Vevor CO2 80W ne déclenche pas laser sous 10mm/s
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Olivier80
Olivier80
J'ai un laser VEVOR de 80W que je n'utilisais qu'avec des puissances ne depassant pas 40%, mais là j'avais besoin de monter à 90% pour couper du pin de 2cm d'épaisseur et le laser ne s'allume pas en dessous de 11mm/S de vitesse (11 cela marche, 10 non). J'ai essayé de voir dans les parametres du RUIDA (RDC6445G/S) mais je n'ai rien trouvé qui semble s'y rapporter (j'ai bien une puissance max de 95%).
Cela se passe si j'utilise lightburn ou bien en chargeant directement le fichier sur le controlleur.
Merci de votre aide pour savoir si c'est un pb ou si cela vient des settings de la mchine?
Olivier
