Verrouillage programme Heidenhain
  • Auteur de la discussion Rémi39
Rémi39
Bonjour à tous, nouveau sur le forum et cherchant une solution à un problème dans l'entreprise ou je travaille j'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvait m'aider.
Sur des Cn en Heidenhain ItnC 530 est il possible de verrouiller en modification des programmes en utilisant un code (même problèmatique sur Fanuc d'ailleurs)
Merci d'avance de vos réponses
damy
tu dois avoir dans en bas de l’écran un cadenas (softkey):-D
Rémi39
J'aimerais bien que le dire suffise.Mais avec les normes iso on doit trouver un"vrai" blocage. Mais je préfères ta méthode
damy
A essayer ?
mettre le programme a protéger dans un autre répertoire au nom ex: A.h
Créer un petit programme ex:B.h et dans celui ci appeler le prog A avec (de mémoire PGM call) en incluant un M2 a la fin de ce petit programme "B.h"
De ce faite l'opérateur sélectionne B.h pendant le cycle le programme A.h défilera.Si il veut modifier il tomberas sur le petit programma "B.h"
Rémi39
Le problème c'est que sur nos machines il est tout à fait possible de pouvoir éditer les programmes et nos opérateurs ont accès à tout ce qu'il y a dans la machine. Sauf s'il y a la possibilité de créer un dossier en lecture seul dans la machine et de fonctionner comme tu le dit
sebtarlet
Il n'y à en effet pas de moyen sur l'iTNC530 de bloquer les programmes autre que via la fonction
sur les plus anciennes il y avait un code mais qui était écrit dans le manuel d'utilisation et que ... Tout le monde connaissait...
Il y aurait via une fonction automate la possibilité de vérouiller l'acces à la touche mémorisation programme... Mais bon c'est un développement automate à faire réaliser par des intégrateurs HEIDENHAIN...
S.TARLET
phil21
pascal27
usiman
hatem0008
JLuc69
JLuc69
Steeve Osteen
JLuc69
JLuc69
Patrice 88
gaston48
5axes
5axes
