Vibrations importantes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MOWOG
MOWOG
Depuis quelques temps, j'ai un problème de vibration sur mon c8.
Sur la video jointe, j'usine du 42 cd4 avec une pastille carbure, je suis entre mandrin et contre pointe, mes passes sont de 5 /10, avance 0.09, j'ai essayé 1700, 800, 500tr/mn, toujours pareil vibration et etat de surface atroce. J'ai rattrapé tous les jeux.:cry:
Avez-vous une idée.
tu dis "depuis quelque temps"
parce que avant tu n'avais pas ce problème
sur ta video on ne voit pas ce qui peux poser problème
pastille? met nous une image de ton outil
chariot débloqué?
J'ai eu un problème ressemblant, la cause, les roulement de la contre-pointe
état de surface avec vagues et stries et vibrations bizarres
Changement de pointe et problème résolu.
A voir
Jean
Au bruit, j'ai l'impression que la vitesse du tour diminue, « me trompe-je ? »
Le moteur fait 750 watts , il ne serait pas à la limite de caler.... ???
Il serait intéressant que tu partages un photo de la surface, et aussi de l'outil.
-Non, je n'ai essayé de lubrifier.
- Le moteur ne ralenti pas est a encore beaucoup de ressource.
-Il ne semble pas que la contre pointe ai du jeu, d'ailleurs, j'ai le mème probleme sans contre pointe.
Re bonsoir
Quand tu dis que tu as rattrapé tous les jeux, tu veux dire, le chariot transversal et supérieur bloqués ?
J'ai déjà eu ce genre de phénomènes....
Mais je ne me rappelle plus comment l'avoir solutionné...
As tu essayé de diminuer l'avance à 0,05 et augmenter la profondeur ?
Je présume que l'outil est a la bonne hauteur ?
As tu regardés l’état de tes lardons de glissière (sa fonction et sa parti blocage ) sur les deux chariots ?:-D
"ou alors c'est de l'acier a "ferrer les ânes":wink:
L'outil vu de côté et quel type de plaquette et quel outil ( référence normalisée )
Le métal ne semble pas coupé mais arraché :shock: ... le son de la vidéo confirme ...
Vu d'ici la plaquette à l'air complètement usée, mais c'est peut-être une impression ... même résultat avec une plaquette neuve ?
Ssinon l'acier a peut-être été traité ou partiellement trempé (je ne suis pas spécialiste de la chose) ... j'ai déjà eu ce genre de déboire en tournant un boulon mécanique d'une nuance un peu dure ...
Bonsoir, essaies avec une nouvelles plaquettes pour voir si le problème est toujours là. Si problème pas résolu essaie sans la contre pointe. Bonne soirée.
Elle est neuve.
Il est vrai que c'est du 42cd4 traité, brut de laminage, il n'a jamais était usiné
Essaies sans la contre pointe alors, prends un diamètre assez important afin d éviter les vibrations, ça permettra d isoler le problème et de trouver plus facilement d ou cela vient.
Je viens d'essayer avec cet outil, aucun probleme.
Par contre, les filets sont tres presents du fait de la forme de l'outil et de l'avance mini du C8 qui est de 0.09
Les vibrations avec le premier outil sont du au rayon de la plaquette. Cet plaquette a un gros rayon, 08 voir 12. Avec les gros rayons il faut mettre plus d'avance et plus de profondeur de passe. Essai avec 1 mm de passe et 0.18 d'avance.
J'avais pensé que la plaquette ne correspondait pas à l'outil ..... Non, si je ne me suis pas trompé, c'est bon
Tu dis qu'avec l'autre outil ça marche
Je pense que ta plaquette est usée ou bien un rayon trop gros
Je ne vois pas autre chose
Pour l'avance 0,09 c'est correct
Je voudrais bien, mais je n'ai qu'un C8:cry:
J'ai essaye avec d'autres, le problème persiste, sans doute des plaquettes non adapté au C8 et matière? Passe plus importante et avance differente, le diametre est de 55mm, tout de suite ça calme la bête
Question con! mais comme cela m'est arrivé eux ou trois fois, la pièce tourne t'elle dans le bon sens???? car j'avais exactement le même état de surface, m'a suffit de tourner le bouton dans le bon sens:).
Marcus
Bonjour , ton outil a l'air un peu usé , la plaquette ne bougerait-elle pas dans son logement?
OUF!!! merci Henri, tu me rassure , heureusement qu'il y avait un Belge dans la salle, j'étais près de pleurer de honte:oops:.
Marcus
Avec mon BV20, proche du C8, le 42cd4 est possible mais demande bcp d'attention:
Lardons ajusté au max, outil sorti au mini, pas de jeu dans les roulements de broche (tour chaud). Et bien sur un outil très affûté, le mieux ce sont des plaquettes pour alu avec rayon de 0.4 voir 0.2.
Le moindre jeu ou manque de rigidité se traduit par des vibration, mais quand c'est bon le fini est superbe.
J'ai également un C8 et.... le même problème de vibration qui apparait surtout lors de tournage éloigné du mandrin, que ce soit avec ou sans contre-pointe et quelque soit la nuance de l'acier.
Pas de jeu dans les roulements conique de la broche.
Je suis comme toi dans la recherche des origines de ce problème, la première chose que je suis entrain de réaliser sont deux "contre glissières" pour le trainard, mon trainard à un jeu vertical de 5/100 sur la glissière arrière et 2/10 sur la glissière avant.
Hello
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir des vibrations en usinant de l'acier (peu importe la nuance)
J'ai aussi ce phénomène d'arrachage de matiere et sillon avec l'outil (hss ou plaquette)
Gcrimi2005
