Voronoi générator
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Klystron
Klystron
le script de Macbob (sur le forum UK ), peut-on faire des formes hexagonales avec ?
--> car cela pourrait peut-être , servir pour faire sur des plaques de circuit imprimé , des gravures , pour des essais de montages électroniques , rapides.
Yves.
Voir la pièce jointe Voronoi.zip[div=none][arrow][/arrow][/div]
Je ne comprends pas ce que tu veux dire (je ne connais rien à l'électronique). tu a une image de ce que tu veux ?
ça permet de faire des figures de Voronoi, autrement dit une sorte de pavage aléatoire ; si tu relance le script plusieurs fois sur la même forme et avec les mêmes réglages, tu n'obtiens jamais le même remplissage.
en mode Voronoi (V)
Il permet aussi de faire de la triangulation (découper une forme en une multitudes de triangles)
en mode Delaunay (D)
le paramètre Voronoioffset permet de définir l'écartement entre les pavés et sourceoffset l'écartement par rapport au bord
en mode "Grid"
gridspacing donne la taille moyenne des pavés
wildness c'est le taux de "déformation" des pavés ; 0 donne des carrés, plus la valeur augmente plus les pavés sont aléatoires (forme et taille)
en mode "Ramdom"
Pointdensity donne la densité de pavé dans la forme petit nombre = peu de pavé, nombre plus élevé = beaucoup de petits pavés
Bonsoir David,
Oui merci pour les infos, je vois mieux comment cela fonctionne maintenant .
Bonne soirée.
Yves.
David,
Les PCB au format Voronoi sont une extension du type gravure à l'anglaise. C'est juste un dessin plus 'artistique' que les pistes standards en arrondissant les angles.
Personnellement, je n'aime pas trop. Du point de vue technique, il n'y aucun intérêt.
OH
Ah ok, je ne connaissais pas ... mais bon, j’imagine que ça ne peut en aucun cas être aléatoire !!
Rien d'artistique dans cette méthode .
Les contours sont basés sur la distance moyenne entres les pistes, cela permet de simplifier la découpe ( 1 seul tracé pour 2 pistes).
C'est une option dans "pcb2gcode"
edit: le diagramme de Voronoï
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_Voronoï
JF
Yves.
Voir la pièce jointe 248452[div=none][arrow][/arrow][/div]
Confirmation de la génération possible des formes hexagonales en Voronoi
http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article767
4) Famille cristalline hexagonale
Un cas particulier important du premier cas (général) est celui où les vecteurs u et v font un angle de 60° et ont la même norme. Dans ce cas les cellules sont des hexagones.
Voici la recette du nid d’abeilles en CoffeeScript :
nuage = []
for m in [-20..20]
for n in [-10..10]
nuage.push [320+m*40+n*20,240+n*20*racine(3)]
dessineVoronoi nuage, 'brown', 0.5
Télécharger
Le résultat :
JF
Re bonjour Speedjf37 ,
adapter un plugin , pour Cambam, oui cela serait sympa, en fonction des formes simples comme les hexagones , carrés, les cercles je ne sais pas si cela serait possible ?...
par contre , je ne suis pas " langage informatique " :sad:
bonne journée.
Yves.
PS: votre plugin boite fonctionne bien :smt031
Pour ma part, je ne comprends rien au python, par contre la figure que tu montre peux être faite assez facilement avec les outils de cambam sans qu'il y ai besoin de faire un plugin spécifique ....
Salut david,
Tu pourrais nous faire une petite vidéo pour copier une dizaine d' hexagones de 10mm de coté ,en X et en Y en réseau , en utilisant Cambam . ( à touche touche )
comme le dessin de Speedjf37 ?
--> il risque d'y avoir des polylines en chevauchement ?
Yves.
et voila
les plugins utilisés sont:
polygone
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/PolygonFR.html
déplacement numériques
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/NumMoveFR.html
mesurer XYZ
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/MeasureXYZ_FR.html
oui, après il faudra faire un "supprimer les recouvrements" pour générer un nouveau jeu de polylignes, puis supprimer les anciennes
Bonjour Speedjf37,
vous avez adaptez le script pour Cambam, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner, je suppose que cela provient de mon chemin pour trouver les fichiers ?.
serait-il possible de faire un plugin pour éviter ce problème avec les différents fichiers de formes ?
Y.
Yves.
Bonjour Speedjf37,
Y.
1e installer le plugin cité dans le premier post
outil
explorer le dossier systeme
scripts
copier le dossier voronoi et le fichier voronoi_generator 4-5-15.py
tester:
dessiner une forme rectangle cercle etc
selectionner la forme
ouvrir le script voronoi_generator 4-5-15.py
F5 dans fenetre scripts
Apres un temps assez long la forme doit ce remplir .
Si cela fonctionne
ajouter de la même façon:
voronoi_generator_jf.py
Tester avec la même méthode
le remplissage doit se faire en hexagones
Il doit être possible de finaliser cela en plugin
Il faudrait déjà savoir quelles sont les options à traiter
Je trouve le voronoi très intéressant pour faire des motifs de décoration (modelisme)
pierres pour des murs ponts etc
écaille de tortue
nid d’abeille
etc ...
JF
Ok , merci pour toutes ces explications, je vais refaire un essai.
Oui un plugin serait sympa .
Y.
Ah ok, sympa alors.
David, tu nous tiens au courant , quand Billt l'aura fait .
( je ne sais pas si il y aura un nid d'abeille ?) on verra bien :-D
merci pour l'info.
Y.
Il faudrait que JF publie sa modif sur le forum CB à la suite, ainsi Billt pourrait l'intégrer (je ne sais pas exactement si c'est le code qui change ou seulement des paramètres, pas eu le temps de regarder plus avant)
Quelques paramètres modifiés et le générateur de la liste de points adapté pour le nid d'abeille.
Pas de problème pour publier la "bidouille"
J'ai retrouvé l'original et une version en C# qui fonctionne (plus adaptés pour un plug-in que le .py) mais qui génère du .bmp
JF
C'est fait !
J'ai mis ma petite modif sur le forum
JF
Bonsoir Speedjf37 ,
oui j'ai essayé, cela fonctionne , mais comment faire pour des hexagones ?
par Honeycomb mais il y a un bug :
Yves
Quant on regarde bien, certains ne sont pas bien indentiques, il doit y avoir dans le calcul des arrondis ?...
car certain hexagones sont pas hexagonaux.
Y.
C'est bien ce je disait c'est buggé.
Il y a des configs qui fonctionnent faut essayer.
je ne suis pas certain de trouver le bug du voronoi !!!!!!
Et un autre voronoi generator ; il permet en plus de sortir des images qui peuvent elles mêmes être utilisées comme surfaces importées pour faire des motifs 3D ou des textures.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=5208.msg42015#msg42015
J'ai testé ,c'est rapide mais on ne fait pas du nid d'abeille.
Une version qui mélange les deux plug-in serait peut être pas mal !!
edit : j'ai mis mon plugin sur le forum
Oui, je n'ai pas trouvé de réglage qui permette de le faire, mais je n'ai pas tout exploré ... et je n'ai pas lu la doc (usinage en série, pas trop de temps pour l'instant). Tu a trouvé ton bug sur le nid d'abeille ?
Jack bel
Alex58
El Zorro
tyio
tyio
Arunda
M4vrick
philempreinte
philempreinte
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
freddy007
panoramix29
