lennelei
- 31 Jan 2012
- 7
voilà, depuis quelques temps je me suis remis à l'astro avec pour objectif de faire de l'astrophoto.
Cherchant un moyen fiable mais peu encombrant de compenser la rotation terrestre pour faire des poses de quelques minutes max, je me penche actuellement sur une conception faite maison.
L'idée est simple : une base fixée par une rotule sur un trépied photo solide, un moteur pas à pas commandé et configuré pour réaliser une rotation complète d'une autre partie de la monture en 24 h (enfin, un poil moins pour être précis).
Une première solution aurait été d'avoir un cylindre entraîné par le moteur avec des galets / rouages / ..., mais dans cette configuration, le rapport entre la rotation du moteur et de la base me semble trop proche ce qui aurait pour effet d'entrainer des erreurs (c'est un peu le principe des montures équatoriales classiques).
Du coup, je partais sur un autre système : deux plaques qui pivotent l'une sur l'autre (avec un roulement à billes par ex.) et une grande vis sans fin qui relie l'extrémités de ces deux plaques (l'un des côté de la vis étant fixe, et l'autre passant dans un boulon). Selon que l'on vis/dévisse, les plaques vont donc se rapprocher ou s'éloigner. L'avantage ici, c'est que si on effectue une rotation complète du moteur, on ne déplace la vis que de la longueur d'un pas (1 ou 2mm) et compte-tenu de la longueur du bras (~50 cm je pense), la rotation est très faible (de l'ordre de 0.1° si mon calcul est correct). Attendu qu'un moteur pas à pas peut avoir une précision de l'ordre de 1 ou 2 ° par pas, on arrive à un truc ultra précis (en théorie) donc je pense que c'est une solution intéressante
Une petite image vite faite :
En bleu et vert, les bras (le bleu étant fixe sur le trépied, le vert pivotant)
En rouge, le compartiment moteur.
En orange, la vis sans fin.
En rose, la pièce dans laquelle passe la vis sur l'autre bras.
Bon, c'est un schéma vite fait hein !
Donc mes questions :
1) est-il possible de réaliser ce genre de pièces à l'aide d'une simple sci sauteuse/circulaire ?
2) il y a 3 zones de pivots (entre les bras bleu et vert, entre le bras bleu et le compartiment moteur et entre le bras vert et le système d'accroche de la vis) : je pensais mettre des roulements à billes. Comment est-ce qu'on fixe des roulements à billes ? Est-ce qu'il faut usiner une encoche faisant pile poil la taille du roulement dans chaque pièce et positionner le roulement en "force" ? Si oui, comment réaliser cette encoche ? Défonceuse ?
3) est-ce qu'il existe des entreprises qui pourraient réaliser ces pièces à un coût réduit (y compris les emplacements pour les roulements à bille justement) ?
4) est-ce que vous avez des conseils à me donner ?
Edit:
5) où est-il possible de trouver des plaques d'alu pour bricoler ?
6) je suis dans l'ille et vilaine (35) entre Rennes et St Malo !
FinEdit
Merci d'avance !
Alexis
Edit:
FinEdit
Merci d'avance !
Alexis
