aide pour création fichier stl
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Salut, je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait me vréer un fichier au format .stl, afin que je puisse l'importer dans ninos afin de faire un petit usinage 3d.
Rien de bien compliqué, je peut fournir le dessin en 2D, il s'agit de fraiser un "canal" arrondi de 22mm de diamètre et de 11 de profond dans une tôle d'alu.
Je peut te le faire. Le dessin 2D serait le bienvenu, meme a main levé, ne voyant pas clairement la forme que tu veut obtenir (Je crois comprendre que c'est l'usinage d'un demi cylindre dans un plaque).
Jean-Charles
je vous remercie, voici ce que j'aimerais faire, au départ l'idée était de le faire à la fraise hémisphérique, mais je n'en n'ai pas trouvé dans le bon diamètre, 22.
donc le diamètre est de 22, la profondeur de 11, la longueur au mini doit être de 150.
Je n'ai besoin que du fichier du "canal", je le fraiserais une fois la pièce principale découpée en 2.5d, car elle est encore un peu "tordue" à faire.
Je vous remercie, mais je ne parvient pas à ouvrir ces fichiers, je décompresse, mais lors de la tentative de lecture j'obtiens ce message.
Désolé, je ne m'en sort pas.
Autrement, comme ce que je veut faire n'est pas vraiment du 3D, personne ne connaitrais la façon de procéder pour générer le gcode ?
chris j'utilise aussi visualmill donc je peux te faire le gcode si tu veux
donne quelques precisions avant (outil, recouvrement, strategie d'usinage,origineetc..)
Ok, je vais essayer de te renseigner au mieux.
La fraise utilisée sera une hémisphérique de 6.
la profondeur des passes ne devra pas dépasser 1mm.
Le recouvrement ? Je ne sais pas ce que c'est, désolé.
les origines, peut importes, de l'instant oû je sais ou elles se trouve je m'adapterais.
C'est usiné sur une X2, donc pas beaucoup de puissance.
Cela marche déjà en simu, il me reste à adapter les vitesses à ma fraiseuse et cela devrait aller sans trop de soucis, encore merci
Oups, je sent que je vais abuser, mais est il possible de refaire le programme en inversant l'axe x et y, en effet je ne dispose pas d'assez de courses sur l'axe y pour fixer la pièce dans ce sens, il faudrait que le "canal" soit // a l'axe des X.
Et si c'est possible on passe à une fraise de 10, car avec celle de 6 cela va prendre au bas mot 6h00 d'usinages, f en z 30mm/mn et f dans les 2 autres axes 100mm/mn.
Et oui elle est toute petite ma fraiseuse
Ok je te re-remercie, l'origine se trouve toujours au même endroit ?
Pour usiner une forme en creux comme par exemple une empreinte de sphere dans un bloc, par exemple une sphere de diametre 200mm empreinte de 20mm de profondeur.
ebauche fraise de 8mm et finition fraise demi-boule de 6mm.
si on veut usiné uniquement sur la partie de la forme et non en zig zag sur la totalité de la surface.
et faire la finition avec le couteau boule de 6mm en descendant en spirale ?. c'est possible ?
:shock:
j'aimerais bien voir le programme Gcode ,pour faire une simulation , c'est possible ?
merci par avance, Alberto.
Bonjour Fabrice C,
super je te remercie pour le programme , très intéressant de voir la simulation.
bonne journée.
Klystron.
Oui super , une question : avec quel logiciel le programme a été fait ?.
bonne journée, et encore merci.
Klystron.
Bonsoir Fabrice C,
voici trois photos de mon essai :
( sur Cambom pourrais-tu m'envoyer un exemple d'usinage de ce type ? ( point CB)
Plopiche
Plopiche
Plopiche
marceau_hadoro
Plopiche
Plopiche
Plopiche
jjdu33
ordinerf
