait 3mm/tour moteur et mon X 2mm/tour moteur
donc sans les pignons sa donnerait Z 6mm et X 4mm par tour moteur
mes moteurs je suis pose 200pap
le mode de mes drivers est sur 800
LA vis pour X: 4mm/ tour
Donc (200*8)/4= 400 /2 =200
donc 200 pour X
C sa ?
Danny |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous ne pouvez pas joindre des fichiers Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers
