vitesse non constante fraisage élipse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ch_porchet
ch_porchet
j'ai un soucis ,quand j'usine une élipse j'ai la vitesse de travail qui varie
Pourquoi ???
qui a déjà eux sa comme problème!!
Re: vitesse non constante fraissage élipse
soi un peu plu preci
qual machine ?
quel commande numerique ?
commen est ton elypse ? inter ou exter ?
elle varie commen ?
elle ralanti ?elle accelere ?
certaine machine son parametrer pour moduler les avance dans les arc !c'est a dire
si tu fait un trou a la fraise en contournage
exemple
un trou de diametre 10
si tu usine avec une fraise de 8 a F50, c'est le centre de la fraise qui va a 50 met l'exterieur de la fraise va beaucoup plu vite donc ton avance a la dent n'est pa respecter
a l'inverse si tu fai un tenon diametre 10 l'exterieur de la fraise ira moin vite que le centre
2 formule( comme ca tu poura verifier si t'a machine fai les bonne correction d'avance ou si c'est pa normal):
rayon inter:
-(rayon a effectuer-rayon fraise)/rayon a effectuer X avance en G1
rayon exter:
-(rayon a effectuer+rayon de fraise)/rayon a effectuer X avance en G1
bon courage et tien nou au couran
alors j'ai trouver si qu'il se passe(enfin je crois) ,mais je ne comprend pas pourquoi...
on dirait d'après ,calcule, que la vitesse d'avance et en pouce alors que le reste et en mètrique !!!
car le vitesse de travail vas beaucoup plus vite que ce quelle devrais
c'est normal pour une élipse.
en fait sur un cercle les deux axes se déplacent toujours à la même vitesse puisque le rayon autour de l'axe de rotation est égal...
par contre sur une élipse le rayon change au fur et à mesure que l'on tourne autour de l'axe ...et donc tu as une vitesse d'avance qui change d'un axe à l'autre suivant que l'outil se trouve sur le plus grand rayon ou le plus petit...
il y a aussi la vitesse constante qui peut engendrer ce type de différences, c'est le soft qui calcule l'avance en fonction du fait qu'il y a un axe ou deux qui bouge ....
mais je ne vois rien d'annormal à cela... tant que la forme est bonne .
au faite j'ai trouvé
j'ai du refaire un diag driver est c'est bon
par contre j'ai l'avance de travail qui ne joue pas ,elle dois etre en pouce alors que je suis en metrique ,pourtant
j'ai bien les code G21 et G94 ,alors la je pige rien de ce qu'il se passe ????
Utilise tu Cambam pour générer ton GCode ? Si oui il peut y avoir une autre raison aux ralentissements dans les formes courbes.
hello david
au faite j'ai trouver ,c'est que dans mach3fr il manque un menu dans la barre de tache
est dans se menu on peut configurer le system (ou le protocole) de comunication entre mach3 et ma carte
donc grace a l'aide de Eric (soprolec) il a pu me reconfiguer ma carte a distance (et par téléphone)pour que tous rentre dans l'ordre.
donc maintenant sa roule :-D
A la prochainne pour de nouvelles aventures
Chris
hello david
Chris
manivelle-ebenisterie
AD_Astra_Fraisage
Poulppy
Poulppy
Quentin1377
Quentin1377
De Lamartel
De Lamartel
De Lamartel
Inox 18
Inox 18
Inox 18
jpleroux
sares
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
