vous pensez quoi de ces PAP
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion plantierj07
Low starting price, no reserve
Stepping motor 2-phases
Steps per rev.: 200
Step Angle: 1.8 °+/-5%
Rotor Inertia Jrot: 425 gcm2
Detent Torque Mrés: 70 mNm
Dimensions dia 57.2 x 101.6mm Nema 23, facile à adapter
Weight: 1.0 Kg
Type of insulation B130 °C
Protection: DIN40050 IP30
Resistance of insulation: >100 Mohm
Resistance per phase Rph: 1.1 ohm +/-10%
Inductance per phase Ls 1.9 mH +/-15% très petite inductance, pourra tourner très vite!
Nominal Current per phase IN 2.4 A
Holding Torque (2 phases at IN) MR nominal: 1250 mNm +/-10% moyen mais ça dépent de la charge à bouger...
Nominal power PN: 12.7 W
merci pour ta réponse,
c'est quoi le holding torque, c'est le couple?
les PaP que l'on trouve ailleurs, (nc-step ou autre, ils ont souvent la même tronche les pap) sont il plus "passe par tous"
1250 mNm = combien de Nm ??
le holding torque, c'est le couple de maintient du moteur bobines alimentées à la valeur du courant max, moteur à l'arrêt. c'est le couple max que tu auras sur ton pap.
100mm=combien de mètres? :P
le couple peut être donné en Newton mètre, en Oz.inch, mNm, Kg.cm...
vas voir ici tu trouveras des infos intéressantes!
même chez mércedez ils ont des voitures moisies...
tout dep de ton utilisation!
1250mNm (1.25Nm) sera ok pour une découpeuse à balsa, graveuse etc mais ce sera certainement trop faibles pour la convertion d'une fraiseuse.
après, fais gaffe au nombre de fils:
4 fils: utilisable avec un driver bipolaire uniquement
5fils: // // // // unipolaire //
6-8fils: les deux.
le mieux est de prendre des 8 fils, comme ça tu pourras les monter en // ou série en bipolaire.
quel projet as-tu?
type de machine, entrainement (vis trapèzoidale, visse à bille...), poids des axes, de la broche, type de matériaux utilisés?
quelles vitesses veux-tu avoir?
dis nous en plus, ce sera plus facile de t'aider ;)
Marius trésor
lexa
gerard crochon
fred16
coredump
coredump
Squal112
Squal112
tchitchou
caferace03
caferace03
roland88
roland88
vieuxfraiseur
flogpr
