Albusine
Bonjour tout le monde,
Je me pose quelques questions qui vont sans doute vous paraitre bêtes sur les vitesses de coupe d’un ruban en fonction des matériaux à couper. Ne trouvant pas l’information (je cherche peut-être mal ), je créer un « petit » poste .
Je suis en pleine restauration (qui avance lentement ) d’une scie à ruban Signal (col de cygne en fonte et volants en tôle de 305mm de diamètre) disposant de plusieurs vitesses :
- Poulie moteur 40mm pour 1400 rpm
- Poulie entrée de boite avec poulie 90 et 180 mm : rapport ½
- Deux vitesses dans la boite de vitesse (double réduction 18/57 dents) : rapport 1 / (57²/18²) = 1/10
Soit quatre rapport de 1 ; ½ ; 1/10 ; 1/20 qui me donne des vitesses de coupe possible de 10m/s ; 5m/s ; 1m/s et 0.5m/s respectivement.
Devant changer le moteur (réquisitionné sur un autre projet) ainsi que sa poulie, je me pose des questions sur les vitesses d’avance du ruban par rapport aux matériaux à scier. Je précise que mon usage sera principalement (>95%) pour le bois … mais je ne m’interdit pas de couper à l’occasion d’autre matériaux.
Je suis alors aller voir ce que faisaient les fabricants de scie à ruban et j’ai compilé les infos ici (image d’un fichier excel normalement)
[div=none][arrow][/arrow][/div]
PS : Pegas 1 puis Pegas 2 (idem autre marque) correspond à la vitesse 1 puis 2
En fouillant sur le net, il est conseillé d’avoir entre 15 et 20m/s (18 est souvent cité).
Après discussion avec quelques utilisateurs de SAR (bois) de longue date à ce sujet -- qui les a fait tous rire ! -- le problème semble plus complexe. Il faudrait deux vitesses même pour le bois : une pour le débit / délignage et une autre pour le chantournage ou les bois super durs / exotiques. Pour eux la vitesse de 20m/s est pour de la production (besoin de rendement en industrie) et bien trop rapide pour du loisir et ils m’ont plutôt conseillé d’être vers les 15m/s (vitesse qu’ils ont sur les grosse SAR à volants fonte de 60 à 80cm …)
Pour la partie bois, j’ai donc une idée de l’objectif par contre pour la partie matériaux, ferreux, aciers …. C’est le flou complet ! La seule info que j’ai trouvée provient du site de la Forézienne et concerne uniquement des aciers : (image normalement)
Avec une vitesse à 1m/s et 0.5m/s, ma SAR semble ici prédisposée pour couper ce genre de matériaux mais qu’en est-il pour l’aluminium, le cuivre, du plastique (polycarbonate) … je ne trouve pas ces infos.
Je réfléchis à installer plus tard une poulie plus grosse sur le moteur : un passage de 40mm de diamètre à 60mm me permettrait d’obtenir ces quatre vitesses :
- 15m/s pour le délignage
- 7.5m/s pour le chantournage
- 1.5m/s
- 0.75m/s
Maintenant que le constat est posé, arrive mon armée de question :
- Mes interrogations sont-elles pertinentes ou dois-je consulter un spécialiste ?
- Quelle vitesse utilisez-vous pour quels matériaux ? Quelqu’un a-t-il un tableau ?
- Les vitesses lentes nécessitent-elles obligatoirement l’usage d’huile de coupe (lubri et refroidissement) ? Je n’avais rien pour sur la machine alors qu’elle a coupé des métaux.
- Dans ma situation, que feriez-vous : remise dans la configuration dans laquelle je l’ai obtenue (je ne sais pas si c’est la configuration initiale) ou changement de poulie (pour quel diamètre) ?
- La vitesse est-elle vraiment si importante ou est-ce la qualité du ruban qui fait le plus gros du travail ?
- Comment dois-je interpréter les vitesses conseillées par la Forézienne pour les découpes de l’acier ? il me semblait qu’il ne fallait pas dépasser une vitesse mais que rien n’interdisait d’aller plus lentement …
- Vous aviez une expérience sur le sciage de bois : quel est votre avis ?
Comme toujours dans mes réflexions, j’arrive à l’étape où je manque cruellement d’expérience pour boucler l’affaire et en appelle aux anciens.
En vous remerciant par avance,
Paulin.
- 1.5m/s
- 0.75m/s
Paulin.
