vitesse coupe galvanise
chrisofia
Bonjour, qu elle vitesse coupe pour du galvaniser et qu elle librification.
Galvanisé ce n'est il me semble qu'un traitement de surface c'est comme ce qu'on appelé le fer blanc qui n'est que de la tole recouverte d'étain
Donc il faut savoir ce qu'il y a dessous
En général c'est de l'acier et souvent de l'acier doux
Donc avec un outil en ARES 30 m/mn
Avec un carbure c'est suivant la pastille on peut prendre 150 m/mn pour l'ébauche et 180 à 240 pour la finition
Pour la lubrification .. Tu prends ce que tu veux
J'ai oublié de préciser
Si c'est bien de l'acier doux avec du carbure il faudra bien choisir la pastille parce que le copeau risque de coller
Galvanisation wiki
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Galvanisation
chrisofia
Salut, donc en 8 30 je n est pas, je l es qu en 10mm, c est environ 850 en 10mm merci a toi,sur mon abaque in y a acier inf a 90 n.m. et acier sup a 90 n.m
Euh juste une remarque
Est-ce que tu peux éviter d'écrire en initiale c'est incompréhensible
8 30 ?
En10mm ? Diametre ou quoi
850 en 10 mm ? Un peux plus de précision ... Des tours ... D'où sorte ces chiffres
Avec quel outil ARES ou carbure
Si tu veux des renseignements il faut qu'on comprenne ce que tu veux
Je suppose que tu parles de 90 Neuton/mètre la je ne connaît pas en général on parle de 90 Dan/mm
90 decaneuton/mm ou tout au moins il me semble
Il te faut trouver d'autre abaque un peut plus precis ... Sauf si ça te convient
Je disais egalement qu'il serait intéressant de savoir ce qu'il y a dessous mais qu'en général c'est de l'acier doux donc 40 à 50 kg/mm carré ou 40 a 50 Dan/mmcarré
Si ça peut t'aider , c'est un peu dépassé specialement pour les carbure
C'est pris dans le formulaire Adam
https://www.usinages.com/resources/formulaire-adam-1962-manuel.7510/
la goupille
Dodore ne te laisse pas impressionner par les initiales.Fer blanc = fer étamé et galvanisé=recouvert de zinc.
L'étamage devient de plus en plus rare.
Luc
Oui bien sur mais ce n'était qu'une comparaison pour essayer de faire comprendre que l'acier galvanisé pour un usiner , ça n'a aucune importance par contre acier doux c'est déjà mieux
chrisofia
Salut, j en trouve pas d abaque plus precis, 8 mm 30 vitesse de coupe foret HSS
jetpack2013
un pinceau une goutte d'acide chloridrique ou on dooit percer souder braser , laisser dix minutes et passer un chiffon avec du vinaigre c'est un peu hs mais il n'y a plus le revetement sur la tole ,les forets derapent beaucoup moins
bon courage
nico
mag4pul
mag4pul
Gregory62
Gregory62
Gregory62
Miqs
bastiendecaen14
jacq29
fredcbr
fredcbr
fredcbr
gaudois06
