Courroie ronde 6mm pour appareils Schaublin
papymouzot
Question déjà posée dans un autre sujet, mais je reste un peu le bec dans l'eau :roll: :roll:
J'avais une courroie obtenue avec l'achat d'un kit équerre de fraisage, potence, poulie Schaublin. La courroie fait à peu près 3,20m de long et 6mm de diamètre, elle est pas mal élastique et elle est recouverte de tissu. Le tissu était là, je suppose pour permettre de glisser dans les poulies en cas de blocage de l'outil.
Elle devait avoir dans les 30 ans mais en bon état. Je l'ai abîmé bêtement il y a peu et je me suis mis à chercher à la remplacer à temps perdu...
La seule chose que j'ai trouvé rapidement est la courroie verte en polyuréthane. Cependant, celle-ci est très rigide et son clef de frottement est assez élevé (trop). Le diamètre minimum des poulies supportées est de 5,7cm. Pas glop du tout avec mon appareil à rectifier dont la poulie fait quelque chose comme 2,2cm !!!
Sauriez vous où je pourrais trouver cette fameuse courroie d'origine ?
Merci d'avance !! :prayer:
PGL
J'ai vu qu'ils faisaient aussi des courroies plates.
papymouzot
Merci pour vos réponses, je sais maintenant le nom de ce que je cherche !!!
corde sans fin élastique en perlon rouge 6mm dia x 3200mm long
Je vais contacter ceux qui peuvent avoir cela, merci++ :prayer: :prayer:
nagut
j'en ai commandé une chez "Schurch", mais j'ai du passer par ma boite ; je ne crois pas qu'ils vendent au particulier.
je ne regrette rien car le responsable achat n'a jamais voulu me dire combien je devais :-D
stanloc
nagut a dit:
Je n'ai pas "creusé" leur site mais je n'ai vu qu'une condition : minimum de facturation de 50 CHF. Vu qu'ils sont fournisseurs des horlogers (apparemment) et qu'ils acceptent le paiement par PAYPAL, je pense qu'il n'y a que ce problème pour leur acheter de la courroie.
Stan
nagut
stanloc a dit:
c’était peut être la raison, car je crois que cette courroie coute 12 ou 13 CHF. (çà fait 2 ou 3 ans )
papymouzot
étrange, j'ai l'impression qu'il n'y a que deux entreprises Suisses qui vendent cela sur le Net. Je vais leur téléphoner Lundi pour acheter cela...
la suite au prochain épisode ! :-D
papymouzot
Chti 59 a dit:
même si les gens de Fiamag sont très gentils et leur communication bonne, le produit ne me convient pas vraiment, le rayon de courbure maximum est presque trois fois ce dont j'ai besoin. J'ai la courroie dans les mains 6mm dia x 3200mm pour une trentaine d'euros avec le port... désolé, cela ne me convient pas, pas possible d'enrouler la courroie autour de l'appareil à fraiser et encore moins de l'appareil à rectifier que je viens juste de remonter correctement.
Il semble que les trois sites Web vendant la courroie que je désire acquérir sont les mêmes en fait, Suisses, dans le même coin, avec des noms de domaine et présentation différents... http://www.schurch-cie.com, http://www.schurch-asco.com, http://www.psitt.ch, http://www.bazardelavallee.ch, ce sont les seuls revendant ce produit, et il semble que le fabricant soit asco, donc eux !! J'ai essayé d'acheter sur les différents sites, un ne me demande même pas de payer, un autre ne livre qu'en suisse et un autre, je croyais que j'y étais, et bien non, aucun module de paiement n'est installé... J'ai bien rigolé !!!
Lundi => téléphone !!!
Par contre, comme ces courroies ne sont fabriquées que par eux, je ne serais pas surpris d'apprendre que quelqu'un, ailleurs, en fabrique aussi.. :roll:
papymouzot
Et hop, je n'ai pas eu les Suisses mais ça m'avait un poil "gonflé" cette histoire de courroie.. :axe:
La courroie d'origine n'était ni plus ni moins qu'une dizaine de fils élastiques caoutchouc d'une section assez fine groupés ensemble et le groupement est gainé par une gaine polyuréthane... J'en utilise très fréquemment en fait... des Sandows !!!!!
J'ai donc cherché corde élastique 6mm et je suis tombé sur le site de leroi pinpin...tendeur élastique en caoutchouc 6mm x 10m. Le produit provient des Est Jean Chapuis, une grosse boite. J'avais besoin de sels pour l'adoucisseur, j'y ai fait un tour et j'ai rapidement trouvé mon bonheur, acheté 11€ les dix mètres.
Si vous le désirez, je vous fait un mini compte rendu avec photos, j'ai coupé les deux bouts avec un cutter qui coupe méga bien, les élastiques sont blanches contre noires pour la courroie d'origine. Si on veut les thermosouder, c'est l'échec. Par contre, en étant un poil minutieux, on peut coller l'âme caoutchouc avec de la colle cyanolicrate. Une dizaine de secondes plus tard, c'est collé, et la résistance semble bonne. J'ai ensuite soudé les parties des gaines polyuréthane ensemble avec un fer à souder et un petit peu de patience. Il faut faire attention car lorsque l'on chauffe la gaine, il y a forcement un peu de cyano qui a coulé sur celle-ci et cela produit des vapeurs qui sont désagréables, voire nocives !
Une fois le tout "soudé", j'ai essayé de casser la liaison ... Niet, ça tien bien.. :partyman:
Le fin du fin pour moi, ma nouvelle courroie est bleue et ça va hyper bien avec mon moteur culer Schtroumpf !!!
Ah que ! ? => Content !! :partyman: :partyman: :partyman:
papymouzot
Tout à fait, re-équipé en fait :wink:
Pour ceux que cela intéresse, voici quelques infos en plus...
En premier, la courroie élastique bleue que je viens d'acheter, avec en coupe le contenu des gaines polyuréthanes.
On peut voir une légère différence de diamètre, l'une est plutôt dans les 5,9mm et l'autre 6,1 (bleue). 30 brins élastiques gris foncé/noir pour la courroie ronde d'origine ("O") et seulement 15, d'un diamètre plus important, blancs pour la "future" courroie bleue ("B"). Il faut noter que les brins élastiques de la courroie "O" sont d'un diamètre moins important, mais aussi occupent moins de place dans l'âme de la courroie. Il y a deux couches de gaine PU sur "O" contre une seule pour la courroie "B". J'aurais tendance à croire qu'avec les deux gaines, c'est plus solide.
Avant de tenter de réaliser une courroie "B", je vais faire un test avec un bout d'une quinzaine de centimètres
Je coupe en deux avec un cutter, les élastiques ont du rétreint avec la "B", il sera à noter que les élastiques de "O" n'ont pas de rétreint visible.
La gaine est un peu dégagée pour pouvoir coller les élastiques avec une colle cyanoacrylate, il y en a spéciales caoutchouc, souples, je n'en avais pas sous la main, j'ai fait avec ce que j'avais sur l'étagère !
C'est prêt, donc on colle !!! un peu de cyano sur chaque morceau, en faisant attention de ne pas déborder. Les deux morceaux sont pressés l'un contre l'autre pendant quelques secondes.
J'ai tiré très fort, ça ne se déchire pas, donc étape suivante, coller les gaines PU, avec un fer à souder.
Voici le test que j'ai fait hier en haut, et celui de ce matin en bas, hier j'avais laissé trop de gaine PU, ce qui est moins facile à souder mais pire, provoque des à coups lorsque cela passe sur les poulies. Aujourd'hui, j'en ai enlevé pas mal au cutter avant de coller.
Voici l'effet sur les rayons de courbure des deux essais. C'est mieux ce que j'ai fait aujourd'hui, non ?
Une petite vue de la gaine de la courroie "O", on voit bien les deux gaines, la propre: rouge, la salle: quasi noire !! :-D :-D :-D
La qualité de la courroie "O" est sans conteste meilleure que la "B", je vais voir comment la "B" évolue, j'ai fait mon premier rectifiage ce matin et j'étais content de moi... mais pas des fuites de l'appareil, pourtant il ne devait plus rester tant d'huile que ça dedans... :axe: :axe: :axe: :axe:
Ayant appris comment faire une courroie avec mon Sandow, j'ai pris cinq minutes pour réparer la "O" 8-) 8-)
Voila, en espérant que cela puisse aider quelqu'un !!! :partyman:
jajalv
Administrateur
papymouzot a dit:
Merci pour ce reportage très instructif.
Bonne soirée.
jajalv
papymouzot
euhhhhh...
Céki qui a dit que la courroie comme celle-ci serait trop élastique et se mettrait à osciller ??? :?:
Et bien il n'avait pas vraiment tort !!!! En utilisant mon moteur à pleine vitesse, la courroie bleue "à la pas cher, merlinpinpin" ce n'est pas idéal. Celle d'origine est beaucoup mieux, bien qu'élastique elle aussi !! Sa raideur est bien plus importante.
Je vais continuer à chercher un peu si je me trouve une courroie style celles proposées par fiamag.com, mais en moins rigides. Je crois en avoir vu chez RS, je fais me faire un autre essai... :goodman:
vogele
Tu trouvera ton bonheur la :http://www.chaput.be/
Berola
Il y a aussi les courroies rondes Polycord Habasit , ils sont a Mulhouse
Okapi
Si tu ne t'en sors vraiment pas, je peux toujours ajouter à une de mes commandes chez Schurch et ensuite le renvoyer dans une enveloppe, je vais au moins deux fois par mois poster en France.
papymouzot
Je ne m'en sors toujours pas, non, j'ai des bricoles à faire pour lesquelles j'ai besoin de cette courroie. Pas de bol car la bleue, au bout d'un certain temps, la cyano ne tient plus les élastiques et le tout se barre au fond de la gaine bleue, qui elle résiste très bien avec une soudure au fer à souder sur 5mm, bien que ce soit un travail de cochon, ça tient et bien !!! mais dès que l'élastique se fait la malle, c'est fini...
La courroie d'origine me donne aussi des soucis, la cyano ne tient pas bien sur les élastiques noires, probablement car celle que j'utilise est trop rigide, et la double enveloppe tissée ne tient pas à la soudure, donc il y a intérêt à ne pas être dans l'axe quand ça lâche !!! C'est comme un coup de lasso !!!!!
J'ai demandé un devis à Chaput il y a peu, pas encore eu de nouvelles...
Effectivement, si Okapi peut me rendre ce service, ce serait tip-top. 6mm de diamètre, corde sans fin de 3200mm. Celle que j'avais d'origine avait un coef d'étirement de 50% max, probablement du à la double gaine en tissu pour ne pas aller en rupture pour les élastiques. Il fallait par contre tirer bien fort pour l'allonger.
:prayer: :prayer: :prayer:
papymouzot
La ref souhaitée est
N°1972 (page 2)
Corde sans fin élastique perlon rouge ASCO-CORDEX, Ø 6 x 3200 mm
17.10CHF HT
Merci++ Merci+++
Merci++++
+MP pas possible car désactivé de ton côté
Charles
who
greg_elec
greg_elec
moufy55
moufy55
aroy
zeppelin54
zeppelin54
hazet
françois44
jacounet
jacounet
